Гул
Гул
Сообщение DSG » Пт янв 01, 2010 20:46
привет, может кто подскажет в чем дело. суть вот в чем:
легаси 2008, 2.0, АКПП, когда отпускаю тормоз и машина начинает катиться на автомате, на определенной скорости появляется странный гул. пару раз еще замечал что когда едешь а потом убираешь ногу с педали газа и машина докатывается, то тоже в какой-то момент его можно услышать, однако почему-то не каждый раз (специально проверял, но так и непонял в каком случае он появляется).
поначалу думал может изза мороза, но это вторая зима и ранее такого не было. в чем может быть причина и на сколько это может быть серьезно?
спс
DSG
Сообщение Andr3y » Пт янв 01, 2010 23:32
Редуктор померает, ИМХО
Andr3y
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт янв 01, 2010 23:39
Проверь уровень масла в переднем редукторе .
И само масло ( на предмет перетечки из коробки в передний редуктор ) .
За одно и масло в самой коробке , уровень , паленость ( по запаху и черноте ) .
Сообщение DSG » Сб янв 02, 2010 00:19
спасибо, посмотрю. но все же, машина относительно новая, из салона и еще на гарантии, от чего бы проблемы с редуктором так скоро?
DSG
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб янв 02, 2010 00:29
А кто говорит про 100% проблему редуктора ? %)
Диагностика рулит . :good:
Сообщение Wolk_off » Сб янв 02, 2010 00:34
На сколько громкий звук? У меня такое было на низких оборотах и на малой скорости (1-2 передача) в рав4! На таёте сказали что это нормальная работа редуктора! У аутбека если прислушиваться очень сильно есть такой же звук, проверял не только на своем.
Wolk_off
Сообщение DSG » Сб янв 02, 2010 01:48
звук средней громкости. для примерного понимания: при включенном климате на половину мощности и радио на где 25-35%, я его все же услышал в первый раз.
вот как раз "из-за руля" сейчас. снег пошел, на заснеженной дороге машина при отпускании тормоза разгоняется не до такой скорости как на сухом асфальте, так звука не было.
DSG
Сообщение Wolk_off » Сб янв 02, 2010 02:07
Ну тогда, видимо, надо на сто заехать! :unknown:
Wolk_off
