Запах паленого масла
Re: Запах паленого масла
Сообщение VIKON » Чт июн 20, 2013 13:54
Анатолий Валерьевич писал(а):Подобная проблема бывает при дырявом пыльнике передней внутренней гранаты , с него смазка на выхлоп попадает , когда под нагрузкой выхлоп прогревается идёт смрад .
+1, открыв капот, смотрите справа на внутреннюю гранату и приёмную(выхлопную) трубу, там будет срань, если даже пыльник целый, но смазку погнало от нагрева))) :wink:
Сообщение @ NIK @ » Пн июн 24, 2013 14:09
Это есть повод, для замены пыльников?
Outback 2,5 AT 2006
@ NIK @
Сообщение Dr.Serick » Пн июн 24, 2013 14:16
Ну хомуты хотя бы, если сам пыльник живой.
Dr.Serick
Сообщение Jeremy Clarkson » Пн июн 24, 2013 16:14
обидно будет, если туда уже успела набиться грязюка и повредить шрус. он может захрустеть и через пару месяцев после недешевой процедуры замены пыльника. а сам шрус стоит дорого. у меня так было год назад.
Jeremy Clarkson
Сообщение Dr.Serick » Пн июн 24, 2013 21:32
Вообще по-нормальному при замене пыльника надо гранату снять, промыть и заново смазать. Ну да, заодно и рассмотреть поближе, может, и пришла пора расставания :D
Dr.Serick
Сообщение Jeremy Clarkson » Пн июн 24, 2013 23:41
Снимали, мыли. Все как надо. При детальном рассмотрении ничего не нашли. Но все равно через пару месяцев застучала.
Jeremy Clarkson
Сообщение alex_xel » Вт июн 25, 2013 08:25
Но проблему это всеравно не решает :D У меня и на новой машине воняло :D
Сообщение VIKON » Вт июн 25, 2013 09:10
alex_xel писал(а):Но проблему это всеравно не решает :D У меня и на новой машине воняло :D
Тут речь о том, что у "запаха" бывает не одна причина. Тот "загадочный" запах, который мы так давно все обсуждаем, проявляется при определённых обстоятельствах. Я например его слышу, иногда после небольшого отжига, иногда и без, но во влажную погоду и тд.
Но когда(накануне ТО100) у мну из под пыльника погнало "шрус", я думал сначала, парни на СТО пролили масло наливая и оно обгорает. А когда запах не прошёл, "занырнул" под капот и увидел "трабл")))
вернулся, мне предложили его поменять, но сказали что делать это не обязательно, мол от нагрева погнало, пройдёт)))
действительно прошло, но пыльник порвался в хлам, очень скоро)))
вывод для себя сделал, если стало гнать, лучше пыльник поменять, не ждать))) :wink:
