легаси 91г не работает полный привод.
Сообщение Shkabur » Чт янв 06, 2011 11:30
Литр масла в УКРАИНЕ -
Масло трансмиссионное синтетическое Mobil ATF SHC - 193 грн.
При курсе 8 - никак не 10$.
Заправочные емкости:
Автоматическая коробка передач:
Стандартная замена масла
3,8 л
Заполнение после капитального ремонта:
– двигатели 2,2 л:
• с 1990 по 1994 г.
8,3 л
• с 1995 г.
7,9 л
– двигатель 2,5 л
9,5 л
При поломке АКПП - будет трогаться со второй, не раз в этом убеждался.
Вторая не будет бить если АКПП - в хорошем состоянии.
Shkabur
Сообщение direc1 » Вт янв 18, 2011 18:57
power одно мигание,вторая не бьёт и трогается спервой.А фильтр при замене масла обязательно менять? и где он находиться, а можно ATF залить?
direc1
Сообщение direc1 » Вт янв 18, 2011 19:06
Я у старого хозяина спросил ,задний привод перестал работать когда загорелось Antiluc breik неисправность ABC.
direc1
Сообщение Shkabur » Вт янв 18, 2011 20:26
Фильтр не меняется при замене масла, там сеточка железная внутри коробки, продувается или меняется (от состояния) при разборе коробки. Снять поддон коробки и продуть сеточку вроде не удасться, нужен более глобальный разбор. Но точно не уверен.
Залить АТФ можно и нужно, что я и писал - Mobil ATF SHC.
Другое дело что этот АТФ должен быть Декстрон-2е, или Декстрон-2. Но разница в них глобальна, т.к. Декстрон-2е синтетика и будет хорошо работать в отрицательных температурах, а вот Декстрон-2 минералка и будет загустевать зимой и т.д. Разницу синтетики и минералки объяснять не буду. Только не лей Декстон-3 он не подходит для твоей коробки.
Чтоб коробка и полный привод не работал из-за АВСа это вред ли, это не Мерс, хотя может быть все, что угодно.
П.с. Если АВS не работает, это или датчик на каком-то из колес, или проводка, или блок. У меня вроде есть блок АВS для твоей машины, даже два, кинь номер запчасти посмотрю.
Shkabur
Сообщение direc1 » Вт фев 15, 2011 19:51
у меня заработал полный привод и дело не в соленойде а в авс .я прервал питание с блока упровления акпп на электромагнитный клапан включения полного привода и очудо !
direc1
Сообщение Xarismat » Пн апр 16, 2012 12:59
Shkabur писал(а):Литр масла в УКРАИНЕ -
3,8 л
– двигатели 2,2 л:
• с 1990 по 1994 г.
8,3 л
• с 1995 г.
7,9 л
– двигатель 2,5 л
9,5 л
Это где такие космические цены ?! :shock: наверно на базаре для мажоров Перова ;)
Магазин АТЛ 1 литр АТФ 320 = 84 грн. так что десять баксов все верно.
Лесюня 2.0 АТ 2004 год
Xarismat
Re: легаси 91г не работает полный привод.
Сообщение хохол001 » Сб янв 11, 2014 22:12
помогите пожалуйста. Субару легаси 96 год правый руль твин турбо. не работает передний привод. в чем причина???
хохол001
Сообщение Гриня » Вс янв 12, 2014 19:58
хохол001 писал(а):помогите пожалуйста. Субару легаси 96 год правый руль твин турбо. не работает передний привод. в чем причина???
В коробке как минимум. Было такое же на твинтурбовой коробке, греб только зад, вопрос решил заменой коробаса
Гриня
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
