Звук в Outback
Звук в Outback
Сообщение Vladimir_n » Чт май 03, 2007 12:17
Привет всем!
Недавно взял Outback 2.5 автомат. Комплектация AW 2007 год.
Собственно доволен всем кроме музыки.
Штатные динамики - полное говно %) .
Нет управления музыкой на руле - вот за это повбывав бы! :shock:
Хочу хороший звук. Если есть опыт по этой части - прошу поделиться. Если ставить усилок - как будет себя чухать генератор и аккумулятор?
Какие динамики станут в штатные места без переделки карт двери?
Если ставить усилок - какое место лучше для размещения? Нуже ли в этом случае конденсатор?
Если ставить саб - куда лучше вписать, чтобы не мешал?
С уважением,
Владимир
Vladimir_n
Сообщение YT34 » Чт май 03, 2007 13:32
И дорога Вам дорогой товарисч к г-ну Legalas, он на этом не одну собаку съел
YT34
Сообщение Legalas » Чт май 03, 2007 13:37
Если и вправду такой интерес к хорошему звуку, приезжайте в субботу 5 мая в Харьков на площадь Конституции. Будет первый этап чемпионата Украины и лучшие машины автозвука. В том числе и аутбек чемпиона Европы 2006 года. Можно щупать, слушать машины, задавать вопросы. Участники все покажут и расскажут, им это правилами предписано. :wink: Больше тут:http://iasca.com.ua/index.php
Legalas
Сообщение Legalas » Чт май 03, 2007 13:55
YT34 писал(а):И дорога Вам дорогой товарисч к г-ну Legalas, он на этом не одну собаку съел
Тссс! Не кому ничего не рассказываю, зачем мне конкуренты. :D
Шутка. Эта машина больше не соревнуется, сами пока в судьи ушли.
Так что охочих до автозвукового спорта - добро пожаловать на соревнования.
Субаровцам бум нещадно подсуживать. :crazy:
Legalas
Сообщение Возняк » Сб июн 30, 2007 10:14
Приятель купил фирменный сабвуфер субару. Там есть инспрукция по установке, специально выбрано место (причем изготовителем). настройка, крепление. После переделки звук становится намного лучше, Скоро собираюсь поставить себе такой же.
Возняк
Сообщение Akim » Вс июл 01, 2007 15:23
Субара не выпускает акустические системы. Для примера, снимите любой динамик в авте... Удивитесь сильно... Место выбрано не с точки зрения акустического оформления, а по удобству и простоте монтажа. Потратьте деньги лучше на замену штытных динамиков и звукоизоляцию дверей. К сабвуферу потом прибегнете.
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение Возняк » Пн июл 02, 2007 12:08
Я имел введу сабвуфер не проузводителя субару, а фирму, которая имеет договор с субару на поставку акустических систем, ведь по желанию можно (правда долго ждать) заказать акустикау лучше, которую поставят на субару. И есть еще момент гарантии :x .
Возняк
Сообщение EdJ » Пн июл 02, 2007 14:57
и какая же это фирма? в лучшем случае кенвуд...
родной саб - тупо деньги на ветер, я свой даже забирать не стал после установки.
EdJ
Сообщение Pavel » Чт июл 05, 2007 15:39
у меня в аутбеке висит Фокал колонки усилок херц стоит - если есть интерес могете подъехать послушать посмотреть :)
У Легаласа там ВАУ!!!я делал проще шоб слушать веслее было и бумкалось получше :)
...time is moving like a river....
Pavel
Звук в Outback
Сообщение Vladimir_n » Пт авг 10, 2007 13:43
Установил в штатные места динамики Hertz. Пищалки ставили на уголок двери (на котором зеркало крепится). Зашумил двери. Совсем другой звук. Штатная голова вполне нормально звучит.
Усилок пока не ставил - дело будущего. Пока и так хватает.
Единственное - родная голова FM ловит с помехами. Особливо при включении ксенона. Может что можно сделать?
В остальном - полёт нормальный, чего и вам желаю. 8)
С уважением,
Владимир
Vladimir_n
Сообщение Legalas » Пт авг 10, 2007 14:14
У Аутов примерно то же самое.
http://62.149.14.41/~legacy/phorum/viewtopic.php?t=1373
ЗЫ Головное устройство заслуживает отдельной темы.
