Можно ли поставить ксеноновые лампы большей мощности?
Сообщение Painkiller » Чт ноя 29, 2012 19:01
Собственно вопрос, можно ли поставить лампы большей мощности, допустим 7,5 К ?. То есть в комплектации есть ксенон, но уж очень слабо светит как по мне, такое ощущение что там стоит 4,3 К. Потянут ли родные блоки розжига 7,5К или надо их менять?
Painkiller
Сообщение zxy » Чт ноя 29, 2012 19:11
1. не путай цветовую температуру и мощность.
2. нельзя
3. при 4,3К-5,0К свет будет лучше чем при 7,5, т.к. спектр ближе к солнечному свету, а не к сине-фиолетовому. Глаза и мозг такое воспринимают намного лучше.
возможно проблема в некачественной оптике (как варинат мутные или грязные фары) - это ооочень сильно сказывается на итоговом результате
Последний раз редактировалось zxy Чт ноя 29, 2012 19:19, всего редактировалось 1 раз.
zxy
Сообщение zxy » Чт ноя 29, 2012 19:16
ещё вариант - сами лампы уже старые, световой поток дают значительно мнеьший чем должны. да и спектр у них смещается при этом в сторону фиолетового
zxy
Сообщение Пфыр » Чт ноя 29, 2012 19:35
+100500
1. отполировать оптику
2. поставить новые лампы. обе :roll: крайне желательно - родной филипс или осрам, никакого инфолайта и прочей китайщины
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Re: Можно ли поставить ксеноновые лампы большей мощности?
Сообщение alck » Чт ноя 29, 2012 21:21
Painkiller писал(а):Собственно вопрос, можно ли поставить лампы большей мощности, допустим 7,5 К ?. То есть в комплектации есть ксенон, но уж очень слабо светит как по мне, такое ощущение что там стоит 4,3 К. Потянут ли родные блоки розжига 7,5К или надо их менять?
7500 и 4300 это температура (цвет) света голубой и желтоватый соответственно.
Светить слабовато может из за подсевших ламп, из-за подуставших блоков розжига и плохого контакта массы.
Если ксенон не заводской и ему больше 2-х лет...менять весь сразу и блоки и лампы.
А если хочешь, что бы действительно ярко купи новые лампы 35 ватные и 50 ватные блоки. Будет прирост под 40%.
Для поговорить 097-656-69-62
alck
Сообщение alex_xel » Чт ноя 29, 2012 23:15
главное 50 ватные лампы не ставить... а то фарам будет плохо...
Сообщение alck » Чт ноя 29, 2012 23:31
alex_xel писал(а):главное 50 ватные лампы не ставить... а то фарам будет плохо...
ничего им не будет! обычная лампа 55 вт и греется она гораздо сильнее ксеноновой...
50 вт ксеноновые лампы просто беспонтово ставить. уж очень небольшая разница в свете.
Проходили уже 100 раз 8)
alck
Сообщение Painkiller » Пт ноя 30, 2012 10:56
Ну я ездил с 7,5 К и меня вполне устраивало, самый оптимальный вариант. Машине 2 года, взята с салона, как изначально лампы светили так и счас светят, полировать оптику и менять лампы - думаю не выход, ксенон заводской, то есть родной. Может я не правильно выразился на счет мощности, скажу проще, надо что бы ярче "глазки горели". Я так понял что блоки розжига не потянут 7,5 К? Правильно? Ну или как вариант что из салона выехали подсевшие лампы? Хм..
Painkiller
Сообщение Пфыр » Пт ноя 30, 2012 11:53
не в том дело. защита от УФ излучения в китайских лампах не ахти.
от 50вт ламп пластик ламп помутнеть от УФ может
я пробовал на дорестайле - разница таки совсем небольшая
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение alex_xel » Сб дек 01, 2012 15:29
Painkiller
Ну объясняют же! 7500К это не мощность, а цвет!!!(не свет, а температура свечения), можно хоть 3000к, хоть 15000К поставить...
Мощносто самих ламп 35 или 55 ват. А вот мощность светового потока... это зависит от производителя, но при этом её максимальныйе значения достигаются при соотношении заданых характеристиках лампы и температуры(длинны волны)
С завода идут лампы 4200К, наиболее эфективные какраз около того 4200-4500К... Тоесть максимальный световой поток(в люмах) достигается именно при этих значениях...
Кстати как то я не встречал особо на родном цоколе Д2с большую температуру...
Сообщение Gendalf » Ср дек 05, 2012 08:37
Все правильно пишут.
7500к это спектр а не мощность, будет светить наоборот тусклее, но гламурнее, синеватый цвет вроде.
Самый яркий, это 4300 белый.
А мощность , как писали выше есть 35Вт (штатная) и 55Вт.
Я помню, когда были жигули у меня, 12 модель, поставил линзованую оптику и 4300к 55 Вт лампы, вот это светило так светило :)
Subaru Legacy
Gendalf
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
