AUT 2007 3.0 - клацанье в районе головки
Сообщение Rostislav » Пт дек 03, 2010 21:46
доброго вечера. что-то клацает в районе левой головы (если смотреть со стороны капота), двигатель прогрет. на первый взгляд похоже на гидрокомпенсаторы, только громко. при добавлении оборотов убыстряется и почти пропадает. пробег 100к, масло меняли 2 тыщи тому.
это первый такой мотор, мож там есть какое-то ипонское устройство которое клацает или все таки компенсаторы?
помогите начинающему плиз
Ростислав
Rostislav
Re: AUT 2007 3.0 - клацанье в районе головки
Сообщение P.Pavel » Пт дек 03, 2010 21:55
Rostislav писал(а):доброго вечера. что-то клацает в районе левой головы (если смотреть со стороны капота), двигатель прогрет. на первый взгляд похоже на гидрокомпенсаторы, только громко. при добавлении оборотов убыстряется и почти пропадает. пробег 100к, масло меняли 2 тыщи тому.
Ростислав
Компенсаторы в этом двигателе отсутсвуют напрочь.
А вот клапана ( регулиравка ) могут цокать , мож масло другое попробывать ?
Натяжитель цепи и саму цепь проверить не помешает
Последний раз редактировалось P.Pavel Пт дек 03, 2010 21:59, всего редактировалось 1 раз.
3.0 бубарик Outback 2006.
P.Pavel
Сообщение Rostislav » Пт дек 03, 2010 21:58
если компенсаторов нет, то масло не оч влияет, скорее зазоры.
мля, я и подумать не мог. что компенсаторв нет. тогда понятна громкость
Rostislav
Сообщение Leg98 » Сб дек 04, 2010 10:04
Звук скорее всего идет от датчика АВЦС. Причина - не правильно стоят метки ГРМ или проблема с самим датчиком. На 3,0 это бывает. Если ответить точно,то надо слушать. Если будут вопросы мой тел 067 209 36 32. Звони.
Leg98
Сообщение Legacy :D » Сб дек 04, 2010 10:42
Если что, то правильно OUT, никак не AUT :x
Legacy :D
Сообщение VIKON » Сб дек 04, 2010 10:50
Rostislav
скорее всего "фирменная" субаровская фишка, забей :wink:
тарахтело на 2-ух Аутбеках 2,5 98-го и 03-го годов выпуска...
Сообщение ivan STI » Сб дек 04, 2010 12:08
Натяжитель цепи!
Слушать надо.
ivan STI
Сообщение VIKON » Сб дек 04, 2010 12:11
ivan STI писал(а):Натяжитель цепи!
Слушать надо.
к стати да, на 3.0 возможен такой прикол...
Сообщение Rostislav » Вс дек 05, 2010 01:11
походу к доктору на анализы)))
спасибо, мож подскажете куда с мотором в Киеве можно заехать?
Rostislav
Сообщение alex_xel » Вс дек 05, 2010 02:04
Legacy :D писал(а):Если что, то правильно OUT, никак не AUT :x
Походу таки задело... :D :lol: :D
Сообщение Legacy :D » Вс дек 05, 2010 10:33
Та ну как можно не знать, как название собственной машины пишется :o
Legacy :D
Сообщение VIKON » Вс дек 05, 2010 10:38
Legacy :D писал(а):Та ну как можно не знать, как название собственной машины пишется :o
Да бывает такое, когда этих машин много, или когда торгуют ними и относятся как товару, тогда ваАще токой бред пишут, что на голову не налазит... %)
Сообщение Rostislav » Вс дек 05, 2010 16:46
та не, машинами не торгую :D просто какая-то дурацкая ассоциация
коленопреклоненно извиняюсь перед владельцами /поклонниками Subaru legacy Outback :lol:
Rostislav
Сообщение Rostislav » Пт дек 10, 2010 21:14
дык по сервису подскажите плиз...
или так название зацепило
Rostislav
Сообщение st_vlad » Сб дек 11, 2010 11:16
Мне в тех паспорте Гайцы вообще умудрились написать Subaru Legagy И это пр том, что они там в ручную нифига не вписывают, а выбирают из готовых (внесенных заранее вариантов).
Пришлось ПТС переделывать... Заодно и их базу подправили, там как минимум было ещё три других не правильных варианта написания :-)
Outback 2,5 AT 2008
st_vlad
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
