и все таки ГУР - прошу помощи знающих
Сообщение Михайло-68 » Пт дек 06, 2013 16:52
после эпопеи с ремонтом рейки, появившимся после этого шумом гура и нескольких попыток исправить ситуацию по гарантии - я уже малость подутомился. ищу либо совета знающего человека, либо совета и конкретной помощи.
проблема на данный момент слудующая - на холодную - ГУР почти тихий (в пределах нормы), руль пальцем кручу.
на горчую - появляется зарактерное "гудение" гура, усилие на руль нужно прикладывать. после хорошего прогрева - на месте ощущения, что гура просто нет. газку - и пошло.
при поездке на дальнее расстояние случилась неприятность - закипела жидкость в ГУРе, естественно насос хватанул пузырей. картина - я между лиманами под одессой, сзади уже граница, впереди еще граница. в салоне ребенок и жена.... благо, здравый смысл победил, дал системе остыть, и поехал дальше. (про то, что семейные планы обломались, и вместо той поездки, что планировали - толком никуда и не поехали, говорить особо не буду, и комментарии родных, близких и знакомых по этому поводу - опущу. все и так все понимают. особенно в свете слов "мастеров" перед поездкой "езжайте смело, всю европу проедите, мы гарантируем").
значит, на сегодня имеем - холодная система - все ОК. горячая - шум и пропадает усиление. пузырей НЕТ. очень горячая - кипит жидкость в ГУРе, как следствие пузыри и завоздушивание.
что было сделано - ДВА раза ремонт рейки - с заменой всех расходников (второй раз по гарантии, денег не брали, проблему не решили - точнее, нашли изначальный косяк, но ситуация в целом стала хуже - имеем именно то, что имеем, до ремонта ничего и близко похожего не было). перебирался насос, менялся на насос с рабочей машины - вопросов нет, проблема не в насосе. менялась магистраль высокого давления. мылся бачок.
я уже было хотел психануть, поменять рейку и насос, так все достало (хотя ни морально ни материально к такому шагу готов не был), но один человек сказал, что проблема не в рейке и не в насосе. Вот его слова:
"В шланге высокого давления есть золотник, он иногда залипает, и не создается давление, обязательно возьми шланг высокого давление б\у и поставь вместо своего, и поезди несколько дней, если проблема останется проверь подключение трубок на системе, могут перепутать местами!
В данный момент по твоим описаниям у тебя с рейкой все в порядке, ты просто потратишь кучу денег!
Постараюсь объяснить по проще, когда жидкость холодная она сама по себе имеет плотность и насос воспринимает давление и пускает по большому кругу, после прогрева жидкость получает разрежение и не при срабатывании золотника начинает пениться и нет давления на насос ГУРа, то есть насос не воспринимает то что руль крутиться. Сам насос не давит жидкость на рейку!"
при обсуждение с "практиками" выяснилось, что золотника в магистрали высокого давления (щланг от насоса ГУР к рейке) нет. может быть, речь о трубке, установленной на самой рейке?
в общем, я очень прошу дельного совета, желательно с максимальной конкретикой, пусть даже в форме ликбеза (учиться не стыжусь).
заранее благодарен! прошу воздержаться от советов типа "пусть делают те. кто поломал" - я просто хочу отремонтировать гидроусилитель.
хочется решить проблему раз и навсегда. для машины с реальным пробегом в 103к ситуация немного дебильная....
да, машина - леся 2006 дорестайл, ej204, AT
Михайло-68
Re: и все таки ГУР - прошу помощи знающих
Сообщение milch » Сб дек 07, 2013 11:47
Еще раз проверить насос(верить нельзя в его полную исправность),либо проблема в шланге,прокачать систему-завоздушило,проверить циркуляцию жидкости чуть не долив уровень,посмотреть подачу на возвратке при включ насосе.жидкость надеюсь залита свежая и оригинал.
Сообщение Михайло-68 » Сб дек 07, 2013 12:18
жидкость свежая. сейчас залита Тойота (она чуть погуще - в сравнении с оригиналом поведение не изменилось)
уровень - даже с запасом.
