Outback 2013, Радар И Регистратор
Сообщение 34589345 » Чт май 16, 2013 20:57
Привет.
Имеется outback 2013, в америке (если важно, то она с eyesight).
Теперь хочу поставить радар и видеорегистратор.
Радар - Escort RedLine
Видеорегистратор - BlackVue DR500GW-HD. Но насчет него пока не уверен, но смысла не меняет.
Соответственно хотел бы подключить это не через прикуриватель, а аккуратненько все красиво сделать.
Предпологалось поставить это все справа по верхней стороне лобового стекла и провода пустить по периметру.
Так как у нас в одном штате нельзя польщоваться радаром, то я бы хотел пропустить его через кнопку, чтобы можно было в любой момент выключить.
Как раз слева от руля у меня есть блок с кнопками и одна свободна (радом с кнопкой Off). Видимо, там должна была бы кнопка открытия багажника.
https://lh5.googleusercontent.com/-Y0wi ... E00087.jpg
Вот я думал хорошо бы как-нибудь туда прокинуть провода, найти где-нибудь кнопку и подключить радар.
Под крышкой с предохранителями у меня вот что:
https://lh4.googleusercontent.com/-MMvD ... E00088.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-u7iD ... E00090.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/--RRj ... E00091.jpg
Для радара вроде как есть вот такие провода:
http://www.amazon.com/Escort-79-001059- ... pd_sim_e_4
http://www.amazon.com/Littelfuse-FHA200 ... pd_sim_e_5
Без понятия зачем второй, но часто вижу его во всяких обзорах по установке.
Регистратор вроде как можно просто воткнуть в систему, главное чтобы выключался по выключения машины.
У него еще есть вот такая штука, которая я не понимаю как работает. Аккумулятор что ли? Хм.
http://www.amazon.com/Power-Magic-Pro-D ... d_sim_lg_1
Где можно найти такую кнопку, хотя бы как она называется.
И как все это правильно подключить.
Буду рад услышать советы.
Спасибо.
Re: Outback 2013, Радар И Регистратор
Сообщение Roman72 » Чт май 16, 2013 21:14
34589345
Поставь лучше это http://www.drive2.ru/cars/subaru/imprez ... 3764/#post
Радар и нафиг не нужен, стоял у меня Вислер , через год снял и забыл! Лучше ездить без нарушений, а так едешь и постоянно косишся на радар...весь на стреме...надайдает это :D
Roman72
Сообщение 34589345 » Чт май 16, 2013 21:21
Roman72
Да не, радар нужен. На дорогах можно 65 mph, нуу примерно до 80 mph никто трогать не будет. Но ночью конечно хочется больше, тем более на этой машине скорость практически не чувствуется. Даже 140mph она едет как по воздуху. Тьфу тьфу тьфу :)
Сообщение JOHNNY_G » Чт май 23, 2013 08:04
Roman72 писал(а):34589345
А где такой купить в Украине. Их нигде нет....
или аналог.
SG9,VF35,STRI,TurboXS DELTA UTEC,AEM UEGO,MOCAL Oil Cooler,STI intercooler,Walbro,Cusco 24mm,Kakumei Front\Rear\brace bar STi,Silence MeganRacing,HKS EVC6,STI 18x8.5,BREMBO GOLD 4pot\2pot,Mishimoto Radiator,AEM water-metanol,ALPINE 2 kWt /Tuned by Mad Max
JOHNNY_G
Сообщение Roman72 » Чт май 23, 2013 08:50
или аналог.
Нужно заказывать, автозвук кажется может привести.
Roman72
Сообщение JOHNNY_G » Чт май 23, 2013 10:16
или аналог.
В автозвуке не заказывают.
Звонил Зам Директору...
JOHNNY_G
Сообщение Sergioni » Чт май 23, 2013 11:38
Заказать не проблема. Проблема найти рукастого установщика потом.
_____________________
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Сообщение JOHNNY_G » Чт май 23, 2013 11:47
Sergioni писал(а):Заказать не проблема. Проблема найти рукастого установщика потом.
Описание установки есть.
Человек у меня тоже есть, который все это хорошо установит.
Не проблема заказать ???
У кого ?
JOHNNY_G
Сообщение alex_xel » Чт май 23, 2013 12:43
Чет все как-то сложно...
Берем провод в прикуриватель, разбираем штекер, припаеваем 2 проводка, собираем и выводим провода, контакты можно убрать или заматать синей изолентой :D . Слегка разбираем панель и конектим этот беспредел к 12 вольтам(куда именно проще надо думать), там же где-то кладем штекер, а провод прокладываем к зеркалу.
з.ы. По поводу регистраторов... тож хотел BlackVue DR500GW-HD, у нас он стоит 400$ с ибея в корее 300$... Все собирался заказать, а потом забил и взял Qtek A5, за 200у.е. в автозвуке... один хрен снимает примерно одинаково + экранчик. Прицепил за зеркало, с водительского места вообще невидно. Провода еще не успел провести стационарно. Вот хочу еще кусок тонировочной пленки наклеить аля датчик дожя, чтоб его снаружи было меньше видно.
Сообщение JOHNNY_G » Чт май 23, 2013 13:36
alex_xel писал(а):Чет все как-то сложно...
Ого история.
Я хочу по феншую.
Тем более экран там встроенный в зеркало.
Плюс все время снимать туда-сюда этот регистратор обломно.
Да и воров привлекать нафиг...
Не, не то...
JOHNNY_G
Сообщение alex_xel » Чт май 23, 2013 13:45
JOHNNY_G
С одной стороны конечно да, я тоже думал как сделать его максимально незаметным. С другой получается что можно взять такой девайс а непосредственно функцию регистратора он будет осуществлять отнюдь не удовлетворительно..., и получится что толку с него никакого. Я выбирал регик чтоб нормально читались номера машин, и то скажем я разочаровался, но понял что они в подавляющем большинстве все такие...
Сообщение 34589345 » Чт май 23, 2013 20:03
А где еще можно провода подключить? Там где блок с предохранителями, там можно?
Сообщение alex_xel » Чт май 23, 2013 20:56
Ну вообще-то как мне кажется такую лабуду нужно к замку зажигания лепить, хотя можно и к самому прикуривателю. Кстати нужно еще учесть чем питается девайс, 12 В или 5 В(потому и писал что придется прятать штекер под панель)...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
