Все тот-же Джекичан
Re: Все тот-же Джекичан
Сообщение Sergey_od » Вт ноя 05, 2013 11:16
vintik писал(а): Я сталкивался с двумя объективными причинами
1. Не верное питание дроссельной заслонки, обычно это сигналка отрубающее реле дросселя. У нормальной машины это реле снимает питание заслонки через 30 или около того сек. после выключения зажигания. Это слышно по характерному щелчку за бардачком. .
По реле не совсем точно (у меня по крайней мере на Денсо )-реле дросселя остается включено после выключения зажигания несколько секунд, а пол минуты висит включенным главное реле.
Ну и вполне вероятно что логика возникновения 0607 разная на Хитачи и Денсо...
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение vintik » Вт ноя 05, 2013 13:25
У турбовых моделей эту ошибку не встречал, только атмосферники с электронным дросселем. Точное время не засекал, наверно так и есть, заканчивается калибровка дросселя, отключается его реле, затем отключается главное реле. Какие там мозги убей не помню, но теперь, благодаря форуму разобрался, в чем причина неисправности.
vintik
Сообщение Sergioni » Пн фев 03, 2014 10:46
Вылез таки сегодня и у меня... :shock:
Первый раз на этой Субе за 65 тыщ. пробега.
Машина постояла два дня на морозе, и при заводке не погасила "новогодние огни". Номера ошибки пока не знаю.
Круиз мигает.
_____________________
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Сообщение Sergioni » Вт фев 04, 2014 10:13
Sergioni писал(а):Вылез таки сегодня и у меня... :shock:
Круиз мигает.
Умная машина, само всё прошло :D
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Сообщение alex_xel » Вт фев 04, 2014 11:13
Sergioni
Подсевший акум, бывает :D
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 5