воздуха нет, когда хапанул (при закипании) выгонял его. у завоздушенной системы совсем другое поведение, я уже в курсе :)
из возвратки напор будь здоров, по крайней мере визуально :)
на холодную система работает идеально (насколько возможно у Субар).
при замене насоса на гарантированно рабочий и не шумный - система вела себя так же, даже чуть шумнее - скорее всего все таки не насос. хотя, вариант не исключаю. с другой стороны, логика говорит - если бы это был насос, он бы и на холодную вел себя плохо.
проблема в шланге - можно поподробнее? в системе два шланга резинометаллических - магистраль высокого давления и возвратка, и четыре трубки собственно на рейке - давление и возвратки. что смотреть, как проверить?
меня гадание на кофейной гуще крайне достало. система не настолько сложная, что бы профессионалы не смогли с ней разобраться (по крайней мере, я как технарь - правда, в другой области, так считаю). очевидно, пока не попал на профессионалов в данной сфере. не повезло.
хочется сделать раз и навсегда (в разумных пределах времени), и не тратить свое время на пляски с бубном вокруг элементарного устройства. моей предыдущей машиной был гидропневматический ситроен, система там на порядок сложнее (как минимум), и никогда подобного уровня "непонятных сложностей" не возникало. т.е. проблемы были, и гораздо серьезнее, и все устранялись.
Михайло-68
Сообщение milch » Сб дек 07, 2013 12:44
Может и проблема в том, что масло чуть погуще и б.у. насос(уставший,хоть и исправный) в конкретном случае не срост.Почему то я когда менял жидкость в гидроусилителе на вопрос может взять что то другое,Анатолий Валерьевич сказал-бери оригинал,не надо проводить эксперименты.Иногда бывает все просто.
Сообщение Михайло-68 » Сб дек 07, 2013 13:01
масло ТРИ раза меняли.
оригинал, кастрол и тойота - результат всегда один и тот же
насос - пробега 100к, ДО ремонта рулевой рейки НЕ шумел.
еще раз - насос переставляли, и насос с другой машины, который там не шумел совсем, на моем авто шумел сильнее, чем мой.
мастера в Киеве бы, кто взялся бы, и сделал с первого подхода... :beer:
Михайло-68
Сообщение n.v.u » Сб дек 07, 2013 13:44
Я тебе сочувствую. Тоже перебирал рейку два раза, выводы мастеров однозначны, рейка в идеале, как новая, нигде нет люфтов, вся ходовая в идеале, но рейка при поворотах руля на кочках тарабанит, причину никто найти не может, потратил 4 тыс грн. напрасно, ну почти напрасно, был люфт небольшой по правой стороне-устранили заменой втулки, и было запотевание не большое на следящем, все пересыпали, сальники новые, сказал мастер, что от новой не отличается, и стучать по сути не может, но стучит так же. :o
Теперь ГУР. Гудел, гудит, и сказали что не спасешься, хотел купить новый, но боюсь в очередной раз выбросить деньги на ветер, пробовал ставить б.у.-тоже самое, воет, но правда качает исправно, что холодный, что горячий.
Тоже достал ГУР и рейка, просто не могу победить эти две детали, ЗАДРАЛА! :evil:
Я понял, что специалистов в этой области просто нет.
Я готов платить деньги за результат, но когда ковыряли и безрезультатно, и потом просто разводят руками, извините...
Думаю что если бы завел разговор о возврате хотя бы части безрезультатно потраченных средств, закончилось бы не приятным разговором, поэтому молча уехал, и так и езжу.
