хочу купить диски
хочу купить диски
Сообщение Noclipp » Пт мар 15, 2013 01:11
Хочу купить диски б/у на легаси 2004 2.0 размер шин 205 55 r16 но не знаю размер шпилек и какой допустимий вылет диска ET :/
вариант:
http://lvov.lv.slando.ua/i/obyavlenie/b ... efa6efa717
какие точные параметры для легаси 2004 года?
Legacy '04 AT 2.0
Noclipp
Re: хочу купить диски
Сообщение AL » Пт мар 15, 2013 09:02
эти от Ауди, на Субару не пойдут ни по разболтовке, ни по вылету.
Для Легаси ищи 5х100, вылет 55.
AL
Сообщение Noclipp » Пт мар 15, 2013 14:54
подскажите где купить б/у или новые
Legacy '04 AT 2.0
Noclipp
Сообщение @ NIK @ » Пт мар 15, 2013 19:31
Outback 2,5 AT 2006
@ NIK @
Сообщение Noclipp » Вт мар 19, 2013 01:11
Подскажите ети подойдут по параметрам?
http://autodiski.org.ua/catalog.html?pa ... gory_id=28
Legacy '04 AT 2.0
Noclipp
Сообщение maxuss » Вт мар 19, 2013 09:56
Вылет не соответствует на 5 мм, но в допуске. В остальном - соответствуют.
maxuss
Сообщение Andrey72 » Вт мар 19, 2013 19:22
Rezina.cc неплохой сайт. Сам там покупаю и диски и резину.
Andrey72
Сообщение alex_xel » Ср мар 20, 2013 20:58
Noclipp
Зачем покупать новое гавно, которое является по качеству таковым по характеристикам и внешнему виду...? Родная штамповка стоит столько же... Б/у тут на форуме можно купить за 300-400 родные в хорошем состоянии, просто не надо спешить.
Даже 17 за эти деньги.
http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?f=55&t=56503
Сообщение Михайло-68 » Чт апр 11, 2013 23:32
подскажите - на легаси б13 дорестайл стоят диски с вылетом 48насколько это не хорошо, и чем чревато? стоят они там с 2007, и вроде бы проблем с авто не было. но вместо 205/55 планирую поставить 215, и есть сомнения по поводу возможного затирания....
Михайло-68
Сообщение alex_xel » Чт апр 11, 2013 23:43
Михайло-68
48 - норм ничего не будет. Рекомендация завода 55 +/-7. А по второму вопросу это в тему про подбор дисков/резины.., там есть калькулятор, можно прикинуть раздницу... ну а дальше по ситуации...
Сообщение Михайло-68 » Чт апр 11, 2013 23:44
спасибо, успокоили :) глянул калькулятор - на 12 мм наружу, разве что об арки затирать будет, но - сейчас с резиной 205, которая все равно наружу на 7 мм - не затирает.
Михайло-68
Сообщение Jeremy Clarkson » Вс апр 14, 2013 01:12
у меня стояли диски с 35 вылетом и резиной 215/45/17
задняя ось - супер, перед не совсем эстетично.
но ничего нигде не терло.
но 215/55/16 при 48 вылете будут не просто на 7 мм ближе к арке по вылету (от стокового размера, так как на 17 и 18 диски ставят 215 резину при ет+55 по заводу), но и на 5,5м ближе по вертикали за счет увеличения радиуса колеса. по идее это незначительно.
а 48 вылет на легаси однозначно должен смотреться симпотичней 55.
Jeremy Clarkson
Сообщение Михайло-68 » Пн апр 15, 2013 07:57
спасибо за информацию!
Михайло-68
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