А если коротко - место ему на помойке :D Кому мало замены динов и шумки, на сервисе в Запорожье один грамотный парниша может подставить за центральную консоль(Леси, Ауты 04-07) вместо штатного кенвуда на выбор другою башку. При этом гарантия не будет потеряна и все кнопки на консоли и руле(у кого есть) будут заведены на новое ГУ 8)
Legalas
Re: Звук в Outback
Сообщение AlexPod » Сб май 03, 2008 21:32
Vladimir_n писал(а): Установил в штатные места динамики Hertz. Пищалки ставили на уголок двери (на котором зеркало крепится). Зашумил двери. Совсем другой звук. Штатная голова вполне нормально звучит.
Неужели этого достаточно, чтобы добиться приемлемого звучания?
Vladimir_n писал(а): Единственное - родная голова FM ловит с помехами.
Во - у меня такая же фигня...
AlexPod
Сообщение AlexPod » Сб май 03, 2008 22:27
to Legalas
Читая Ваши высказывания на разных форумах, у меня создается впечатление, что "проверенного" варианта по звуку, который бы доводил его уровень до приличного (не аудиофильского...), для Аута нет.
В этой связи задаюсь вопросом - имеет ли смысл при планируемом бюджете на музыку в 1,5-2 тыс. у.е. связываться с ее улучшением, или полученный результат будет ненамного отличаться от первоисточника?
AlexPod
Сообщение Legalas » Вс май 04, 2008 00:25
AlexPod писал(а):to Legalas
Это скорее вопрос амбиций. Одинаковых ушей в природе не существует. Вкладывая в музыку 1,5-2 тыс. у.е., реально подогнать звучание под предпочтение владельца. Тут от хозяина нужно чтобы он четко мог сформулировать свои предпочтения, а инсталляторы были достаточно опытны чтобы реализовать это и уложиться в бюджет. Это очень не просто. К сожалению нет понятия «приличный» звук. Это очень субъективная величина и у каждого она своя. Если выгнать на площадь машину которая общепризнанна экспертами как эталон караудио и дать послушать прохожим, из десяти пять скажут – «гауно полное, у меня лучше». И правы будут. Таки смысл доработать есть - если четко представляешь что конкретно не устраивает, если эгоист и готов что нравится новый звук будет мягко сказано далеко не всем.
Если мы говорим о машинах построенных под соревнования по качеству звучания, то проверенная схема под ауты есть, как и схема под соревнования под неограниченное звуковое давление. Профи их прекрасно знают. Есть стандартный набор оборудования и опробованные решения. Но это уже в несколько раз другие бюджеты. Ну и 90% уже зависит от «правильных» настроек и экипажа. Бюджет не все решает. И в этом есть азарт.
Legalas
Сообщение AlexPod » Вс май 04, 2008 14:08
Legalas писал(а):К сожалению нет понятия «приличный» звук. Это очень субъективная величина и у каждого она своя.
Согласен. Свои личные ощущения могут в корне отличаться от чужих с точки зрения восприятия музыки, и то, что для меня звучит просто супер, кому-то будет играть просто на 4+, и наоборот. Я не претендую на "супер", все-таки машина у меня, в первую очередь, не для этих целей. Однако, формируется устойчивое мнение, что большинство владельцев Аутов (и я в их числе) звуком в своих авто недовольны. При этом, когда у меня был Фокус (сборка - Испания), несмотря на его иные недостатки, музыку в салоне не хотелось не менять, ни как либо иначе улучшать - все устраивало. Естественно, пересев в новую машину, нынешнее положение дел с музыкой несколько удручает. Т.е., на сегодняшний день, лично для меня, "приличным" звуком вполне мог бы стать звук, который бы соответствовал таковому в Фокусе. Естественно, все это утрированно, т.к. идентичности добиться слабореально, да и не нужно это. Для меня звук Фокуса далеко не эталон, я просто оцениваю его с позиции автозвука - и для меня его хватало :roll:
P.S. Когда выбирал предыдущую машину, смотрел разные комплектации. Так вот, звук у субарика очень смахивает по своему качеству на таковой в дешевенькой комплектации Фокуса, там, где не было Соньки - звук такой же "плоский", без какой-либо глубины сцены.
AlexPod
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
