Глючит селектор переключения передач наверное
Сообщение fiend85 » Сб окт 29, 2011 14:38
Добрый день!
На машинке такая проблема, глючит индикатор на панели приборов, к-й показывает в каком режиме коробка.
Бывает все нормально, а бывает что при переключении с задней на нейтралку на панели приборов сначала загорается паркинг, а потом только нейтралка и опять таки, если дальше включать драйв, то при переключении с нейтралки (горит индикатор нейтралки) сначала загорается паркинг, а уже потом драйв. Плюс ко всему когда это происходит слышно клацанье где-то в торпеде за панелью приборов, а если не глючит то при переключениях такого звука нет.
Может у кого такое было? как лечили????
Subaru Legacy B13 3,0R 2005 г.
fiend85
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб окт 29, 2011 20:20
Возможно требуетца небольшая регулировка троса управления АКПП .
Re: Глючит селектор переключения передач наверное
Сообщение Ace Ventura » Сб окт 29, 2011 21:27
fiend85 писал(а):Добрый день!
Проблема только с индикацией на панели приборов, или сами скорости тоже так включаются?
У меня была похожая проблема на Б12, при переводе селектора в режим тип-трона, вместо того чтобы показывать какая скорость включена, он то показывал какие то закарлючки то просто горел драйв или паркинг,но сама коробка все четко переключала, в один день меня это все достало я разобрал торпеду и вынул спидометр, протер все разьемы спиртом, проверил все провода, подключил все обратно и уже второй месяц нет проблем. тфу тфу тфу.
Subaru Blitzen
Ace Ventura
Сообщение Beduin » Сб окт 29, 2011 22:43
В данном случае проблемма только в селекторе выбора передач, регулируй трос привода АКПП, потом сам поймешь свою проблему.
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
Сообщение fiend85 » Вс окт 30, 2011 08:29
Проблема в самой индексации на панели приборов, а коробка работает нормально, т.е. я могу быть в режиме драйв, ехать себе спокойно, но гореть на панели приборов будет паркинг...
А что торс привода может давать такую проблему, что коробка включается нормально, а на панели приборов глючит????
fiend85
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс окт 30, 2011 14:23
Трос гоняет не только саму коробку но и ингибитор свчь с которого идёт сигнал о включении той или другой передачи , кстати тоже регулируетца .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
