Замена катализатора на SL B12
Сообщение Nort Fox » Пт окт 21, 2011 15:56
Всем привет! Посоветуйте пожалуйста что делать, если накрылись два катализатора: ставить оригинальные, ставить универсальные или ставить обманки?
Сейчас машина медленно разгоняется, а после 2000 оборотов вообще тупая становится!
Мастера сказали, что из-за того, что в машине катализатора 2, обманки не помогут, оригинальные катализаторы стоят очень дорого, и лучше всего ставить уиверсальные.
Если универсальные, то какие кто ставил? Может есть другой выход. Сейчас столько обьявлений, что не знаеш из чего и по чём выбирать ........
Nort Fox
Сообщение Legacy :D » Пт окт 21, 2011 16:12
Какая В12? Если мозг шьется - перешить и выкинуть каты, если нет, обманки решают, только поставленные прямым руками.
Legacy :D
Сообщение Nort Fox » Пн окт 24, 2011 08:10
Subaru Legacy 2.5 GX, 2003 года выпуска.
А как насчет универсальных катализаторов?
Nort Fox
Сообщение alex_xel » Пн окт 24, 2011 08:17
Есле посмотреть по форуму, то народ в основном пользуется обманками, катализатор конечно вещь неплохая но денег стоит...
Сообщение Nort Fox » Пн окт 24, 2011 08:30
Да и в городе нормальных мастеров по катализаторам нет, что бы чётко сказали что и как нужно сделать ..... привезёш им запчасти, так они при установке ёще испортить могут, а потом сказать что не подходит ......
Я ёще раньше за прошивку мозгов слышал, но где нормально делают и сколько стоит не знаю .......
Nort Fox
Сообщение Legacy :D » Пн окт 24, 2011 08:59
Потому бери и вырезай. Хотя, если честно, у меня машина 2005 и как-то тьфутьфутьфу, проблем нету, хотя уже тоже думал вырезать.
Legacy :D
Сообщение Nort Fox » Пн окт 24, 2011 09:18
Да я не против что бы вырезать, но хочется точно знать как, где и у кого мозги прошивать или какие именно обманки ставить /название и т. д./ ....
Встретил одного мастера, у него такая же машина была, так он рассказал, что ставил универсальные польские каты, потому что они намного дешевле родных, а обманки не ставил, потому что между первым и вторым катом связь есть, второй кат анализирует выхлопные газы после первого ката и их значение должно быть меньше, а обманки такой связи не дают и двигатель все равно переводится в аварийный режим и нихрена не едет ......
Это я только рассказываю что слышал, уже не знаю кому верить javascript:emoticon(':o')
Nort Fox
Сообщение Ace Ventura » Пн окт 24, 2011 09:33
Если есть возможность и Ваг ECU может шиться, я бы думал только в этом направлении......
А на сколько хватит этих польских катов и будут ли они нормально работать некому видимо не известно.
Subaru Blitzen
Ace Ventura
Сообщение Legacy :D » Пн окт 24, 2011 09:44
Есть обманка, которая считывает инфу с первой лямбды и корректирует её "типа есть вторая лямбда", а последняя просто висит в воздухе.
Legacy :D
Сообщение Nort Fox » Пн окт 24, 2011 09:50
Тот мастер, который польские каты поставил, говорил что дал за них где-то по 120 $ за один, ездил 1,5 года вообще без проблем, а потом чак начал гореть, но машина всё равно нормально ехала.
Nort Fox
Сообщение Nort Fox » Пн окт 24, 2011 10:11
А что за обманка, как называется, где искать нужно?
Я так понимаю, что с обманкой если разобраться и сделать нормально один раз, то хватит надолго.
Nort Fox
Сообщение Legacy :D » Пн окт 24, 2011 10:24
Legacy :D
Сообщение DrS » Чт окт 27, 2011 07:07
У меня на в12 стоит обманка уже больше 100тыщ. Ставили в Днепре. Но там не американская фигня, а целая плата. Ставили на алеко-сервис.
DrS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
