Установка звука в Легась B13
Сообщение VIKON » Чт янв 20, 2011 23:00
Sergey_od писал(а):А с какой рамкой морочился? не совсем понял.....
забей, я просто продавал рамку под борт/комп., вместо пепельницы, Сергей из Одессы хотел купить на дорейстал и ему не подошло. Рамка зря покаталась в Одессу и обратно. Я подумал это был ты... :oops:
Сообщение alex_xel » Пт янв 21, 2011 08:51
Арт писал(а):
Арт писал(а):повторю вопрос!!!!
Сколько стоит выпаять линейки???
Дык у всех по-разному, когда-то узнавал так от 100 до 200 у.е.
Сообщение СЕРГЕЙ » Пт янв 21, 2011 11:57
Арт писал(а):Всё в стоимости!!!
Данный девайс стоит 20 у.е.
СТОИТ гривен 30(4 кондера,сантиметров 30провода и 4 мамы),но все будет при этом без искажений оконечного усилителя.Работы при снятой магнитоле не более чем на час. :D
СЕРГЕЙ
Сообщение Андрей легаси 3.0 » Пт янв 21, 2011 12:21
Опа! дык круглая дырка в метале на задней панеле снизу - это место под штатный саб? А какой туда размер саба подходит без гемора?
Андрей легаси 3.0
Сообщение alex_xel » Пт янв 21, 2011 12:23
Дык это если шариш куда че паять....
Сообщение Fader » Пт янв 21, 2011 12:30
VIKON писал(а):Изображение
Красава!
Это я про монтаж магнитолы с монитором вверху.
Legacy 2.0 2007
Fader
Сообщение Sergey_od » Пт янв 21, 2011 12:40
Андрей легаси 3.0 писал(а):Опа! дык круглая дырка в метале на задней панеле снизу - это место под штатный саб? А какой туда размер саба подходит без гемора?
Там дырка под саб 8 дюймов.
Саб нужен "Фри эир" - то есть такой, который играет в открытом объеме.
Но этот вариант только на первый взгляд является простым, так как для достойного звучания надо значительно усиливать и герметизировать заднюю полку.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Sergey_od » Пт янв 21, 2011 12:42
Fader писал(а):Красава!
Спасибо. Как таковой магнитолы там нет, вверху отдельный монитор Alpine TME-M740
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение alex_xel » Пт янв 21, 2011 13:32
И выпаивать линейки :D :D :D
Сообщение Андрей легаси 3.0 » Пт янв 21, 2011 14:35
ну загерметизировать можно СТПшкой (та что смола+фольга), а усиливать как, варить распорки?
Андрей легаси 3.0
Сообщение Fader » Пт янв 21, 2011 15:04
20 см, но нужно очень аккуратно подобрать глубину саба и подиум под него, иначе крышка багажника не закроется. :D
Legacy 2.0 2007
Fader
Сообщение Андрей легаси 3.0 » Пт янв 21, 2011 15:32
чем меньше глубина и чем выше подиум - тем лутше...?
Андрей легаси 3.0
Сообщение Fader » Пт янв 21, 2011 16:42
Андрей легаси 3.0 писал(а):чем меньше глубина и чем выше подиум - тем лутше...?
Совершенно верно, только подиум имеет ограничение по высоте (лично я угадал "на глаз").
Legacy 2.0 2007
Fader
Сообщение xodes » Сб янв 22, 2011 12:53
VIKON писал(а):Sergey_od ну ты красачик, не понимаю зачем ты с моей рамкой тогда морочился... с таким руками, рамки покупать - перевод денег, хотя...
мне всё равно не понятно, зачем тебе 2-а монитора
АЛЬТЕРНАТИВА !!
xodes
Сообщение VIKON » Сб янв 22, 2011 13:23
xodes прикольно сделано, каким цветом подсвечиваются кнопки? что выведено на монитор? :roll: рамку покупал, или колхозили родную? :roll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
