Глухой стук в торпеде Legacy 2.0 2008
Re: Глухой стук в торпеде Legacy 2.0 2008
Сообщение gfhhh » Пт ноя 14, 2008 10:56
rts77 писал(а):
gfhhh писал(а):
rts77 писал(а):Добрый день. владельцы legacy отзовитесь!!! При езде по неровной дороге, слышен глухой стук в районе торпеды, если рукой придавить то исчезает. Это реально исправить? Пробег 3200. Новенькая. Заранее спасибо
Уменя тоже самое началось где-то с 4000, тыс. По ровной дороге все отлично по брусчатке или неровностях тоже стучит. Первым делом грешил на парк-троник - что когда его устанавливали что-то нарушили. На то 10000(проходил на Окружной) сказали что нужно снимать торпеду и ложить куда-то "паролон" но делают это только на Константиновской, типа у них материал есть.
Спасибо! Я из Донецка, вчера ездил, сервис морозится...
Так Вы проложили паролон, или нет? Помогло?
Нет, для того что б его положить, нужно торпеду снимать, я етого делать не умею :)
В следующем месяце планирую поехать на СТО, может нашаманят
gfhhh
Сообщение Kriling » Пн ноя 24, 2008 15:32
Хороша тема а то подумывал о глупости! (Ехать на СТО).
Шумит во время езды на брущатке, в правой части торпеды (над бардочком)
Kriling
Сообщение Legacy0903 » Пн ноя 24, 2008 16:29
Надо снимать полностью торпеду, и обесшумливать в местах ее крепления, а также укрепить все воздуховоды и провода. По времени часа 4-5. Работа официально около 1000 грн. Неофициально-делим на 2. Паролон засовывают между стеклом и торпедой, но это мало помогает.
Legacy 2.0MT 2006
Fоrеster 2.0AT 2007
Legacy0903
Сообщение Kriling » Пн ноя 24, 2008 17:06
СПасибо, за совет.
Тогда уже полность шумку прийдется делать, что бы по 10-раз не разбирать, собирать.
Плюс у меня колоночки в задних дверях менять надо(родные мертвые) фальшивят ! Хотелось бы тогда все за один подход! :oops:
Kriling
Сообщение Legacy0903 » Пн ноя 24, 2008 17:57
Kriling писал(а):СПасибо, за совет.
Шумку дверей надо в обязательном порядке :Yahoo!:
Legacy 2.0MT 2006
Fоrеster 2.0AT 2007
Legacy0903
Сообщение -=YU=- » Вт ноя 25, 2008 13:04
В полностью зашумленной Легаси ездить в два раза приятнее, а возить пассажиров в 10 раз солиднее :D
-=YU=-
Сообщение Sergioni » Вт ноя 25, 2008 14:53
Legacy0903 писал(а):Шумку дверей надо в обязательном порядке
По чём нонче опиум для народу в условиях кризиса?
Sergioni
Сообщение Legacy0903 » Вт ноя 25, 2008 14:59
Не знаю ка шас, раньше было 45$ 1 дверь с материалом и работой
Legacy 2.0MT 2006
Fоrеster 2.0AT 2007
Legacy0903
Сообщение Sergioni » Вт ноя 25, 2008 17:12
Т.е. не изменилось примерно (около 50 дверь). Всё зависит от валюты/курса оплаты.
Sergioni
Сообщение Юрка » Ср фев 11, 2009 13:28
У себя эту проблему решил простым способом-плотно скрутив изаленту и заткнул между стеклом и панелью. Вроде пропало! А на сервисе предлагали панель снять-но не решился!
Юрка
Сообщение Alex_13 » Ср фев 11, 2009 17:13
Проблему решил со стуком в торпеде очень просто...
купил УАЗовский уплотнитель для двери(50 грн на базаре за 4 метра), запихнул линейкой между стеклом и торпедой... о звуке вообще забыл. уже как неделю катаюсь.
Уплотнителя почти не видно.
В багажнике валяется теперь этого уплотнителя на 2 машины))) могу поделиться если нужно кому.
могу фотку выложить)) все аккуратно и замечательно.
п.с. идею с уплотнителем почерпнул с сайта лексуса, там подобная фигня была. но человек мудрил жигулевский уплотнитель с предварительным его обрезанием. в УАЗовском нужно отрезать только по длине.
Alex_13
Сообщение Fader » Ср фев 11, 2009 17:14
rts77 писал(а):Когда сверху "торпеду" придавить с усилием, то стук исчезает. Или если придавить ту часть торпеды где дефлекторы обдува стекла - то тоже исчезает.
И самое главное при заглушенном двигателе, если рукой на надавить на ту часть где дефлекторы обдува лобового стекла, она как будто "играет" что и дает этот глухой стук. Замаялся уже...
У меня то же самое. Звук в районе между щитком приборов и центральным чёрным ящиком. Заметил, что звук появляется через некоторое время после включения печки выше +22. Видимо, прогревается тоннель или внутренности. При охлаждении авто звук пропадает, и появляется лишь на очень плохой дороге. Сам хочу снять этот ящичек и посмотреть, что там и как, но не знаю, как он вынимается.
Правильно сказал Саша, такое впечатление, что какой-то разъём прикасается к чему-то.
Fader
Сообщение Fader » Ср фев 11, 2009 17:28
Alex_13 писал(а):Проблему решил со стуком в торпеде очень просто...
Подобным образом решил проблему с дребезгом обивки передних стоек. А вот с торпедо/стекло я бы был поосторожней. Если уплотнитель очень жёсткий, то на хорошей яме стекло может просто треснуть. :evil:
Fader
Сообщение Alex_13 » Ср фев 11, 2009 17:46
Fader
не, он не "деревянный", самое оно. он без всяких пластмассовых вставок. лег как родной))
пс. сейчас гадаю что сзади поцокивает, толи где-то под обшивкой.. буд-то об заднее стекло.. на малейших неровностях слышно.
Alex_13
Сообщение Konstanta » Ср фев 11, 2009 18:37
Привет всем!
Хочу вас успокоить - дребезг и шумы со стороны торпеды, особенно на брущатке, наблюдается не только в Легаси-Аутбеке
Мой новый Оллроуд тоже радует, правда не скрипами, а такими "похрустываниями", а левый дефлектор на передней панели стал пощелкивать вообще почти сразу после покупки, правда в Ауди это все значительно критичнее чем в Субару - на фоне более серьезной звукоизоляции салона любой посторонний звук воспринимается резче.
В Аутбеке жены регулярно поскрипывает ложе понижающей передачи - потом также само пропадает, внутри дефлекторов при работе климата под полной загрузкой происходят мелкие потрескивания в районе стыка лобового стекла с торпедо, кроме того бывает очень неприятное поскрипывание в районе крепления регулятора высоты ремня безопасности - прямо в ухо.
Пока что из встречавшихся мне машин самой тихой оказался Пежо 307 СВ 2006 MY, приборную панель и внутреннюю отделку кузова ни разу не трогал и до сих пор ничего не поскрипывает (правда два раза крышу перебирали из за шторки панорамной крыши)
А так я со всеми авто боролся со скрипом с бутылочкой жидкого силикона - не помогало только в 21093, но там торпеду на скорости свыше 140 только коленями можно было обесскрипливать :lol:
Последний раз редактировалось Konstanta Ср фев 11, 2009 18:38, всего редактировалось 1 раз.
Konstanta
