Шини + FWD
Шини + FWD
Сообщение bogm » Пт мар 06, 2009 10:51
Колеги, поділіться досвідом, що робити в такій ситуації:
машина на шинах 30-50% зносу, гіпотетично розірвало шину, тобто потрібно запаску використати, запаска нова, як повпливає різний діаметр коліс? Правельним виходом було б поставити запаску на задню підвіску і відключити зад? Якщо так, то якого опору запобіжник повинен всовуватись в роз"єм FWD?
коробка АТ
bogm
Сообщение Lector » Пт мар 06, 2009 11:37
Особо ничего страшного не будет, просто новая резина в связи с большим протектором износится до уровня изношеных т.к. на нее будет большая нагрузка. Ставить только на заднюю ось, т.к. можеть повлиять на управление. Еще будет дополнительная нагрузка на подвеску, но думается не кретична.
Какой размер резины и марка? У меня есть штатный геоланд 215\55\17 с форя, на 2 шинах еще есть протектора достаточно.
Lector
Сообщение bogm » Пт мар 06, 2009 12:21
зимова 215\60\16, літню планую 225, не дуже хочеться запаску нову ставити (купляти 5 шин), чому запитую, є стара з зносом ~60%
bogm
Сообщение S T A S » Пт мар 06, 2009 12:31
bogm писал(а):......як повпливає різний діаметр коліс? ...
Lector писал(а):Особо ничего страшного не будет, .....
разрешите не согласится...
в Авто с полным приводом - разный внешний диаметр колеса не должен быть! ибо колёса будут крутится с разной скоростью и межосевой дифференциал будет работать в частично заблокированном состоянии, а это для него "вредно".
так же рисунок и глубина протектора в какой то степени тоже влияют, но не значительно.
поэтому ставят на все полноприводники одинаковую резину.
Я не Бес, и не Ангел Небес ...
S T A S
Сообщение Lector » Пт мар 06, 2009 12:38
Собственно про глубину протектора и говорил. Речь ведь о запаске, которая новая, там глубина будет больше, но сотрется она быстро до уровня старых шин.
Lector
Сообщение bogm » Пт мар 06, 2009 12:38
то які кроки при описаній ситуації, до шиномонтажа близько 50-80 км, їхати на повному, чи відключати задній, поставивши запаску на зад?
bogm
Сообщение Lector » Пт мар 06, 2009 12:49
Если я првильно понял, запаска у тебя тоже 215\60?
Глубина протектора у тебя 7- 8 мм в новой шине, в старых по идеии осталось 3-4мм. Следовательно разница будет 4мм. Я думаю это не проблемма, учитывая качетсво дорог разници практически не будет. Шинами я уже занимаюсь довольно долго, а вот с приводом не подскажу, но я бы его не отключал.
Lector
Сообщение trumpetr » Пт мар 06, 2009 12:50
bogm писал(а):зимова 215\60\16, літню планую 225, не дуже хочеться запаску нову ставити (купляти 5 шин), чому запитую, є стара з зносом ~60%
У меня как раз есть парочка штатных б,у в твоем размере от аута.
Если надо могу подсуетить.
trumpetr
Сообщение bogm » Пт мар 06, 2009 12:57
Lector писал(а):Если я првильно понял, запаска у тебя тоже 215\60?
запаску "з"їздити" не можу :D , робочих 4 копмлекта замінив, а вона ще нульова
Последний раз редактировалось bogm Пт мар 06, 2009 14:17, всего редактировалось 1 раз.
bogm
Сообщение bogm » Пт мар 06, 2009 13:00
У меня как раз есть парочка штатных б,у в твоем размере от аута. Если надо могу подсуетить.
Дякую, але :D далековато буде
Последний раз редактировалось bogm Пт мар 06, 2009 14:15, всего редактировалось 1 раз.
bogm
Сообщение Andrey » Пт мар 06, 2009 14:04
если запаска и резина одного размера, только иснос разный, то 100 км поездки не критично.
Плохо если запаска и резина разного диаметра.
Forester 2.0XT 2004
Subaru рулит! А мы рулим Subaru :)
Andrey
Сообщение sadamazda » Пт мар 06, 2009 21:01
у меня такая же ситуация... 4колеса 215.50.17. ,износ 30%, одно колесо порвал...
Что делать??? можно поменять одно или лучше пару???
сорри что в чужой теме :oops:
sadamazda
Сообщение trumpetr » Сб мар 07, 2009 00:16
Так Автолюкс или Гюнсел решает проблему с растоянием без проблем...
trumpetr
Сообщение sadamazda » Сб мар 07, 2009 12:24
trumpetr
а кто решит мою проблему :D ?
sadamazda
Сообщение trumpetr » Сб мар 07, 2009 17:21
sadamazda писал(а):trumpetr
Увы но на твой размер у меня только почти новый комплект который если не продам до весны поставлю себе на лето и буду ездить дальше.
trumpetr
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
