Посторонний звук при повороте
Сообщение фермер » Чт дек 10, 2009 15:29
sparkly писал(а):Нифига не нашли, т.к. х.з. но этот звук не всегда появляется, пару раз слышали, сказали, что похоже на защиту, типа резонирует или трет(хотя чему там тереть :shock: ), но вроде сказали что 100% не шрус, вообщем на выходных поеду на ТО поставлю резиновые шайбы, чтоб не резонировала защита :lol: У кого-нибудь были такие траблы с защитой, у меня уже шайбы металлические ставили в месте соединения защиты картера и коробки, т.к. на холостых иногда резонировала, теперь вот это, но появляется при повороте и резком старте и то не всегда, иногда похоже на дребезжание иногда на трение :cry:
а ты не исключал, того фактора, что это может тереть резина о закрылки или арки если ты конечно поставил на зиму другую, щас как раз может это быть.
фермер
Сообщение sparkly » Пт дек 11, 2009 12:26
Не исключено, размерность такая, как на штатной Йокогаме, да и звук появляется не всегда и необязательно при сильном (до упора)вывороте руля, ЗДЕСЬ ОСНОВНОЙ ФАКТОР РЕЗКИЙ СТАРТ ПРИ ВЫВОРОТЕ РУЛЯ, причем не обязательно с места, да и когда он появляется точной закономерности тоже не вывел. Может правда защита как-то резонирует или трет, вообще в субботу машинку поднимут, может чего и увидим.
sparkly
Сообщение sparkly » Пт дек 11, 2009 12:48
Исправляюсь. Не, икключено, далее по тексту (как в том мультике Казнить, нельзя помиловать :D )
sparkly
Сообщение клім » Пт апр 02, 2010 20:33
Хто може підсказати? Аутбек 2005 року. При поворотах особливо вправо більший стук а вліво менший стук відчуття таке ніби щось розкручено. Віддає по керму. Передивились усе, нічого немає. Рейка після капремонту.
клім
Сообщение nik777 » Сб апр 03, 2010 07:39
клім писал(а):Хто може підсказати? Аутбек 2005 року. При поворотах особливо вправо більший стук а вліво менший стук відчуття таке ніби щось розкручено. Віддає по керму. Передивились усе, нічого немає. Рейка після капремонту.
Смотри тут http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=23595
nik777
Сообщение VIKON » Сб апр 03, 2010 10:16
Наружный шрус 99%
Сообщение Delx » Ср апр 21, 2010 22:51
есть такая беда, как при вывернутом руле на глубоких ямах в переднеи подвеске страшные звуки.
Ето было на новом аутбеке и на старои легаси. Наши официалы (Tallinn) обьясняли ето как особенности конструкции. На ауте делали по гарантии, но не надолго, а на легаси я так и езжу. Сказали, что ето почти нормально.
возможно у автора таже проблема
Delx
Сообщение Konstanta » Чт апр 22, 2010 08:31
Delx писал(а):есть такая беда, как при вывернутом руле на глубоких ямах в переднеи подвеске страшные звуки.
Этот стук лечится ремкомплектом
Мне тоже сделали по гарантии - уже 2 года после замены прошло - ничего не гремит, забыл про стук как про страшный сон
Outback 2.5 5МТ 2007MY
Konstanta
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
