Cрип
Cрип
Сообщение Арт » Чт июл 02, 2009 07:43
Доброе утро. Пару дней назад заметил, что срипят передние левые колодки при торможении. Думал попал песочек, но нет сегодня с утра опять повторилось!!! Чё делать???
GL+LS+GS=12.8L
Арт
Сообщение Zarevich » Чт июл 02, 2009 07:59
у меня тоже постоянно скрипят колодки переднего левого колеса, - просто забил
Zarevich
Сообщение Zlobix_kz » Чт июл 02, 2009 08:22
Я когда машину только купил, тоже стал замечать, что по утрам поскрипывают колодки. причем если сдавать назад, то сильнее. Поехал на СТО диски протачивать, так оказалось суппорт не закручен на переднем правом колесе! Диски я проточил, колодки новые поставил, все прошло. Колодки почти новые стояли, видимо когда старый хозяин готовился к продаже авто, менял их, и на СТО недокрутили супорт.
Протачивал диски не из-за скрипа, сразу скажу, просто они с бороздами ыли, поэтому решил их проточить.
Subaru Outback, 2006 г.в., черный, объем 2,5, европеец, АКПП.
Zlobix_kz
Сообщение ШП » Чт июл 02, 2009 13:41
Там канавка теплоотводящая есть в колодках, если ее почистить от грязи то помогает, ну у меня так по крайней мере два раза было.
Лучше призрачное завтра, чем смутное сегодня!!!
ШП
Сообщение Zlobix_kz » Чт июл 02, 2009 13:49
ШП, подробнее показать можете? Канавка которая между двумя блоками тормозных накладок на колодке?
Чтоб почистить канавку, надо снимать колодки?
Zlobix_kz
Сообщение petr0vich » Пт июл 03, 2009 01:00
Zlobix_kz писал(а):ШП, подробнее показать можете? Канавка которая между двумя блоками тормозных накладок на колодке?
1 да
2 да
СТО "Оппозит-PRO"
http://suba.ru.com
petr0vich
Сообщение Zlobix_kz » Пт июл 03, 2009 05:09
petr0vich, спасибо, как нибудь проэкспериментирую при повторном возникновении скрипа.
Zlobix_kz
Сообщение gambit » Сб ноя 28, 2009 02:27
у меня когда на спуске стою и отпускаю педаль тормоза,с словно пружины тормозные скрепят. Это нормально или пора менять диски и колодки?
gambit
Сообщение Zlobix_kz » Вт дек 01, 2009 04:38
Осенью, когда было дождливо, заезжал на СТО, снимали колодки. Они чистые абсолютно и изнашиваются равномерно. Однако когда сильно влажно начинают скрипеть на холодную, как прогреешь тормоза, проходит. Я так понял это видимо особенность самого материала колодок (неоригинал, какие-то японские). Следующий раз Ремсу возьму лучше, на нее вроде не жалуются.
Zlobix_kz
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
