подскажите плз по параметрах дисков
Сообщение insub » Вс июл 19, 2009 22:10
Родные диски с легаси 2007 года, на 6 спиц, R17. В инете видел много чего, сняв диск, обнаружил следующее: ширина 7, сверловка 5*100 (ну это ясно), и offset 55. Это что? вылет ЕТ=55?
А то собираюсь диски новые брать, и с вылетом не понятно, где-то видел что вылет 38 на этих дисках %)
insub
Сообщение manusman » Пн июл 20, 2009 08:40
угу, вылет 55
Что-то мне как-то не так... - Наверно пришел февраль
manusman
Сообщение MByte » Пн июл 20, 2009 08:55
Если не ошибаюсь на Легасях всегда был вылет 55
MByte
Сообщение legacy2006 » Пн июл 20, 2009 10:00
MByte писал(а):Если не ошибаюсь на Легасях всегда был вылет 55
Не ошибаешься :D , ЕТ-55, можно поставить от 55 до 48 вылета :wink:
Legacy 2.0 MT 2006
Forester 2.0 AT 2007
legacy2006
Сообщение insub » Пн июл 20, 2009 18:51
я так понимаю если поставить диски с вылетом 48 (ширина 7), они будут ближе к аркам на 7мм?
Еще вопрос: можно спокойно ставить ет48, или стоит ближе к 55 выбирать?
insub
Сообщение Jeremy Clarkson » Пн июл 20, 2009 20:25
правильно понимаешь
а ты ширину диска менять не собираешься? или, к примеру, ширину резины (это тоже надо учитывать при подборе вылета)
Jeremy Clarkson
Сообщение insub » Вт июл 21, 2009 10:12
Jeremy Clarkson писал(а):правильно понимаешь
Сейчас диски стоят R17x7, резина 215.
Ставить наверное буду R16x7 с резиной 205...
insub
Сообщение sparkly » Ср ноя 04, 2009 12:01
А не подскажете, какие параметры диска R16 должны быть для Аута 2009г. (выпуск конец 2008 официал), а то думаю на зиму перейти на 16 радиус :oops:
sparkly
Сообщение jocker » Чт ноя 05, 2009 19:49
себе на Легаси поставил на 16, ширина 7, вылет 50 резина 205/55.
все о.к.
где-то тоже слышал, что +-7мм - не проблема для вылета.
найти диск на 16 с вылетом 55 не получилось даже на разборках. нашлись диски с Импрезы на 16 с вылетом 53, но из 4-х только один был нормальный. может, кому и повезет!
jocker
Сообщение alex_xel » Чт ноя 05, 2009 20:09
А я купил тут на форуме!!!! :Yahoo!: от импрезы 16" с ЕТ 55! все на 5!
Сообщение r00f » Пт ноя 06, 2009 10:21
хочу себе на лето взять 17 диски, а родные 16 оставить для зимы. но чтото тоже напряг с ЕТ55 дисками, не смог пока найти. надеюсь, до весны найдутся )))
рррррррр
Legacy 2005 2.5 AT
r00f
Сообщение Angelo » Пт ноя 06, 2009 11:12
Ребята (insub, Jeremy Clarkson), вы что?
Чем больше вылет (ET, OFFSET, DEPORT), тем УЖЕ колея. А чем УЖЕ колея, тем ближе диск к аркам!!!
Соответственно, диск с вылетом 48 будет на 7мм дальше от арки, чем диск с вылетом 55, то есть колея станет шире.
http://www.koleso.kharkov.ua/e-shop/wheels_info.html
Спокойно ставьте 55-48: никто на сервисе вам слова против не скажет.
Angelo
Сообщение Angelo » Пт ноя 06, 2009 11:49
на 205-ю резину надо брать диск шириной 6,5.
Не так сильно буш бровки диском подтирать.
Angelo
Сообщение Angelo » Пт ноя 06, 2009 11:58
sparkly писал(а):А не подскажете, какие параметры диска R16 должны быть для Аута 2009г. (выпуск конец 2008 официал), а то думаю на зиму перейти на 16 радиус :oops:
R16x7(6.5) 5x100 ET38-48.
Причем для резины 205 лучше 6.5, для 215 уже можно 7.
Angelo
Сообщение Subarufun » Пт ноя 06, 2009 13:49
Angelo писал(а):Ребята (insub, Jeremy Clarkson), вы что?
+1!
Legacy 2.5GT MY'07
Subarufun
Сейчас этот форум просматривают: VadimI и гости: 6
