Тугая педаль сцепления
Сообщение Bovsh » Пн апр 01, 2013 21:19
Машина Subaru Legacy 08 с пробегом в 84 к., обладаю несколько дней. После Mitsubishi Lancer 09 ну ОЧЕНЬ тугая педаль сцепления. Прошу подсказать, это особенность авто или повод для обращения на СТО? Может что-то смазать можно?
LEGACY ’08MY EJ20
Bovsh
Re: Тугая педаль сцепления
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн апр 01, 2013 21:51
Смазать вилку и втулку коробки по которой выжимной движется .
Сообщение zhekab4 » Вт апр 02, 2013 08:42
Анатолий Валерьевич писал(а):Смазать вилку и втулку коробки по которой выжимной движется .
+1,у меня без этого и до конца не возвращалась после выжима
Сообщение Fiddler's green » Пт апр 12, 2013 00:09
А расскажите, как оно все смазывается? Сложная процедура, надо что то снимать? Или там на пять минут делов? А то как то тоже не очень комфортно по тянучкам совать...
А еще педаль периодически "обмякнет". Бывает на ходу, бывает после стоянки... становится легкой и начинает "хватать" с самого низа.
А еще есть такое, что после ночной стоянки, педель вообще невесомая и назад не возвращается. Соответственно передачи тож не втыкаются. Приходится "накачивать". После примерно минуты активной работы, машина позволяет втыкнуть первую, и потом по ходу движения жесткость возвращается, и момент срабатывания поднимается до обычного уровня. Жидкость меняли, потом повторно прокачивали, было все ОК (правда проверяли это дело когда сцепление было жестким, тяжело поймать момент "обмякания" педали))). Уровень в бачке все время одинаковый. Но с гидравликой явно что то не так... Мож у кого было что то подобное.
Fiddler's green
Сообщение alex_xel » Пт апр 12, 2013 08:47
Fiddler's green
Помоему это не нормальная робота сцепления...
Сообщение Fiddler's green » Пт апр 12, 2013 10:19
Вот я и интересуюсь куда смотреть, что бы пофисить. По идее начинать нужно с ремкомплекта рабочего цилиндра сцепления. Или лучше его целиком поменять...(комплект 130грн., цилиндр 300-350)? Или вилка шалит? В старой машине когда она умирала, сцепа тож "тяжелела" периодически.
Fiddler's green
Сообщение Виталий С. » Пт апр 12, 2013 10:22
Fiddler's green писал(а):alex_xel
Была подобная ситуация, доживал свое выжимной... :D
Поменял правда весь комплект %)
Виталий С.
Сообщение Fiddler's green » Пт апр 12, 2013 13:00
Да вот про это даже как то и не хотелось бы думать. ДораХа оно, комплектом... %) Да и отходило сцепление, если верить сервиске и одометру - около 70тыс. А должно 100, нет?
Больше всего похоже что система завоздушивается. Иначе на накачивалась бы.
Ну и идея со смазкой вилки и втулки мне нравится больше (если конечно коробку для этого снимать не придется).
Fiddler's green
Сообщение Виталий С. » Пт апр 12, 2013 14:47
Fiddler's green писал(а):Да вот про это даже как то и не хотелось бы думать. ДораХа оно, комплектом... %) Да и отходило сцепление, если верить сервиске и одометру - около 70тыс. А должно 100, нет?
Педаль тоже иногда западала... А на счет 100 т. км - пробки в Киеве не отменяли :D
Но лучше пускай будет воздух 8)
Виталий С.
Сообщение ArtVP » Чт апр 18, 2013 15:36
Выработка цилиндра, скорее всего.
То же. Покачаешь немного, резинка разогреется, "растопырится" до диаметра цилиндра и начинает работать. С тормозами аналогично бывает. Менять лучше цилиндр в сборе, если есть выработка, да и не дорогой он (относительно).
Насчет пробега правильно отмечено, обратно пропорционально количеству пробок. По трассам можно и полмильёна накатать на одном комплекте.
ArtVP
Сообщение Bovsh » Вт апр 23, 2013 20:51
Вот дилемма - стоимость такой процедуры на крайне популярном в пределах этого форума СТО соответствует 900 грн, и за эти же деньги, насколько я понимаю, возможна установка нового сцепления.
LEGACY ’08MY EJ20
Bovsh
Сообщение zhekab4 » Вт апр 23, 2013 21:04
коробку то отсоединять нужно.
пробуй сперва тогда только ось вилки смазать.думаю там без снятия обойдется
Сообщение Fiddler's green » Ср апр 24, 2013 12:00
ArtVP
Скорее всего выработка. Сегодня утром заехал поменял цилиндр. Вродь получше стало. Но уверенность появиться после ночной стоянки. А то сегодня утром вообще минут пять качал...
Bovsh
Как раз сегодня пообщался на эту тему в вышеозначенном СТО. Таки нужно коробку снимать. Цена вопроса - 900 грн. А за эти деньги, хочешь - просто смажут вилку, хочешь - заменят сцепу.. Лично мне нужно кулису пофиксить (а там какой то уникум штифт один приварил, и без съема коробки его не высверлить), так что тож озвучили прайс в девять сотен. Но сошлись на том, что пока нечего не трогать, а когда сцепа подойдет (а этого похоже ждать не долго) то и ее заменить и вилку с втулкой смазать и кулису сделать... И это будет все те же 900грн.
Fiddler's green
Сообщение zhekab4 » Ср апр 24, 2013 14:25
заодно задний сальник колена подкинь новый.закон подлости всегда работает-потом он потечет
Сообщение Fiddler's green » Пн апр 29, 2013 15:37
Спасибо. Учту.
З.Ы. Замена цилиндра помола.
Fiddler's green
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
