То ли трет, то ли дребежит...???????
Сообщение LEONE » Сб авг 07, 2010 19:39
Всем добрый вечер.
Вобщем сразу по теме: сегодня обнаружил странный звук в районе заднего правого колеса, мне так показалось, что он исходит оттуда...
Звук похож на дребежание чего-то от вибрации, то ли на трение чего-то...??? Посмотрел колодки, там все норм. У меня подвывает задний мост, но этот звук я хорошо знаю, а вот на фоне подвывания появляется этот странный звук... Появляется он где-то на 90км/ч и к 100км/ч пропадает, причем если ехать 90 накатом ничего нет, проявляется в момент набора скорости в районе 90... Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с таким... Я конечно же поеду по врачам, но до понедельника буду ломать себе голову... :x
Всем заранее спасибо!!!
LEONE
Сообщение B.i.G. AL » Сб авг 07, 2010 19:55
подушки крепления банки посмотри, и хорошо ли закреплены подкрылки.
B.i.G. AL
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб авг 07, 2010 20:24
Там над выхлопной системой есть щиток из тонкого метала , гнётца довольно часто .
Сообщение LEONE » Сб авг 07, 2010 20:26
B.i.G. AL писал(а):подушки крепления банки посмотри, и хорошо ли закреплены подкрылки.
подкрылки норм, еслиб терли было бы видно... А за подушки спасибо, посмотрю...
LEONE
Сообщение LEONE » Вс авг 08, 2010 10:20
Boroda писал(а):Там над выхлопной системой есть щиток из тонкого метала , гнётца довольно часто .
Кстати очень может быть, звук похож на что-то такое...
Спасибо, гляну...
LEONE
Сообщение Shi » Вс авг 08, 2010 10:42
Постучи по банкам глушителя, может внутри что-то отвалилось и при определенных условиях резонирует...
Shi
Сообщение LEONE » Вс авг 08, 2010 12:20
Shi писал(а):Постучи по банкам глушителя, может внутри что-то отвалилось и при определенных условиях резонирует...
Очень не хотелось бы, чтобы там что-то отвалилось...
Но больше всего боюсь, чтоб это небыло связано с задним мостом... :shock: :o :o
LEONE
Re: То ли трет, то ли дребежит...???????
Сообщение Suba2885 » Пн авг 09, 2010 10:46
LEONE писал(а):Всем добрый вечер.
у меня тоже на скорости от 110до 120 что-то спереди подвывает что это может быть? причем при наборе скорости помойму.
Субару Легас Вагон 2005.2л.автомат
Suba2885
Сообщение LEONE » Пн авг 09, 2010 10:58
Suba2885 писал(а):у меня тоже на скорости от 110до 120 что-то спереди подвывает что это может быть? причем при наборе скорости помойму.
вообще обычно подвывают подшипники, но а какой надо смотреть...
У меня подвывает задний мост и звук исходит оттуда...
Я де-то читал, что на Legacy 2006 были проблемы с задним мостом, но потом вроде эту болячку устранили... В России ОФ меняля его по горантии, ну а у нас как всегда мороз... :evil:
LEONE
Сообщение Romus » Вт авг 10, 2010 08:42
Если у тебя долгое время были проблемы с редуктором з/моста, то такое бесследно не проходит, к сожалению, это не подкрылки и т.д. ты сам сказал что звук усиливается под нагрузкой, т.е. при наборе скорости, а звук к которому ты "привык" перешел в другую стадию.
Не затягивай с этим и быстро дуй на СТО.
Outback 2.5 АТ кожа-рожа все дела
Romus
Сообщение LEONE » Вт авг 10, 2010 20:25
Romus писал(а):Если у тебя долгое время были проблемы с редуктором з/моста, то такое бесследно не проходит, к сожалению, это не подкрылки и т.д. ты сам сказал что звук усиливается под нагрузкой, т.е. при наборе скорости, а звук к которому ты "привык" перешел в другую стадию.
Вобщем был сегодня на СТО... Поднимали машину, дергали и стучали по всему что там может дребежать, потом катались - дребежит... Снова поднимаем, снова едим - дребежит... Разгоняемся до 90-100 на подъемнике - ничего нет... Сняли защиту заднего моста, едим снова - звук пропал... :Yahoo!:
Осмотрели потом защиту, а на ней четко видно две маленькие выбоины, походу она слегка билась в заднюю балку...
Пока катаюсь без нее - прислушиваюсь, надеюсь больше ничего не вылезет...
Всем большое спасибо за ответы!!!
LEONE
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
