Трусит на 120км/ч
Трусит на 120км/ч
Сообщение Stakanno777 » Вт апр 12, 2016 01:34
Подскажите ! Машину начинает трусить по трассе на 100 - 120 км/ час
Раньше такого небыло!
До 100 норм, после 120 тоже! Именно в этом промежутке.
Развал - сделал
Балансировку - сделал
В чем может быть проблема?
Stakanno777
Re: Трусит на 120км/ч
Сообщение BobRiShKo » Вт апр 12, 2016 06:03
Машина какая и какая коробка?
BobRiShKo
Сообщение gengzu » Вт апр 12, 2016 06:04
Вариант сделать балансировку на нормальном шиномонтаже.
gengzu
Сообщение bakoa » Вт апр 12, 2016 06:36
Разбалансированность кардана 8)
bakoa
Сообщение Makar83 » Вт апр 12, 2016 08:58
Колеса отбалансировали, это не значит что они ровные.
Во первых проверить диски и если кривые - отрихтовать, затем уже балансировать с покрышкой.
Если проявилось после смены резины - однозначно проблема либо в кривых дисках, либо в кривой покрышке, либо такая балансировка, где станок не юстировался бог знает сколько.
Makar83
Сообщение Stakanno777 » Вт апр 12, 2016 09:29
Авто Impreza 2.0 2008 AT
По поводу дисков и резины, все делалось на хорошем шиномонтаже,
Диски ровные проверяли, покрышки тоже.
Stakanno777
Сообщение Stakanno777 » Вт апр 12, 2016 09:30
bakoa писал(а):Разбалансированность кардана 8)
Это вообще реально? - в том плане, что же нужно творить чтоб кардан разбалансировать? Машина 70 тыс прошла а не 300)))
Stakanno777
Сообщение Outman » Вт апр 12, 2016 10:39
Еще как реально. На моем ауте отбалансировали, стала ехать горадзо спокойнее. Погуглите какой нить кардансервис, это не так уш и дорого
Outman
Сообщение Makar83 » Вт апр 12, 2016 14:21
Это как спрашивать у доктора что у меня понос, скажите почему.. Нужно как минимум знать хронологию когда появилось и что перед этим кушал. Тут так же.
Makar83
Сообщение c-cam » Ср апр 20, 2016 11:50
была такая же проблема, правда на х-трейле, не на импрезе.
дикая вибрация в диапазоне 125-140 кмч
вердикт - резина! для обнаружения переставлял колеса с другой машины)
если че, резина была Dulop Ice Touch шип. после замены задней пары резины (вхлам пробился) вибрация существенно уменьшилась
диски, развал и балансировка были в идеале)
еще возможные варианты проблемы -
подушки двигателя
разбились полуося (осмотреть пыльники - может где надорвано и всякое г попадает)
таки кардан (проехать вдоль забора и слушать циклический звук, который в 4 раза чаще оборота колеса)
но все эти варианты усиливаются с набором оборотов, если же вибрация при равномерном движении, то, все-таки, искал бы проблему в резине
Nissan X-Trail T31 2013 2.0 dCi 6MT
Subaru Impreza 11MY 2.0 AT
c-cam
Сообщение Igorка » Ср апр 20, 2016 14:00
После снятия колес с авто почистите привалочные плоскости диска и тормозного блина , там часто ржавеет ! Вовсе маленькая пыль , а руль колбасит)
Igorка
Сообщение Stakanno777 » Чт апр 21, 2016 01:00
-поменял свечи - без результата
-почистил форсунки - без результата
Вывод: не двигатель.
-поменял передние колодки и:
Еще полностью не устранил проблему, но стало трусить гораздо меньше после замены тормозных колодок, странное явление, но факт, все же ещё немного подтрушивает.
Stakanno777
Сообщение Canton » Чт апр 21, 2016 05:29
Stakanno777 писал(а):-поменял свечи - без результата
Тормозные диски возможно поведены. Я бы глянул с пристрастием...
Canton
Сообщение Makar83 » Чт апр 21, 2016 09:57
а на торможении бьет? Если да, я бы посмотрел не попала ли ржавчина между ступицей и тормозным диском.
Makar83
