Снятие и установка трансмиссионной сборки
Сообщение midnighter » Вт июн 08, 2010 17:04
Outback 2004 год, сделали замену диска сцепления, все отлично машина как новая проехав километров 100-200 начался стук, причем звук как будто кто-то в нужный момент в салоне молотком долбит. Звук появляется например при кидании газа т.е. еду 20-50 км. кидаю газ "тук" ногу на газ все ок, кидаю газ получаю тот же "тук", так же стучит и на ямках даже на холостых.
пересмотрели всю ходовую все отлично. полез в инет смотреть может что-то не так сделали нашел линк http://automn.ru/subaru-legacy-outback/ ... -2135.html
просмотрел все так и делали единственное есть нюанс с которым не сталкивался никогда:
23. Снимите подпружиненные штифты и высвободите из трансмиссии передние приводные валы.
Штифты подлежит замене в обязательном порядке.
вот их не заменили могут ли быть отсюда бока?
midnighter
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт июн 08, 2010 21:14
Нет не в штифтах проблема , проверьте глушитель на прадмет достования к кузову и защиту железную ( если стоит ) , реактивную тягу трансмиссии , всё что откручивали и т.д.
Сообщение midnighter » Вт июн 08, 2010 21:17
да вроде как все перепроверили, некоторые вещи даже пережали по новому, ну т.е. все идеально и самое главное на подьемнике звук подобный сделать не получается, единственное как смогли его добится это на передаче и ручнике покачивая машину за колесо (вперед - назад) но совершенно непонятно откуда звук при этом.
на гранатах есть небольшой люфт горизонтальный, но вроде как он всегда был или хз.
midnighter
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт июн 08, 2010 21:25
Поставьте машину на яму и трогайтесь в перёд , назад .
Потрясите транссмиссию на подушках при помощи монтировки .
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт июн 08, 2010 21:27
Город какой ?
Если Харьков приесжайте найдём , куда оно денетца .
Сообщение PrayeR » Вт июн 08, 2010 21:50
Была у меня подобная ситуация... в моем случае все оказалось оч просто, плохо затянули один из болтов крепления коробки, современем он еще больше выкрутился... и стучало аж гай шумел.
PrayeR
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
