Повторитель поворотов
Сообщение Nebr » Пн сен 12, 2011 13:59
Привет форумчанам)
Уже довольно давно не работает у меня правый повторитель поворота на зеркале, менять на новый както жаба душит (смотрел чтото около 60 зелёных), а поменять диоды не выходит, ибо запаен повороник намертво.
Но вчера был в Николаеве, возвращался в Одессу поздно ночью, тормознул на тёмном отрезке трассы "по делам", врубил аварийку, когда возвращался, то увидел, что диоды в повторителе оказывается мигают, но оооооооочень тускло, что видно только в полной темноте.
Отсюда вопрос, возможна ли проблема с питанием, ведь вроде как диод либо горит, либо не горит, сила свечения по идее ж не должна падать...
LEGACY 2.0 2006 (рестайл)
Nebr
Сообщение IgoR IngvaRR » Пн сен 12, 2011 16:57
Если он умер, то он вообще не будет работать. Смотрел на драйв2ру твой блог, за проделанную работу респект . Как я понял, он перестал работать после работ с авто?Если да, то возможно что-то задели или намудрили при сборке авто.
IgoR IngvaRR
Сообщение Nebr » Пн сен 12, 2011 17:59
IgoR IngvaRR
Спасибо)
Перестал работать ещё весной, задолго до начала каких лиюо работ, а тут случайно заменил, позже постараюсь заснять...
Nebr
Сообщение IgoR IngvaRR » Пн сен 12, 2011 20:13
Тогда хороший электрик тебе в помощь. Но, если б он умер - то не горел бы вообще никак. Значит,что-то с контактами, проводкой, и.т.д...
IgoR IngvaRR
Сообщение Legacy :D » Пн сен 12, 2011 23:25
Может пережат/перебит провод или потел поворотник, после чего окислились контакты и ппц. Зеркало разбирать нужно будет. Но сначала подергай провода.
Legacy :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
