Замена штатной магнитолы
Сообщение Смайл » Пт янв 16, 2009 11:46
http://www.2din.com.ua/2dinbasic
Вот и в Киеве нашлись друзья!!! Но для субару опять ничего нет!!!
Смайл
Сообщение Legalas » Сб янв 17, 2009 21:30
Гы, шо за ажиотаж? А вот интересно. Сикока будет стоить рамка над центральной консолью(перчаточник) со встроенным монитором 7 дюймов(Алп 740 BT) и вынесенной навигацией на основе гармин жвн53?
Legalas
Сообщение avers » Вс янв 18, 2009 08:50
Legalas писал(а):Гы, шо за ажиотаж? А вот интересно. Сикока будет стоить рамка над центральной консолью(перчаточник) со встроенным монитором 7 дюймов(Алп 740 BT) и вынесенной навигацией на основе гармин жвн53?
Все работы по монтажу максимум 450$
avers
Сообщение Смайл » Вс янв 18, 2009 20:24
Кулибина вызывали??? :D
Инструкция как сделать рамку и комп в домашних условиях - в целом прикольно...
http://pccar.ru/showthread.php?t=6909&highlight=%D1%F3%E1%E0%F0%F3
Последний раз редактировалось Смайл Вс янв 18, 2009 23:08, всего редактировалось 1 раз.
Смайл
Сообщение -=YU=- » Вс янв 18, 2009 21:11
Смайл писал(а):Кулибина вызывали??? :D
Инструкция как сделать рамку и комп в домашних условиях - вцелом прикольно...
:twisted:
МанъеАк :crazy:
Вот это круто конечно :D
-=YU=-
Сообщение avers » Вс янв 18, 2009 22:30
Супер!!!! Парень молодец!!!
Мы тоже делали подобное на MB ML
Подключили спец. автомобильный комп к 3-м мониторам!
Даже кнопки на руле заставили управлять компом!!!
Воплотим мечту в реальность
www.avers-c.com.ua
avers
Сообщение Auditor » Ср янв 28, 2009 11:35
Ребят, подскажите номер детали по каталогу субару.
2DIN рамка, с блоком управления климатов для Subaru Outback 2004 B13, климат - однозонный.
Auditor
Сообщение Fader » Чт янв 29, 2009 12:02
Да, вот это чувак молодец!
А кто-нибудь переделывал само ГУ путём замены в нём процессора? Т.е. минимум всяких вмешательств, связь с климатом остаётся та же, ГУ родное Кенвуд, но с изменёнными внутренностями?
Я поставил усилок, поменял динамики. Да, стало лучше, но всё равно не то. Всё портит родная голова! Серьёзные изменения делать не хочется, т.к. это чревато сбоем электроники. А вот если просто «обновить» штатную магнитолу без установки дополнительной в бардачок (видел где-то в Инете)? Чтобы всё осталось на своих местах, но с более приличным звуком? Возможно ли это? :wink:
Fader
Сообщение avers » Чт янв 29, 2009 12:33
Есть такой вариант! Мы сейчас это пробуем на новой Легаси!
На следующей неделе будут и фотки и отчет!!!
avers
Сообщение Fader » Чт янв 29, 2009 12:36
Ух-ты! Будем ждать...
Fader
Сообщение VIKON » Чт янв 29, 2009 12:45
Fader писал(а): Чтобы всё осталось на своих местах, но с более приличным звуком? Возможно ли это? :wink:
Я так и не понял, ты это http://japancar-club.com.ua/forum/viewt ... f=37&t=262 видел, или нет?
Сообщение Fader » Чт янв 29, 2009 17:13
Ёлки-палки! Вот это Саня даёт... :wink: Буду читать! :twisted:
ЗЫ Кстати, кто знает, как этот чудо-ящичек вынимается? Стал тарахтеть – сил нет! Причём, если включить климат градусов на 25, так он нагревается изнутри и начинает грохотать как бешеный на каждой кочке.
Думаю, смазать его или виброизолировать, но не знаю, как егго оттуда вынуть.
Fader
Сообщение avers » Ср фев 04, 2009 15:04
Ну вот вам и ответ на вопрос, как можно добиться максимально качественного звука, не меняя штатное головное устройство, тоесть максимальный сток. Автомобиль Subaru Legacy 2008
Компоненты и расходники:
1.Берем акустику AD60. Цена такой - 259 Евро
2.Усилитель Audio System F2-130. - 166 Евро
3.Силовая проводка и пред. Stinger
4.Акустические и линейные провода Chernov
Работы:
1.Делаем хорошую шумку 4-х дверей, для тех, кто любит делать все сам, нужно обезжиривать сначало 650 растворителем, потом анти силиконом и в конце спиртом (обязательная процедура, иначе держаться не будет шумка)
2.Подиумы для мидбасов делаем из влага-стойкой фанеры и покрываем карбоном, естественно красим спец. краской для дерева!
3.Твитера поставили в штатные места, для того, что-бы небыло лишних переотражений, сняли с твитера родную сетку и направили его на лобовое стекло.
4.Усилитель устанавливаем под водительское сидение (Под ковром приклеин 3М скотчем к металлу деревянный подиум, к которому мы и закрепили усилитель)
5.Самое сложное в этой работе - это пайка линейного выхода, потому, как надо найти тот самый чистый сигнал без всяких фонов и призвуков! Мы его нашли. Два дня работы и экспериментов и у нас чистенький сигнал! На запуск усилка поставили таймер и хлопков при включение у нас тоже нет!
Мое мнение по поводу качества звука.
У моей жены в Outlandere стоит все тоже-самое, только головное Pioneer AVIC-F900BT. Сегодня сравнивали звучание и что вы думаете?
В Субурике звук не хуже, а в некоторых моментах даже лучше!
Вывод: В Subaru Legacy и Outback можно сделать качественный звук без замены штатного головного устройства и с минимальными затратами!
А еще в Legacy сделали специальный ремешок, для того что-бы было удобней закрывать дверь багажника(мелочь а удобно), фотку забыли сделать, простите!
Надеюсь отпишется и хозяин авто, напишет нам свое мнение!
Спасибо за внимание. Жду вопросов!
Последний раз редактировалось avers Ср фев 04, 2009 18:03, всего редактировалось 1 раз.
www.avers-c.com.ua
avers
Сообщение avers » Ср фев 04, 2009 15:14
И еще просили скинуть фотку с Pioneer AVH-P6800DVD.
Кнопки на руле перепаяли, теперь они управляют новым головным устройством! У вас теперь 6CD, но уже читает любой формат, вплоть до DVD!
Последний раз редактировалось avers Ср фев 04, 2009 18:02, всего редактировалось 1 раз.
www.avers-c.com.ua
avers
Сообщение VIKON » Ср фев 04, 2009 17:15
Ну что-же, тоже вариант, но немного простецки смотриццо рамка. И я бы аварийку переставил влево.
Почему нету фото карты с подиумом?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 35
