проблема при запуске на холодную
Re: проблема при запуске на холодную
Сообщение zhekab4 » Сб янв 02, 2016 18:00
значит у меня хреновый jdm :)
Сообщение MAMONT_GT » Сб янв 02, 2016 20:29
zhekab4 писал(а):значит у меня хреновый jdm :)
:D :D :D надо доработать украинским напильником :uaflag3:
MAMONT_GT
Сообщение graybacksubaru » Сб янв 02, 2016 20:34
Сегодня в -16 звелась нормально. Бензин окко 95+
graybacksubaru
Сообщение MAMONT_GT » Вс янв 03, 2016 12:27
Кстати STI в минус 20 также отлично завелась с полтыка.
MAMONT_GT
Сообщение Valodia » Вс янв 03, 2016 21:58
Я тоже сегодня в минус 18 завожусь ок. НО только надо подгазануть и все ок. Вот в чем моя проблемма.
Valodia
Сообщение zhekab4 » Вс янв 03, 2016 22:35
такая же фигня,сегодня чуть газ дернул и с первого раза старт
Сообщение MAMONT_GT » Вс янв 03, 2016 22:55
Игра с педалью газа при заводка может привести к заливке свечей.
Попробуйте, перед тем как завести, ключ зажигания повернуть - послушать топливный насос, выключить, потом опять включить.
Должно помочь
MAMONT_GT
Сообщение UserAnonymous » Пн янв 04, 2016 15:43
Аналогично плохо заводится в мороз. При чем такое чувство, что при -12 и -18 заводится одинаково плохо. Благо - новый АКБ, можно долго крутить, что и спасает.
Думаю, может свечи, подсос воздуха, забитый воздушный фильтр, топливный фильтр?
Машина в подписи.
Subaru Outback 3.0 AT '04
UserAnonymous
Сообщение Dr.Serick » Пн янв 04, 2016 15:47
UserAnonymous писал(а):Думаю, может свечи, подсос воздуха, забитый воздушный фильтр, топливный фильтр?
Вообще-то, все эти причины должны быть гарантированно устранены, причём ещё до холодов, и тогда в большинстве случаев подобные темы и нет необходимости создавать:)
Dr.Serick
Сообщение UserAnonymous » Пн янв 04, 2016 15:54
Недавно купил машину. Еще, практически, ничего не делал. Так... "косметика"...
UserAnonymous
Сообщение Valodia » Пн янв 04, 2016 18:13
Сегодня по совету мамонта включил зажигание на дольше чем обычно. Потом еще раз прокрутил и уже начал заводить. И завелось , не заглохла, не подгазовывал. Значит надо дольше подержать в режыме stand by.
Мамонт спс :beer:
Valodia
Сообщение MAMONT_GT » Пн янв 04, 2016 18:46
Valodia писал(а):Сегодня по совету мамонта включил зажигание на дольше чем обычно. Потом еще раз прокрутил и уже начал заводить. И завелось , не заглохла, не подгазовывал. Значит надо дольше подержать в режыме stand by.
Мамонт спс :beer:
рад, что помог :wink:
MAMONT_GT
Сообщение zhekab4 » Пн янв 04, 2016 20:11
у меня не катит такое :)
Сообщение drscropion » Вт янв 05, 2016 11:58
выкинь турбины)))
Subaru Legacy 2.0 MY06Продано
drscropion
Сообщение Valodia » Вт янв 05, 2016 16:01
Сегодня пошел опять попробовал запустить после ночи простоя. Подержал зажигание больше 2 сек. Проворачиваю и завелась и не заглохла, не подгазовывал. Все тему можно закрывать. Тов. Мамонт снял проклятие.
Valodia
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
