outback 3.0 помягче
outback 3.0 помягче
Сообщение vilja » Сб апр 13, 2013 13:43
подскажите что сделать что бы мой Аут 3 стал мягче. пересел на него пол года назад с мерседеса и никак не могу привыкнуть с его жесткости.
По амортам везде стояк exel g и пружины оригинал. когда купил сзади были самовыравнюющие убитые аморты куил новый ориг пружины с чашками и аморти каябы после этого зад стал мягче чем перед но все ранвно хочеться еще мягче
Подскажите какие может аморти купить? может каябы AGX но все рано мне кажеться даже на положении 1 они будут очень жесткими. может есть каието пружини?
про что что на большой скорости в повороты не смогу входить волнует меньше всего.
vilja
Re: outback 3.0 помягче
Сообщение vilja » Сб апр 13, 2013 13:44
резина 225 55 17 примаси хп
радиус менять не хочу
vilja
Сообщение insub » Сб апр 13, 2013 17:19
vilja писал(а):радиус менять не хочу
а машину? :crazy:
Не будет она мягкая, как мерседес
Legacy 07 2.0МТ
insub
Сообщение vilja » Сб апр 13, 2013 21:19
так я хочу чуть помгче.
ладно по другому спрошу exel g и оригинал что мягче?
vilja
Сообщение alck » Сб апр 13, 2013 21:26
Да не сделаешь ты толком ничего.
Менять стойки, на масло, машина рулиться перестанет. Субарик мягким быть не может. Он или жесткий или в меру "упругий"
Для поговорить 097-656-69-62
alck
Сообщение vilja » Сб апр 13, 2013 21:43
а что есть масло? и что это за фирма
vilja
Сообщение alck » Сб апр 13, 2013 22:03
Масляный амортизатор.... Фирм много.
у меня не ВАЗ 2106 такие стояли :D
alck
Сообщение vilja » Сб апр 13, 2013 22:24
"маладец" пошутил
vilja
Сообщение alck » Сб апр 13, 2013 22:26
vilja писал(а):"маладец" пошутил
не :friends: было дело :beer:
Монро какие то поищи....поузнавай у торгующих ЗЧ что за производители делают "мягкие" стойки,
alck
Сообщение Jeremy Clarkson » Сб апр 13, 2013 23:48
поставил в этом сезоне 215/60/16 (миша турер хп), после 215/55/17 и 225/55/17.
я бы не сказал, что в плане комфорта что-то сильно изменилось. но и управляемость не сильно ухудшилась.
так что радиусом вопрос не решишь. пятнашки на эти тормоза не налазят и на 215/70/15 будет совсем кисель, я уже не говорю провнешний вид )
у меня были задние самовыравнивающиеся аморты, которые я заменил на оригиналы от араба с соответствующими пружинами и опорами. зад стал чуть мягче. но совсем незначительно.
согласен с мнением, что менять скорее надо машину, если уровень комфорта не удовлетворяет. тут его малой кровью не найти. если это вообще возможно на нашем авто.
Jeremy Clarkson
Сообщение vilja » Пн апр 15, 2013 10:18
у меня будет замена переднеих стоек что думаете какие будут мягче к exel g , boge automatic, сакс touring или оригинал
vilja
Сообщение dimmon » Пн апр 15, 2013 13:58
Я до Аута ездил на Омега Б, на мерсе тоже ездил и все искал как бы было чтото в этом стиле чтобы было мягко. У меня просо бзик был чтобы авто было мягкое. Но надо смириться и принять что Аут просто другой авто, он должен быть другим. Хочешь помягче банально приспусти колеса до 2.0, но ставить маслянные аморы на Аут, да еще и трешку, извините это просо изврат. Я на двушке катаюсь и не собираюсь сделать из Аута мерс и вам не советую. А вообще и не такой он жесткий как думал, ну именно мой. Кстати катался на одном 2.5, такое ощущение что у него колеса были накачаны под 2.8 или действительно аморы были газовые и очень твердые, это было еще до покупки моей трешки, я тогда чуть не забросил идею насчет Аута, но сейчас катаюсь и очень рад.
dimmon
Сообщение vilja » Пн апр 15, 2013 14:41
ну все понял про мягкость теперь другой вопрос какие аморты выбрать? а то передние пора менять
а колеса у меня и так 2.0
vilja
Сообщение ArtVP » Пн апр 22, 2013 09:45
Есть Монро Сенсатрек вроде на аут. Я катался лет 6 назад на форде Мондео с такими, очень комфортно. Там есть "зона комфорта", близко к середине хода штока аммо очень мягкий, но по краям хода - жесткий. Крены небольшие, машина не клюет носом при торможении, но при этом подвеска не пробивается. И неровности мягко очень проходит, мелкие особенно. До этого там стояла Каяба ексель жи, было жестче ощутимо.
Только вот заказывать их надо продумавши, т.к. очень много подделок под оригинал.
P.S. Да, вот еще, а сайленты и втулки родные или полиуретан? Это критично для жесткости.
ArtVP
Сообщение vilja » Пн апр 22, 2013 11:26
родные втулки и сайленты. никакого полиуретана
vilja
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
