Какие то непонятки со светом. Нужен совет...
Сообщение zav » Пн фев 22, 2010 11:49
1. Вчера ехал на дальнем, появилась встречная машина... Я выключил дальний, потом опять включать, а он не включается... Сегодня заработал.
2. Туманки светили нормально, потом одна погасла, думал перегорела, дня через три заработала. Потом погасли обе... Думал перегорели... Потом одна из них поработала пару дней, ща вот ни одна не светит, предики посмотрел - целые.
Может де контакты глянуть?
Как менять лампочки в туманках?
Что посоветуете? Поставить жёлтый ксенон или не ипать моск и поставить просто жёлтые хорошие лампочки... Какие там лампы?
zav
Сообщение AL » Пн фев 22, 2010 13:54
Судя по схемке там два предохранителя и релюшка на туманки идет. Запитываются туманки, ближний, дальний свет и поворотники через 24 контактный разъем, должен быть где около блока предохранителей под капотом. Посмотри его, ну и массу отследи проверь.
Чтоб поменять лампочку надо снять нижнюю защиту, а там уже как удобнее - либо сняв туманку, открутив два болтика, либо прямо на месте. Можно и сверху, но очень неудобно.
У меня сейчас ксенон в туманках стоит, слепит он встречных, поэтому почти никогда не включаю. Я б обычные лампочки вкорячил, которые с повышенной светоотдачей. А где ты желтый ксенон видел в продаже?
AL
Сообщение zav » Ср мар 10, 2010 22:54
У нас в Днепре...
Не помню температуру... но меньше, чем 4500 или 3500... я не помню какой там правильный ксенон :)
А лампы какие там? Цоколь...
Думаю купить тупо жёлтые и поставить... Видел ксенон в туманках, иногда слепит, иногда нормально... может их тоже регулировать можно...
zav
Сообщение * BLACK DREAM * » Чт мар 11, 2010 12:50
поставил в туманки тоже ксенон....брал 5000К.....по светоотдаче оч нра,ближний ночью по городу не включаю даже...ставил на станции,сначала поставили светили в разные стороны,сразу поехал к ним отрегулировали на стенде... 8) :D
* Водитель, берегись тех мест, откуда выскакивают дети! *
* BLACK DREAM *
Сообщение Bruce » Чт мар 11, 2010 15:00
после установки ксенона отвезли машину на корректировку фар на приборе... эти регулировщики мать их какогото полезли регулировать туманки, перегорел предохранитель тут же..
поменяли, но теперь если остановился и потушил машину при включенном свете(туманки), то при заводе одна туманка не загорается, надо в ручную выкл/вкл делать - иначе как остолоп с одной туманкой ездишь..
Куда посмотреть тыкните?
Legacy 2.0 АКПП - 2006
Forester 2.0 МКПП - 2007
Bruce
Сообщение * BLACK DREAM * » Чт мар 11, 2010 15:33
мля.....про туманку не писал... :D .но меня такая же херня если завести машину со вкл туманками то только одна загораеться....раньше загоралось 2 все как нада было,слышал что не советуют заводить со включенным светом,мол могут блоки самого ксенона перегореть....теперь сначала завожу потом свет врубаю....))))))) :D :D :D
* BLACK DREAM *
Сообщение zav » Чт мар 11, 2010 16:36
Я всегда завожу и потом врубаю...
а ксенон в туманки ставить понту нет... Куплю жёлтые лампочки... Знать бы цоколь... Надо в книжке глянуть, может там есть...
zav
Сообщение Legacy :D » Чт мар 11, 2010 16:45
Я думаю, что если разжигается только одна лампочка, то ее попросту нужно заменить.
Legacy :D
Сообщение vintik » Чт мар 11, 2010 16:54
Если ксенон разгорается по одной лампе или с заведённым мотором, то блоку не хватает напряжения для розжига. Причиной может быть неправильная установка или очень китайские блоки.
vintik
Сообщение zav » Чт мар 11, 2010 17:08
У меня ксенон ближний и дальний, а в туманках родные лампы стоят...
zav
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 49
