Легаси куплена - вопросы...
Re: Легаси куплена - вопросы...
Сообщение diggy » Пн май 20, 2013 17:17
JeKaSBaLTo писал(а):
alex_xel писал(а):Мне другое интересно, она вообще от такого подрывается или как?
ну вообще по идеи должна быть хорошая пробуксовка!
Только Я не пойму унас на легаси тракшин ебд ебс есть или только авд и абс?
Вы о чём, какая пробуксовка при 150 л.с., а что на колёсах так вообще хз.
ебд ебс шли только с послерестайла по-моему..
diggy
Сообщение Dr.Serick » Пн май 20, 2013 17:28
alex_xel писал(а):
Dr.Serick писал(а):
Михайло-68 писал(а):вот и я ему попытался намекнуть, но в ответ услышал "какие будут ваши доказательства?" и решил, что дурака учить - только портить 8)
Всё нормуль. Дураки учатся только на своих ошибках.
Зато доходчиво будет :D
Ну-у-у-у-у-у... Подрываться - то она, может, и будет... Пару раз. Если, к примеру, ма механике нажать сцепление, включить передачу, набрать тыщи три и бросить сцепление... То есть не резко отпустить, а просто убрать ногу вбок с педали. Рывок будет - пальчики оближешь :D
Рывок, скорее всего, получается. Но пилюли такого рода гидротрансформаторы терпят очень недолго, рупь за три даю.
Dr.Serick
Сообщение JeKaSBaLTo » Пн май 20, 2013 17:29
Какие 150... у меня 204й !! А насчет пробуксовки то надо уметь... можно и на 100 силах буксовать с места!!! Странно если нет ебд и исп почему в занос не дает кинуть...
JeKaSBaLTo
Сообщение alex_xel » Пн май 20, 2013 17:59
Господи куда я попал... Какая пробуксовка? Какая механника, какое сцепление? сдесь что все накуренные?
Dr.Serick
Как спалить новый комплект резины на моноприводе за 10-15 минут я и сам знаю и умею... но какое отношение имеет бросание сцепления на механике, к включению Драйва на автомате при 5000 об ХЗ...
JeKaSBaLTo
Я б посоветовал сначала разобраться в аббревиатурах(Прежде чем писать х..ню) а потом задавать вопросы, ибо вопрос - есть ли в субару АВД? - это примерно так же как включение Драйва на 5К оборотах двигателя...(то же касается и остальных вышеупомянутых)
З.ы. Даже при 400 л.с. она с места не особо будет буксовать...
з.ы. То что в ней 167 сил это не значит что она едет лучше чем 150 сильные рестайлы, двигатель просто подогнали в экологические рамки, а крутящий момент у них то ли одинаковый, то ли у 150 сильного даже на 2н/м больше... А едут именно Н/м а не лошади...
Сообщение JeKaSBaLTo » Пн май 20, 2013 18:11
alex_xel писал(а):есть ли в субару АВД?
A причем тут AWD??? Херню несешь ты! Я спрашивал про EBD & ESP так как в импрези они есть и лампочки тоже. А на легаси нет!
ESP(Electronic Stability Control) -активная система безопасности автомобиля, позволяющая предотвратить занос посредством управления компьютером момента силы колеса (одновременно одного или нескольких) ABS + ASR
EBD (Electronic Brake Distribution) - система электронного распределения тормозного усилия (активная система безопасности автомобиля)
Последний раз редактировалось JeKaSBaLTo Пн май 20, 2013 18:17, всего редактировалось 2 раз(а).
JeKaSBaLTo
Сообщение Dr.Serick » Пн май 20, 2013 18:11
Напрасно нервничаешь, бро. Я имел в виду - ну это просто мощнейший PEACEдюль для КПП, не рассчитана она на такого рода нагрузки и ресурс исчерпается в рекордные сроки, я так думаю.
Кста, не курю вообще. НИЧЕГО :D
И сраццо не буду, точно. Мир всем :wink:
Dr.Serick
Сообщение alex_xel » Пн май 20, 2013 18:19
Dr.Serick
А никто и не срется :D :twisted: и не нервничает(походу не так понял про механику :D )
То что КПП при такой процедуре не сильно приятно это да, просто из собственного опыта(грешен, но на чужой машине, не субару, и 1 раз, ну просто интересно было) при включении Драйва на повышеных оборотах кроме сумашедшего удара в коробке ничего не происходит, потому и спрашиваю может у людей другой опыт есть...
Сообщение alex_xel » Пн май 20, 2013 18:21
Красавчик!, а теперь перечитай свои сообщения :D
Причем тут ЕБД к заносу? и темболее причем ко всему этому пробуксовка?
Последний раз редактировалось alex_xel Пн май 20, 2013 18:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение JeKaSBaLTo » Пн май 20, 2013 18:24
JeKaSBaLTo писал(а):Только Я не пойму унас на легаси тракшин ебд ебс есть или только авд и абс
Ну??? И где Я спрашивал если в субару есть AWD??? Был задан вопрос если в легаси EBD + ESP или только AWD +ABS!!!
alex_xel писал(а):Причем тут ЕБД к заносу?
EBD не причем, а ESP причем...
Последний раз редактировалось JeKaSBaLTo Пн май 20, 2013 18:25, всего редактировалось 1 раз.
JeKaSBaLTo
Сообщение Михайло-68 » Пн май 20, 2013 18:25
JeKaSBaLTo писал(а):Рестайл идет вообще с 09.05 — 2009
неа... у меня 02.06 - дорестайл, 2.0 четыре вала 165 лошадей
отличия в отдельной ветке описаны.
Михайло-68
Сообщение Михайло-68 » Пн май 20, 2013 18:29
alex_xel писал(а):Dr.Serick при включении Драйва на повышеных оборотах кроме сумашедшего удара в коробке ничего не происходит, потому и спрашиваю может у людей другой опыт есть...
говорит, колеса пробуксовывают... его проблемы :)
Михайло-68
Сообщение alex_xel » Пн май 20, 2013 18:32
JeKaSBaLTo
Вообще кроме чтения одного своего топика очень помогает в информационном насыщении чтение всей ветки в целом.
Там есть много интересного и про ВДЦ(в субару оно не называется ЕСП), и про распределение тормозных усилий, и про трансмиссии, и что такое ААWD VTD, и еще много всяких ништячков. :D
З.ы Кстати прекрасно она срывается в занос, даже с включенной ВДЦ...
Сообщение alex_xel » Пн май 20, 2013 19:05
JeKaSBaLTo
Кстати фотки машины всетаки выложил бы, чтоб хоть знали что обсуждаем тут...
а то тут уже бывали варианты... рестайл "в кузове" дорестайла и наоборот...
Последний раз редактировалось alex_xel Пн май 20, 2013 19:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Dr.Serick » Пн май 20, 2013 19:05
Думаю, дёргает она с места всё равно нехило.
На своей пробовать не стану, так что сугубо на правах имхи :D
Dr.Serick
Сообщение diggy » Пн май 20, 2013 19:14
alex_xel писал(а):JeKaSBaLTo
:crazy: :crazy: :crazy:
diggy
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
