Тормоза
Re: Тормозные колодки!
Сообщение alex_xel » Сб дек 13, 2014 00:16
BABICH V писал(а):50000 поменял передние колодки вместе с дисками. Либо диски мягкие либо колодки твердые .
Забыл сказать, на Ауте.
Я родные диски сменил гдето на 35-40, вообще не держали температуру, и немного подношены были. Сейчас зиммерманы уже столько же прошли, а износа вообще нет... зимерманы только на повер стопах ездят...
Сообщение alex_xel » Сб дек 13, 2014 00:25
c0les0 писал(а):Периодический писк может происходить, если выработка тормозного диска уже 0,5-1мм и образовался бортик по внешнему краю диска. Он может по-пискивать и по-свистывать. Снятие бортика лечит симптомы полностью.
Ещё вариант - ступичный подшипник установлен с лёгким перекосом (не нужно говорить, что такого быть не может. у меня же было :) и тормозной диск притирает к колодке не равномерно. На заднем диске это не приведёт к ощутимому биению, но писк будет.
Обычно писк от бортика этого не сколько писк сколько шкрябанье, да и на притертых колодках обычно не встречается...
Ступичные потшипники у нас же идут неразборные со ступицей, или типа брак с завода?... Обычно перекос бывает не ступицы а самого блина, когда руки немного корявые ставят, или по невнимательности... мусор на посадочном месте - вот и перекос. Но вообще вибрация тогда должна быть, если её нет то скорее перекос самой колодки, подклинивания супорта и т.д.
Сообщение modgin » Вт дек 16, 2014 13:38
Alex_13 писал(а):я с Power Stop уже проехал тысяч 60... скрипов нет и не было.... и с DBA и с оригинальными дисками.
какие DBA брал и под какие колеса?
Для поговорить 096 000 7288
modgin
Сообщение Andruxa » Пн янв 19, 2015 10:14
В общем поставил себе назад колодки от Трибеки- и проблем теперь нет! ТРВ пищали с первого же дня и ничего не помогло- не проточка не притирка, не такнцы с бубном! Почему от Трибеки? Потому что на прошлую Тойоту ставил колодки от лексуса, ибо тойотовские пищали... ну и тут решил также)))
Andruxa
Сообщение Alex_13 » Пн янв 19, 2015 10:44
стояли такие ДБА
сейчас валяются в гараже, повело их.
все на штатных колесах
Subaru Legacy 2.0 MT SS MY08
ex. Mercedes Benz W124 260E
Alex_13
Сообщение REM » Пт авг 14, 2015 14:09
Подскажите плиз, кто пользовал.
Щас насобиралось куча замен по авто, в т.ч. и тормоза по кругу.
Пока на кардинальные переделки неготов, а оригинал по нынешним ценам смысла нет ставить (да и при курсе 8 небыло).
Кто узал "блюпринт" например, есть и идиски и колодки по вменяемой цене на экзисте!?
Legacy 2.0 акпп, 2008
REM
Сообщение B.i.G. AL » Пт авг 14, 2015 15:38
REM
Пробег 210к, легась 2,0. 2008, диски брембо, колодки TRW. Передние, GDB3371 (именно этот номер и никаких замен), задние GDB3373.
B.i.G. AL
Сообщение alex_xel » Пт авг 14, 2015 21:04
REM
Да выбора сейчас валом...
Передние/задние колодки
ТРВ - 780 грн/620
Брембо - 660/-
Бош - 530/666 :crazy: :evil:
блупринт - 380 %) /670 :crazy:
оригинал - 2000 (какой-то из номеров оригинала пробиваеться по 1200 но там надо смотреть)
А так же текстары, зимерманы, нипатсы, ферадо и прочая канитель...
У субару по расходникам вообще на любой вкус и цвет...
Но я бы ставил если подешевле на морду хотя бы бош, или зимерманы около (750грн), а на жопу ремсу/родхаус(504 грн)...(на жопе катаю уже 3 й комплект, все гуд)
Это я отталкивался от номеров что B.i.G. AL написал, причем цены на это все есть и меньше... но это для ориентира по киеву, чтоб вот так поехать и завтра купить...
Сообщение B.i.G. AL » Сб авг 15, 2015 10:34
Не забываем смотреть форму передних колодок. Так как текстар и брембо дают немного другую форму передних колок, а трв правильную.
B.i.G. AL
Сообщение REM » Пн авг 17, 2015 09:02
Ого накидали)
По колодкам ясно более менее, а вот по дискам чешу репу.
На перед купил новые "Бош" (1800 гр/пара) дотираю колодки, и зад как раз подойдет, смотрю на "экзисте" диски "блю принт" около 560 гр/штука, думаю взять или нет.
Ибо по определенным обстоятельствам последние пол года было мягко говоря не до машины, и насобиралось чуток работ на хорошую сумму, постепенно устраняю, и хотелось бы оптимизировать затраты.
REM
Сообщение alex_xel » Вт авг 18, 2015 09:35
REM
Брембо и нипатсы еще есть в районе 600 грн.
B.i.G. AL
Чет первый раз такое слышу, что деталь которая бьеться как аналог будет другой конфигурации...
Сообщение alex_xel » Вт авг 18, 2015 09:43
B.i.G. AL
ферадо
Брембо
текстар
Сообщение B.i.G. AL » Вт авг 18, 2015 10:43
Первая картинка TRW.
Сравни форму и размеры фрикционной накладки. На TRW, так как в OE. Остальное ближе к фориковским колодкам.
B.i.G. AL
Сообщение REM » Вт авг 18, 2015 11:44
alex_xel писал(а):REM
Диски!?
Чета не видел, а нипатсы как по качеству!?
REM
Сообщение B.i.G. AL » Вт авг 18, 2015 13:09
REM
Не нужны тебе эти колодки)))
B.i.G. AL
