Вопрос по натяжителю цепи на трЁхе
Сообщение nikopolchanin » Чт сен 01, 2011 12:14
Звук впервые услышал при первой замене масла (при мне, почти 30 тыков назад), а именно первый запуск после замены масла - громкий треск, глушим\запускаем - звука нет.
Последнее время звук появляется не только при замене масла, а и при запуске двига после ночи. Легкое потрескивание на 2-3 сек и пропадает.
Поиск говорит - правый натяжитель цепи, особенно если был залит кастрюль (а оно так и было до меня, сейчас мотюль)
Собственно вопросы:
1. до какой степени\длительности шума\треска можно эксплуатировать?
2. чем чревато?
3. цена вопроса зч и замена?
4. приурочить к замене масла?
Текущий пробег 172 тык
Суба Аут Н6-3,0 MY01
nikopolchanin
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт сен 01, 2011 20:59
Пока есть звук обороты не поднимать , на машине не ехать .
Черевато поломкой натяжителя , успокоителя .
3 - х.з.
Не паритца пока звук непродолжительный .
Сообщение nikopolchanin » Пт сен 02, 2011 07:04
Boroda,
Спасибо за рекомендации.
Пока еще покатаюсь, а то начинал уже нэрвуватися
:D
nikopolchanin
Сообщение subaru0204 » Пт сен 02, 2011 07:32
Лучше пусть моторист послушает, тогда не будешь нервничать.Пол года назад была трёшка с аналогичными проблемами, при разборе оказалось что на левом натяжителе ВЫПАЛА!!! заглушка из технологического отверстия.Такого я ещё не видел,но а по итогу потери давления масла и посторонние звуки из под крышки цепи из-за недостаточного натяжения последней.Звук был постоянный на холостых оборотах,с увеличением пропадал так как поднималось давление масла.Устранилось заменой натяжителя цепи.
subaru0204
Сообщение nikopolchanin » Пт сен 02, 2011 07:41
subaru0204 писал(а):Лучше пусть моторист послушает, тогда не будешь нервничать...
Прослушивание попробую организовать при замене масла, в остальное время мотористов поблизости не наблюдается верст за 150 :D
Когда первый раз при мне всплыл звук, чел, который менял масло высадился конкретно и сразу начал говорить, что он никуда не лазил... :shock: Пока пришел моторист, запускаем - а звука уже и нет %)
nikopolchanin
Сообщение nikopolchanin » Пт сен 02, 2011 07:49
Наверное, попробую записать с утреца звучек и выложу на всеобщее прослушивание....
nikopolchanin
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт сен 02, 2011 20:04
Я сам на жопу сел когда при первой замене масла на новенькой трёшке , пробег 1500км ( мотор 208 сил ) услышал эту музыку .
Но она продолжалась до закачки масла и до следующей замены больше не повторялась , этот мотор прошол уже за 300тыс км без вмешательства .
Сообщение Roman72 » Пн сен 05, 2011 11:53
У меня при старте тоже цепь шелестит...пока машина не прогреется. многие советуют присадку в масло лить...грят шум убирает..но я не пробовал...пока не напрягает и на СТО грят все в порядке так и должно быть
Roman72
Сообщение nikopolchanin » Пн сен 05, 2011 14:25
Roman72 писал(а):У меня при старте тоже цепь шелестит...пока машина не прогреется. многие советуют присадку в масло лить...грят шум убирает..но я не пробовал...пока не напрягает и на СТО грят все в порядке так и должно быть
У меня двиг малехо не такой (старше будет, на 209 кобыл, хотя механизм привода наверное то-же), и по звуку совсем не шелест.
Ну а если износ натяжителя пошел, то тут уже присадки наверное бессильны, т.к. восстанавливают только до 5 соток.
nikopolchanin
Сообщение Roman72 » Пн сен 05, 2011 15:38
nikopolchanin писал(а):...Ну а если износ натяжителя пошел, то тут уже присадки наверное бессильны, т.к. восстанавливают только до 5 соток.
Я думаю если залить вот это ... http://camion.com.ua/Oil-Additivто продлить жизнь движку можно на долго!
Уже пробовал на других машинах, результат после 500 км на лицо!
Roman72
Сообщение nikopolchanin » Пн сен 05, 2011 15:51
Roman72
Я пошел иным путем:
http://forum.club-subaru.com/viewtopic. ... sc&start=0
Результат по всему окромя натяжителя цепи вроде гут
nikopolchanin
Сообщение Roman72 » Пн сен 05, 2011 17:05
nikopolchanin писал(а):Roman72
Я пошел иным путем:
Возможно и так!
Но я еще не доверяю фирме nanoprotec. Стараюсь пользоватся продукцией проверенной и с авторитетом, типа Ликви Моли и Хадо и т.д.!
Roman72
Сообщение nikopolchanin » Чт ноя 17, 2011 09:08
ИТОГО результат при вскрытии:
1. правый натяжитель под замену (внутри шток с пружинкой не держали требуемое положение, это как мне объяснили\показали)
2. цена натяжителя в районе 100 уЁв +-
3. цена устранения лежит в ИТОГО ремонта ГБЦ
nikopolchanin
Сообщение СЕРГЕЙ » Чт ноя 17, 2011 09:28
По ссылке не видно что Вы пробовали заливать.Выдает главную. Напишите что за продукт и в чем заметны плюсы в работе
СЕРГЕЙ
Сообщение Paul » Чт ноя 17, 2011 09:30
nikopolchanin писал(а):3. цена устранения лежит в ИТОГО ремонта ГБЦ
С этого момента, поподробнее, пожалуйста!
Legacy...
Paul
