Работа системы VDC
Работа системы VDC
Сообщение geka_1980 » Вт дек 14, 2010 20:56
Всем привет! Есть автомобильчик Субару Легаси 2007 г., 2,5 автомат, в нем присутствует система VDC, есть кнопочка вкл/выкл :ROFL: Сегодня в Донецке снега навалило прилично, решил выехать покататься по городу, воооот, при умышленном заносе авто, разгон и вход в поворот на небольшой скорости начинает немного заносить машину, педалька тормоза тарабанит ну и т.п., все как обычно, но что меня немного насторожило дык вычитанное в инструкции какой-то индикатор (непомню как называется), в правом нижнем углу рисунок машинки и извилистая дорога, что при заносе авто он должен мигать или гореть. А у меня приборка как светилась, так и светиться, ниче не мигает и не горит. До Леськи была Шкода, дык там если работает АБС или антизанос, индикаторы начинают мигать. У всех так на субару или чего-то недочитал или недопонимаю?
Subaru Legacy 2,5 AT
geka_1980
Сообщение Денис 3838 » Вт дек 14, 2010 22:38
я сегодня на площадке покатался!!!
моргает а толку нет!!!заносит и буксует !!!
вчера в повороте развернуло на 90 градусов--а потом стабилизация затарахтела!!!не этого ожидал я от вдс!!
на новой легаси 2010 система вдс занос в самом начале выравнивает!!!четко работает!!
В поиске 4 колес...
Денис 3838
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср дек 15, 2010 01:06
У вас машины наглухо разные , 2,5АТ= передний привод с подключаемым задним мостом ( центрального дифиренциала с вероятностью 95% НЕТ ) .
3,0 = наличие центрального дифиренциала БЕЗ ВАРИАНТОВ .
Сообщение ivan STI » Ср дек 15, 2010 09:05
у меня на 3.0 vdc работает на ура
ivan STI
Сообщение geka_1980 » Ср дек 15, 2010 09:07
Ребят,я ж не спрашиваю нужна VDC или нет, лучше с ней или без нее!!! Всего навсего: лампочка машина на скользкой дороге мигает только тогда когда машина буксует? Когда ее немного заносит она должна мигать или гореть? Когда лампочка будет блымать? Вот и все
geka_1980
Сообщение ivan STI » Ср дек 15, 2010 10:19
она не блымает! она горит когда срабатывает! и с работающей vdc "пончики" не удасться покрутить
ivan STI
Сообщение Raiden » Ср дек 15, 2010 10:23
Лампочка должна гореть, когда работает Traction Control (антибукс), и мигать, когда работает собственно VDC. Речь идет о той лампочке, которая ближе к центру приборки. А не о той, которая слева, с перечеркнутой машиной на скользкой дороге, это индикатор выключения VDC (должна гореть, если нажать кнопочку вкл./выкл.).
Проверь, загорается ли она при включении зажигания. Может, просто перегорела сама лампочка?
Последний раз редактировалось Raiden Ср дек 15, 2010 11:38, всего редактировалось 1 раз.
Outback 2.5 2014
(ex Outback 3.0 2005)
Raiden
Сообщение geka_1980 » Ср дек 15, 2010 10:56
При включении зажигания лампочка загорается, когда кномку нажиешь отключить, тоже загорается, недавно проходил ТО на оф. СТО - ошибок никаких нет, т.е. все нормально. Просто я подумал, что лампочка блымает или горит, тогда когда начинает машину заносить и включается VDC, для ее стабилизации, а у меня машину начинает носить, а лампочка работы VDC не загорается\блымает. Может просто не сильно заносило, и система не вмешаль в рулежку? А когда буксует лампочка тоже загорается?
geka_1980
Сообщение ivan STI » Ср дек 15, 2010 11:10
Raiden писал(а):Лампочка должна гореть, когда работает Traction Control (антибукс), и мигать, когда работает собственно VDC. Речь идет о той лампочке, которая ближе к центру приборки. Та, которая слева, с перечеркнутой машиной на скользкой дороге, это индикатор выключения VDC (должна гореть, если нажать кнопочку вкл./выкл.).
а можно поточнее: В какой комплектации идёт Traction Control (антибукс), ?
ivan STI
Сообщение Raiden » Ср дек 15, 2010 11:26
Хм, кто его знает... Наверно, не сильно занесло. Хотя на снегу или льду довольно легко сделать так, чтобы система сработала, достаточно резко повернуть руль на скорости хотя бы 30-40 км/ч. Когда буксуешь - да, лампочка горит. А при срабатывани VDC - мигает. Хотя это все я пишу о своей машине (в подписи). Может, на Легаси 2.5 как-то иначе, я не знаю.
У меня все происходит именно так, как описано в мануале:
myspace image uploader
Outback 2.5 2014
Raiden
Сообщение Raiden » Ср дек 15, 2010 11:29
Насколько я понимаю, Traction Control (в мануале он называется "регулировкой тягового усилия") есть на всех машинах, оснащенных VDC.
Outback 2.5 2014
Raiden
Сообщение geka_1980 » Ср дек 15, 2010 12:10
хз, вроде машинка едет нормально, гребет прилично, не буксует, может просто не сильно понесло и она не включилась в работу.
geka_1980
Сообщение alex_xel » Ср дек 15, 2010 17:08
Вообще VDC позволяет довольно много(в новых леськах хватает сразу), прошлой зимой с ней наигрался только так.., и лично мне эт очень нравится. В повороте если скользко и резко сорвать рулем(можно с небольшим контрзаносом/смещением), позволяет поставить машину боком, но потом сразу подачу газа обрубает, и чувствуется как по диагонали подтормаживаются колеса хрусть хрусть, может почти остановится... и только спустя пару секунд после того как выровняет, газ начнет реагировать... подачу газа оно постоянно контролирует и перегазовать/пробуксовать практически не получается, хоть газ в пол, а ей до фени... это при небольших заносах зимой немного раздражает...
Лампочка тоже срабатывает не сразу, не на начале срыва, а только когда её уже понесло, и свидетельсвует о работе ВДЦ...
Сообщение ivan STI » Ср дек 15, 2010 19:40
Это и есть vdc
ivan STI
Сообщение Raiden » Ср дек 15, 2010 23:30
Это и есть vdc
VDC - Vehicle Dynamics Control - система стабилизации курсовой устойчивости. TCS - Traction Control System (является частью VDC) - система контроля тягового усилия. Ну... в общем да, можно сказать и так - TCS это и есть VDC :)
Outback 2.5 2014
Raiden
