Датчик положения руля
Сообщение Alexey » Пт июл 27, 2012 19:11
Ребята подскажите, где и на какой разборке можно взять датчик положения руля на Аут 3,0 2004 на автомате. На existe он идет по коду 27549-AG000 или замененный артикул 27549-AG001. Но при разборе панели на этом датчике есть синяя наклейка, так там вот такой код 27546AG000 ... Даже не знаю что думать, или exist натупил или что ?
Но суть не в этом, датчик не дает сигнал, не работает VDC
Используется этот датчик не на всех моделях, на 3х литровых легасях и на Ипрезах СТИ
LEGACY / LEGACY OUTBACK 01.2003 - 04.2004
LEGACY / LEGACY OUTBACK 03.2004 - 04.2005
LEGACY / LEGACY OUTBACK 03.2005 - 04.2006
IMPREZA 04.2005 - 06.2006
IMPREZA 06.2005 - 06.2006
IMPREZA 04.2006 - 04.2007
IMPREZA 05.2006 - 06.2007
IMPREZA 06.2006 - 06.2007
Может у кого на разборке ?
http://s42.radikal.ru/i096/1207/c4/b23828bf0b41.jpg
так выглядит мой датчик в сборе
http://s019.radikal.ru/i634/1207/ce/1fdbca966126.jpg
http://s013.radikal.ru/i325/1207/91/f599f6c3a41c.jpg
Alexey
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб июл 28, 2012 22:12
Свой откалибровать не пробовал ?
Сообщение Alexey » Вс июл 29, 2012 11:14
Откалибровать пробовал - не помогает, т.к. нет сигнала от датчика. Датчик при повороте руля не дает никаких показаний. Проверял дилерским монитором ССМ, собственно там и подтвердили смерть датчика.
Alexey
Re: Датчик положения руля
Сообщение dima0920 » Вс июл 29, 2012 18:46
Alexey писал(а):Ребята подскажите, где и на какой разборке можно взять датчик положения руля на Аут 3,0 2004 на автомате.
Спроси у Саши Iron Man он как-раз сейчас разбирает 3,0 2004 АКПП
http://forum.club-subaru.com/viewtopic. ... sc&start=0
STI-club Ukraine
BMW X5 E70 35D MY12
+380738128888
dima0920
Сообщение Alexey » Пн июл 30, 2012 12:59
Да, спасибо за инфу. Чуть ранее нашел эту тему, и уже решил. Буду получать датчик.
Alexey
Сообщение Alexey » Ср авг 01, 2012 08:49
Датчик получил :)) Осталось установить и откалибровать. В связи с этим есть несколько вопросов.
Смогу ли я его установить самостоятельно, или лучше к официалам ?
Особых сложностей теоретически я не вижу, но может есть нюансы, о которых я еще не знаю ?
Если честно, к официалам совсем не хочется, у нас в кировограде это такие уроды. Вообще удивляюсь как им доверили обслуживание субару. 1 раз у них был и зарекся. Они там жигули 5-ки ремонтируют и дэу сенсы. Кроме дилерского сканера я больше не вижу причин для их посещения.
Следовательно еще вопрос: можно откалибровать датчик без дилерского сканера ?
Нужно ли делать развал после установки датчика ?
И самое главное - какова последовательность действий:
Замена датчика-развал-калибровка
замена датчика-калибровка-развал
Буду очень признателен за ответы. Заранее спасибо !
Alexey
Сообщение Alexey » Пт авг 03, 2012 13:41
В общем, решил проблему с заменой датчика. Может кому будет полезно опишу процесс.
Получил датчик (спасибо Саше Iron Man), после общения с сервисменами субару, пришел к выводу что датчик смогу заменить своими силами. Снял клему (-), подушку ABS , открутил гайку на руле (ключ на 17), руль слез довольно легко. Дальше обшивку, открылся шлейф, к нему, с обратной стороны прикручен датчик. Как отсоединять разьему описывать не стану, и так понятно. Снял шлейф с датчиком, открутил датчик, заменил на новый. Есть момент, датчик положения руля прокручивается что в одну, что в другую сторону без ограничений, как его установить я не разобрался. Например на шлейфе есть описание, как его отцентрировать, это 3,25 оборота в каждую сторону. На датчике руля есть 2 выступа в середине (1 большой, второй поменьше) эти выступы входят в пазы которые размещены в центре шлейфа, таким образом соединил датчик руля и шлейф. Все собрал, подключил клему, завел машину и - чудо! ошибка VDC исчезла! Но после того как немного проехал и поверну рулем, заработала VDC и потом загорелась опять ошибка. Заглушил - завел, ошибка исчезла, но после нескольких метров поездки - опять загорелась и больше не тухла. На следующий день поехал на сервис субару, т.к. значения этого датчика может считать только дилерский сканер. Оказалось что датчик стоит с отклоеннием в 360 градусов. Пришлось разбирать и делать оборот на 360 градусов руками, т.к. сказал диагност, программным способом установить "0" не получится. Сейчас все хорошо, ошибки нет, датчик откалиброван на "0"
Alexey
Сообщение Iron_Man » Сб авг 04, 2012 16:27
Alexey
Рад,что всё получилось и работает :wink:
Сообщение burgik » Вт май 07, 2013 17:42
Alexey
скажите а у вас какой руль если левый от правого подойдет такой датчик такая же проблема только после геометрии порвали шлейф и от датчика сигнала нету субаровским сканером смотрели никаких признаков приговорили датчик
burgik
Сообщение Iron_Man » Вс май 12, 2013 00:11
burgik писал(а):Alexey
на левом и правом руле датчики одинаковые
если нужен датчик,обращайтесь,есть пару штук
Сообщение burgik » Вс май 12, 2013 13:39
с удовольствем только я с казахстана
burgik
Сообщение дима » Вс май 12, 2013 13:50
burgik писал(а):с удовольствем только я с казахстана
от куда именно
дима
Сообщение дима » Вс май 12, 2013 14:02
а что этот датчик вообще дает или какую функцию он выполняет
дима
Сообщение alex_xel » Пн май 13, 2013 11:56
дима писал(а):а что этот датчик вообще дает или какую функцию он выполняет
ВДЦ + ништяки... :crazy:
Сообщение дима » Пн май 13, 2013 12:45
alex_xel как обычно отличился умом и сообразительностью :friends:
дима
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 63
