Кнопки управления магниофоном на руле, ОТЧЕТЕЦ.
Сообщение sergey190860 » Пт июл 23, 2010 09:58
romaslom писал(а):Извините что совсем не в тему, но интересует может есть у кого схемка блока стеклоподъемников водительской двери - хочу оттуда взять питание для светодиода. Посмотрел сам - не нашел, сегодня еще мой электрик будет смотреть.
Бывшим землякам всегда пожалуйста. :D
sergey190860
Сообщение Серега » Пт июл 23, 2010 14:39
Ух-ты, ничего себе, столько земляков. Я сам из Хмельницкого, последние 7 лет живу в Крыму.
Серега
Сообщение romaslom » Пт июл 23, 2010 16:31
Разобрались - взяли общий плюс и минус на массу. Должна получиться подсветка ручек открывания дверей изнутри. Пока поставил в две двери - вечером сфоткаю как светит. Землякам привет!
Самый жемчужный АутДог 2.5 МТ 08 MY>Ford Granada 2.0 4MT 85MY>Opel Senator A2 2.5 5MT 85MY)))
romaslom
Сообщение MIDAS » Вс авг 22, 2010 18:17
Доброго времени суток. Пересел неделю назад с КIА с'ееd SW 2.0 АТ ЕХ на LЕGАСY 2.0 АТ 2006 рестайл. По функционалу испытываю два неудобства - отсутствие USВ-порта и управления магнитолой на руле. По USВ решение вопроса понятно. А вот по управлению магнитолой на руле я по данной ветке так и не понял - при подключении кнопок управления на руле заработает данный функционал или нет? В комплектации магнитола на 6 дисков.
MIDAS
Сообщение Nebr » Вс авг 22, 2010 18:48
MIDAS писал(а):Доброго времени суток. Пересел неделю назад с КIА с'ееd SW 2.0 АТ ЕХ на LЕGАСY 2.0 АТ 2006 рестайл. По функционалу испытываю два неудобства - отсутствие USВ-порта и управления магнитолой на руле. По USВ решение вопроса понятно. А вот по управлению магнитолой на руле я по данной ветке так и не понял - при подключении кнопок управления на руле заработает данный функционал или нет? В комплектации магнитола на 6 дисков.
У тебя походу машинка 1 в 1, как у меня, так что не понятно, заработает ли. Посмотри, для начала, вставлена ли фишка в магнитолу (слева белая на 8 пинов). В любом случае я доволен покупкой, ибо руль теперь красиво смотрится, симметрично)
LEGACY 2.0 2006 (рестайл)
Nebr
Сообщение Nebr » Сб авг 28, 2010 14:34
MIDAS
кстати, а какое решение по юсб?
Nebr
Сообщение st_vlad » Пт ноя 05, 2010 14:35
Сегодня получил заказанные кнопки. Заказывал те что от форестера (83154-AG011), чтоб не переплачивать за кнопки круиза которые и так уже стоят на машине. Пересобрал разъём на руле: добавил недостающие фишки в 4ую и 5ую позицию, подключил подсветку к первому и второму выводу (параллельно подсветке кнопок круиза). Всё заработало с пол пинка :D . Цена вопроса получилась 60 вечно зелёных.
P.S. кнопок управления музыкой не стояло отродясь, машинка араб от рождения.
Outback 2,5 AT 2008
st_vlad
Сообщение alex_xel » Сб ноя 06, 2010 22:15
st_vlad писал(а):Сегодня получил заказанные кнопки. Заказывал те что от форестера (83154-AG011), чтоб не переплачивать за кнопки круиза которые и так уже стоят на машине. Пересобрал разъём на руле: добавил недостающие фишки в 4ую и 5ую позицию, подключил подсветку к первому и второму выводу (параллельно подсветке кнопок круиза). Всё заработало с пол пинка :D . Цена вопроса получилась 60 вечно зелёных.
Дык от форика они точно такие же или как? Заказывал где...? цена уж больно приятная Зарание спс)
З.ы. А какая нибуть схемка подключения то есть?
З.ы.ы... Я так понимаю что гемор больше на машинках более ранних годов выпуска, а на 08-09 году все проще, или как...? Просто читаю, и думаю, стоит ли заниматся этим вопросом, а то у одних работает у других нет...
Последний раз редактировалось alex_xel Сб ноя 06, 2010 23:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alex_xel » Сб ноя 06, 2010 22:54
Да и вконце-концов скажите какой номер детали правильный, только для кнопок мафона без круиза... тот который с дефисом или нет?
83154-AG011
или
83154AG011
Сообщение st_vlad » Вс ноя 07, 2010 09:51
Есть дефис в номере или нет - абсолютно все равно, все базы бьют его одинаково. Кнопки, сами по себе абсолютно одинаковые, что на форике, что на импрезе, что на легаси (соответствующего модельного года).
Заказывал через знакомых... знакомых в Дубаи. Привезли так понимаю, без особых накруток (даёт возможность понять сколько на запчастях наваривают наши конторы) :shock:
Схема подключения ниже
P.s. Для желающих убедится заработают кнопки или нет, можно выполнить простую проверку....
Снимаете подушку с руля (отвернув два винта по бокам) и при включенном матафоне, замыкаете 4ый и 5ый контакты в белом разъёме внутри рулевого колеса (у вас должны быть пустые контакты сразу за серым проводом сигнала) если вся проводка присутствует и исправна, то на дисплее должна загореться надпись MUTE.
точные значения сопротивлений ниже.
Outback 2,5 AT 2008
st_vlad
Сообщение AAN » Вт янв 03, 2012 13:34
Поставил и я сие чудо - управление музИкой на руле (83154-AG011)!
Спасибо st_vlad , за выложенную схемку выше - она очень помогла, т.к. установки БОЛТ-ОН не получилось.... Кнопки поставил, с магнитолы провода шли изначально .... а не работают!! Пришлось помахаться, но оказалось, что не было линка с В68 на І1 (см. схему выше). Сегодня 30 см. провода прокинул и, ВУАЛЯ!!!!
Suba Legacy 2.0 AT '07 MY
AAN
Сообщение st_vlad » Вт янв 03, 2012 15:49
AAN писал(а):Поставил и я сие чудо - управление музИкой на руле (83154-AG011)!
Япошки на проводах сэкономили :D
Outback 2,5 AT 2008
st_vlad
Сообщение AAN » Вт янв 03, 2012 19:10
Да я сам поулыбался :) причем, сначала от головы прокинули провода и опомнились )))
AAN
Сообщение Amat » Пн янв 16, 2012 16:43
Так что у нас получается в сухом остатке ?
Для авто старше 2007
1. Можно заказывать отдельно только кнопки "для музыки". Причём не важно на форик, импрезу или легаси.
2. Кнопки в комплекте идут с крышечкой
3. Если проводов не хватает, то их можно "дотянуть" самостоятельно и всё будет работать
Я правильно всё понимаю ?
А то у меня 2007 и я тоже давно мечтаю о "них" 8)
Amat
Сообщение st_vlad » Пн янв 16, 2012 16:46
Amat писал(а):Так что у нас получается в сухом остатке ?
правильно
Outback 2,5 AT 2008
st_vlad
