стучат пальцы
стучат пальцы
Сообщение Login » Ср авг 11, 2010 18:21
вначале не поверил, когда мне знакомый говорил - я как раз на песочке греб потихоньку ), а потом как-то сам с открытыми окнами трогался с места в обычном Д-режииме и услышал!
я со времени таза не слышал как они стучат, а тут такое!
я знаю, что в отличие от мазды, на субаровских движках нет гидрокомпенсаторов, но просто сомнения меня гложут - нормально ли это?
в мануале ниче не нашел по этому поводу
нужно что-то делать? (типа регулировки клапанов)
или можно забить, это типа особенность этих моторов?
разъясните плиз!
спасибо!
Саня без Субары
Login
Сообщение sergey190860 » Ср авг 11, 2010 18:36
А ты с бензином случайно не экспериментируешь? Если топливо низкооктановое, то может возникать т.н. детонация. Что ни есть гуд. Обрати внимание на качество топлива.
sergey190860
Сообщение Login » Ср авг 11, 2010 18:48
sergey190860 писал(а):А ты с бензином случайно не экспериментируешь? Если топливо низкооктановое, то может возникать т.н. детонация. Что ни есть гуд. Обрати внимание на качество топлива.
92-ой лью очень редко (на дальние поездки)
в те разы залит был обычный 95-ый
Саня без Субары
Login
Сообщение AL » Чт авг 12, 2010 09:11
ты определись со стуком. Пальцы стучат - это детонация, стучит юбка поршня, причина низкооктановое топливо. То что ты заливал 95-ый не значит, что не залили какую то бодягу вместо него, попробуй сменить заправку.
Если стук клапанов, то надо регулировать, хотя при твоем пробеге рановато еще.
AL
Сообщение alex_xel » Чт авг 12, 2010 10:37
Я под Херсоном недавно заправился на ОККО 95-м ЕВРО, залил до полного бака 30 литров... По трасе на наборе скорости пару раз какбуд-то пропадала тяга подумал что кажется, но когда заехал в одессу, и при троганьи она начала чихать и стрелять %) :x :x :x, что уж там про стук пальцев говорить...
Залей 98 на хорошей заправке, есле пройдет и будет шептать, - меняй заправку...
Сообщение Пфыр » Чт авг 12, 2010 10:44
AL писал(а):ты определись со стуком. Пальцы стучат - это детонация, стучит юбка поршня, причина низкооктановое топливо. То что ты заливал 95-ый не значит, что не залили какую то бодягу вместо него, попробуй сменить заправку.
тот же движок, если ехать долго 60, то автомат врубает 5-ю передачу и блокирует гидротрансформатор, в итоге обороты падают до ~1200.
Если в этот момент надо газануть (а в городе это часто бывает), то автомату нужно время на разблокировать гидтротрансформатор и переключить передачу. И пока он это делает - с полсекунды звучит этот звук (похоже на детонацию).
Насколько я читал на subarulegacy.ru - у всех такое.
на 98-м бензине такое менее заметно, но тоже есть.
Сам езжу на ОККО А95 , который в заниженном октановом числе никогда замечен не был, хотя та же фигня есть и на Шелловском V-Power, и на Укравто А95 и вообще всех А95 которые я пробовал.
Теперь всё никак не подключу комп и не покатаюсь с подключенным компом на предмет поглядеть показания датчика детонации в момент возникновения такого звука
Пы.Сы. Звук есть только в этом случае (газ в пол на пяток передачи с тысячи оборотов), причём пропадает менее чем через секунду
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение mitalium » Чт авг 12, 2010 12:41
Login
Такая же хрень, что интересно общался со знакомым и у него такое же ... Что интересно когда заливаешь 98 сразу пропадает)). Октановое число не последнюю очередь играет.Но я так уже понял это особенность 3,0 такая ....пока особо не занимался этим вопросом
mitalium
Сообщение Raiden » Чт авг 12, 2010 15:25
И у меня то же самое на 3.0. На 95-м звук бывает часто, то слабее, то сильнее. С закрытыми окнами обычно не замечаешь, а когда проезжаешь с открытым окном возле какого-то забора, например, то отчетливо слышно отраженный звук. Дребезжит только на низких оборотах (около 1200-1500) в тот момент, когда жмешь на газ. На 98-м звук пропадает полностью или почти полностью. Надеюсь, все это не очень страшно. Езжу так уже 30 тыс., полет нормальный )
Outback 2.5 2014
(ex Outback 3.0 2005)
Raiden
Сообщение sergey190860 » Чт авг 12, 2010 16:01
Ещё раз повторюсь. Ребята лейте хороший бензин и будет вам счастье. :D
У меня вообще детонация отсутствует, правда у меня возможно другая прошивка двигателя, так как стоит SI-drive.
sergey190860
Сообщение Login » Чт авг 12, 2010 18:19
а, ну успокоили малехо!
будем считать что это особенность 3,0 движков 05 модельного года ))
да, у меня симптомы те же - когда на малых оборотах чуть сильнее давишь газ
кста, на 92-ом такого не замечал ))
Саня без Субары
Login
Сообщение Termit » Чт авг 12, 2010 19:53
Login писал(а):а, ну успокоили малехо!
А нефиг на малых оборотах ездить :D
А я наверное глухой, не слышал такого.., на холодную да звук странный а прогревается все гут.
Forester 2.5 XT MT 2004 -> Outback 3.0 AT 2004 -> Outback 2.5 CVT 2011->Outback 2.5 2016
Termit
Сообщение Wolk_off » Чт авг 12, 2010 22:09
Login может это цепь ну или натяжители? Такое же было на твоей машине и раньше но только если начинаешь трогаться и резко набираешь скорость, у Вазза сказали что это нормально и не чего страшного.
П.С
не как не могу к тебе вырваться за квитанцией! Может завтра? :D
Wolk_off
Сообщение Jeremy Clarkson » Чт авг 12, 2010 22:25
Changed_a_body, мне кажется, что и у меня иногда бывает такой звук с пол-секунды. как раз когда с малых оборотов газ даёшь. похоже на цепь. бывает редко и только на определённой скорости\оборотах мотора
Jeremy Clarkson
Сообщение P.Pavel » Чт авг 12, 2010 22:34
Кто хочет отчётливо услышать детонацию опустите окно и поиграйтесь с педалькой газа на нейтралке ( щёлкает не хило :D ).
3.0 бубарик Outback 2006.
P.Pavel
Сообщение Login » Чт авг 12, 2010 22:47
Changed_a_body писал(а):Login может это цепь ну или натяжители? Такое же было на твоей машине и раньше но только если начинаешь трогаться и резко набираешь скорость, у Вазза сказали что это нормально и не чего страшного.
П.С
ну нормально значит нормально )
я почти весь день буду на Героев Сталинграда, набирай
Саня без Субары
Login
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
