3,0 ОВК переключает передачи не плавно, пробег 30000
Сообщение chilavert » Чт дек 16, 2010 18:30
Практически с самого момента покупки, как-то неплавно переключаются передачи, бьет периодически. Задавал вопрос при ТО отлили масло из коробки, сняли ошибки, но мало что поменялось. До этого был 2,5 там как-то получше мне кажется переключались передачи, может кто что-нибудь посоветует? Спасибо
И еще если смысл менять тормозные диски и систему торможения, если да - то может ктьо посоветует на какую? Слышал рекомендации по поводу старых WRX, но толком не разбираюсь.
chilavert
Сообщение Андрей легаси 3.0 » Чт дек 16, 2010 20:04
задние сток, а передние от врх (супорта, диски, колодки), сравнивать не с чем так как такую купил
Андрей легаси 3.0
Сообщение СТО 'Толстый Тюнинг' » Пн дек 20, 2010 18:33
Суппорта , колодки от WRX да , диски менять не обезательно . Что касается АКПП попробуй поменять масло ( по крайней мере это минимум вложений в ремонт ) .
Ремонт и обслуживание Subaru
0675016746 Алексей
3314759 Евгений
Бориспольская 9, Радиозавод, "Старая Дарница"
Сообщение Вова » Вт дек 21, 2010 08:51
По поводу переключения передач, тоже самое было, машину покупал новую и до замены терзали сомнения по поводу дёрганий, на 50тыс. поменял масло АКПП, сейчас всё нормально.
Outback 2,5 AT 2008
Вова
Re: 3,0 ОВК переключает передачи не плавно, пробег 30000
Сообщение Drago » Вт дек 21, 2010 11:49
chilavert писал(а):Практически с самого момента покупки, как-то неплавно переключаются передачи, бьет периодически. Задавал вопрос при ТО отлили масло из коробки, сняли ошибки, но мало что поменялось. До этого был 2,5 там как-то получше мне кажется переключались передачи, может кто что-нибудь посоветует? Спасибо
В топку таких мастеров. Я своим мозг выношу пока они мне не сделают так как нужно, а нужно чтобы все переключалось плавно и нигде ничего не стучало. Ищи других мастеров и делай качественную диагностику. 8)
Drago
Сообщение Lila » Вт дек 21, 2010 12:16
Вова писал(а):По поводу переключения передач, тоже самое было, машину покупал новую и до замены терзали сомнения по поводу дёрганий, на 50тыс. поменял масло АКПП, сейчас всё нормально.
А какое вы масло залили?
Lila
Сообщение Constantine Yalta » Вт дек 21, 2010 14:13
попробуй перепрошить коробку (переучить её надо). У меня на TribecЕ такое было. Перепрошили и всё прошло. У знакомого тоже из салона Tribeca и тоже дёргалась, перепрошил и всё тоже прошло.
Что то рыПка не клюёт :(
Constantine Yalta
Сообщение Вова » Вт дек 21, 2010 14:44
Motul Multi ATF (меняли у Олега-Vazza).
Outback 2,5 AT 2008
Вова
Сообщение chilavert » Пн янв 31, 2011 23:31
на официале вроде сказали, что перепрошили, но через буквально 3 дня все как и раньше(( вообщеи поеду опять (
chilavert
Сообщение milch » Пн янв 31, 2011 23:39
Какой размер тормозных дисков?ВРХ машинки станут только на 294мм.
Сообщение Imel » Вт фев 01, 2011 10:07
А у меня 3.0ОВК (34тыс) тож немного подстукивает када в затяжке переключается - не думаю, что это проблема ,атк как на Форике тоже такое было - приноровится нада. Хотя правду маслом лечится!!!! Вот у меня завыл был год назад редуктор задний на Форике - выл,выл - потом осенью поменял у Ваззы масло во всех коробках-редукторах - перестал выть!! 8)
Imel
Сообщение alex_xel » Сб фев 05, 2011 16:32
Опять же по поводу дерганий... Я с салона еще когда брал, умну переодически такое бывало(хотя вообще довольно редко), но потом заметил что это происходит со сменой стиля езды... скажем 100км я езжу агресивно, переключаюсь позно торможу двиг. и т.д. а потом вдруг начинаю ползать... и вот первое время такое ощющение что она просто невовремя включает передачу.., удар... потом она раздупляется что накосячила и вырубает обратно... Также было такое когда много снега, и оч скользко, она постоянно буксует, больше газа и.т. и так катаюсь скажем день-два.., а потом чистый асфальт, медленно ползу, и опять... Короче как по мне это коробка тупит со своей адаптацией...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
