Завыл насос ГУР
Сообщение roman_Al » Ср июн 29, 2011 11:44
Спасибо всем откликнувшимся! Проблема ушла сама по себе. Как оказалось, время- лучший доктор... :Yahoo!:
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение Fader » Ср фев 01, 2012 15:25
Lev Palich писал(а):нервный тик у руля...
У меня сегодня после заводки в -25 появился этот тик и вой. Само пройдёт или капец ГУРу?
Legacy 2.0 2007
Fader
Сообщение alex_xel » Ср фев 01, 2012 15:34
То что он на морозе воет, это одно, так у всех... а вот дергатся... После прогрева нормального не проходит?
Сообщение Keeperfly » Ср фев 01, 2012 16:14
у меня после профилактики рейки барабан в крайних положениях вообще не проходит.
Я звонил Тохе, он сказал что с появлением морозов у многих так стало, потому что трубка какая-то замерзает и начинает гур подсасасывать воздух в систему, надо короче наложить доп хомут на эту самую трубку и воздух не будет попадать в систему.
так что не переживайте сильно это вроде как не смертельно.
п.с. и до профилактики урчало при выворотах руля, после нее тише стал работать насос, вот барабан появился, и особенно заметно при нагрузке на колеса, когда они в снегу например...
Keeperfly
Сообщение Keeperfly » Ср фев 01, 2012 20:32
Был, на СТО затянули хомутами трубку, но появился вой насоса, поменяли масло с добавлением "СТ", "отпустили" на чуток рейку.
пока и барабан и вой есть, руль стал "легче" и неровности стали чувствоваться больше.
сказали два дня поездить не бздеть.
отпишусь по итогу о результатах. 8)
Keeperfly
Сообщение roman_Al » Чт фев 02, 2012 16:35
Fader писал(а):У меня сегодня после заводки в -25 появился этот тик и вой. Само пройдёт или капец ГУРу?
Кстати, на оригинальном масле прошлыми зимами у меня тоже выл насос (при температуре ниже -15) минут 5- 10 после заводки. Сегодня, при - 23, взвыл на 10 сек и успокоился (первый раз за эту зиму)- залито то, что и говорил выше- Toyota WS.
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение Leg98 » Чт фев 02, 2012 17:08
Вой может идти из-за подсоса воздуха. Самое простое лечение это замена хомута на насосе ГУРа. В мороз шланги теряют эластичность и начинает подсасывать воздух. А если в системе воздух,то естественно будет и нервный тик.
Leg98
Сообщение Fader » Пт фев 03, 2012 11:13
Всё прошло сам собой! :)
Тик и вой были целый день при -25. После стоянки ночью на отапливаемом паркинге всё самоустранилось. :)
Legacy 2.0 2007
Fader
Сообщение AlexBoss » Ср фев 08, 2012 22:15
Точно такой-же прикол: если ниже -20 воет, при чём чем холоднее - тем хуже! Думал конец насосу, ан нет, кат только нагревается, или на улице теплее - все о.к. Так-что можно на это забить, хотя звук конечно дикий!
Аут 3.0 2005
AlexBoss
Сообщение Leg98 » Чт фев 09, 2012 11:20
Просто поставить нормальный хомут на шланг,котоый идет от бачка к насосу ГУРа. Меняется в течении 2 минут. Цена вопроса -смешная.
Leg98
Сообщение AlexBoss » Чт фев 09, 2012 15:13
Спасибо за совет, попробую.
Аут 3.0 2005
AlexBoss
Сообщение fai » Чт фев 09, 2012 23:11
Кроме хомута, часто причиной воя является тоненькое резиновое колечко на приемном патрубке ГУРа. Оно со временем/на морозе дубеет и по нему подсасывает воздух.
fai
Сообщение Fader » Пн мар 26, 2012 19:26
Хм, позавчера провёл ТО 120 000 км, заменили масло в двиге... и завыл ГУР. :shock: Особенно слышно при запуске двигателя, и потом по мере роста оборотов двига повышается и "тональность" вытья. :roll:
Причём, вой пропадает внезапно. Не при прогреве, а вот едешь по трассе - он оп и перестанет выть - а потом снова может начать. Езду так уже 2 дня... Не нравится... %)
Что скажут эксперты? ТО как-то связано с этим недоразумением? Может мастера чё-то начудили? Или это просто совпадение? :crazy:
Legacy 2.0 2007
Fader
Сообщение roman_Al » Вт мар 27, 2012 21:35
Мож при заливке в мотор пролили на приводные ремни? :crazy:
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение alex_xel » Вт мар 27, 2012 21:39
roman_Al писал(а):Мож при заливке в мотор пролили на приводные ремни? :crazy:
Но от этого он не выл бы наверное...
Может мастера решили сделать доброе дело - подтянуть ремень?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