Последний раз редактировалось n.v.u Сб дек 07, 2013 13:56, всего редактировалось 3 раз(а).
n.v.u
Сообщение Gratiy79 » Сб дек 07, 2013 13:49
Добрый день.Была подобная проблема.Симптомы точно такие,на холодную - супер,прогреется до рабочей температуры-работает только на повышенных оборотах.Внутри самого насоса есть два клапана (у меня 2 в 1):1-редукционный 2- клапан управления потоком.Так вот у меня клапан 2 заклинил,да так что еле вытащил.Промыл сам насос,клапан слегка полиранул. После сборки ситуация повторилась.Проделал этот процесс еще 2 раза,ни чего не изменилось.Посоветовавшись с людьми,почитав форумы многие пишут,что ремонту не подлежит.Купил и установил новый насос ГУР проблема исчезла.4 месяца полет нормальный
Legasy 2.5 CVT
Gratiy79
Сообщение n.v.u » Сб дек 07, 2013 13:54
Gratiy79 писал(а):Добрый день.Была подобная проблема.Симптомы точно такие,на холодную - супер,прогреется до рабочей температуры-работает только на повышенных оборотах.Внутри самого насоса есть два клапана (у меня 2 в 1):1-редукционный 2- клапан управления потоком.Так вот у меня клапан 2 заклинил,да так что еле вытащил.Промыл сам насос,клапан слегка полиранул. После сборки ситуация повторилась.Проделал этот процесс еще 2 раза,ни чего не изменилось.Посоветовавшись с людьми,почитав форумы многие пишут,что ремонту не подлежит.Купил и установил новый насос ГУР проблема исчезла.4 месяца полет нормальный
Я тоже где-то слышал про этот клапан. А после замены на новый работает тихо, не так?
n.v.u
Сообщение Gratiy79 » Сб дек 07, 2013 14:02
Нет после замены насоса проблем нет,тишина и руль крутится одним пальцем
Legasy 2.5 CVT
Gratiy79
Сообщение n.v.u » Сб дек 07, 2013 14:14
Gratiy79 писал(а):Нет после замены насоса проблем нет,тишина и руль крутится одним пальцем
У меня тоже крутится одним пальцем, но звук... %)
n.v.u
Сообщение Михайло-68 » Сб дек 07, 2013 14:16
вот и я хотел насос поменять, но не сложилось. и отсоветовали, мол, проблема не в насосе, и не в рейке - выше цитата.
не хочется попасть еще и в насос - рейка сама по себе уже золотая вышла. но если мастер скажет "насос", и после замены станет хорошо - приму с облегчением такой выход из ситуации. но не хочется попасть как с рейкой попал - появление новых неприятностей после ремонта....
по стуку рейки на неровностях - я слышал, что могут стучать металлические трубки. у меня после КР рейки не стучит ничего, тишина полная.
вообще, машина сейчас радует полностью, за исключением проблемы с гуром
Михайло-68
Сообщение n.v.u » Сб дек 07, 2013 14:19
Я тоже слышал, что металлические трубки меняют на резиновые, и проблема уходит. А ты менял?
Последний раз редактировалось n.v.u Сб дек 07, 2013 14:22, всего редактировалось 1 раз.
n.v.u
Сообщение n.v.u » Сб дек 07, 2013 14:22
Михайло-68 писал(а):вот и я хотел насос поменять, но не сложилось. и отсоветовали, мол, проблема не в насосе, и не в рейке - выше цитата.
Все тоже самое, один в один. :beer: Если мастер говорит, что насос, пусть берет на себя ответственност, так нет же, он просто скажет ну я ошибся, не знаю что делать. и ты опять попал.
n.v.u
Сообщение Михайло-68 » Сб дек 07, 2013 14:43
нет, но стука нет. может, это от мелочей зависит - свободный ход трубок, например, и их геометрия. в конце концов, на металлическую трубку можно попробовать одеть резиновую, даже просто разрезав ее вдоль - и затянуть стяжкой. что бы метал о металл не задевал при вибрации.
Михайло-68
Сообщение Михайло-68 » Сб дек 07, 2013 14:46
так отож. на СТО рассказал про идею замены трубки от насоса к рейке - одобрили, огласили ценник (примерно 250 у.е. за новую трубку плюс работа) - и тут _практики_ мне говорят, что в этой трубке золотника нет, она свободно продувается. т.е. трубку бы поменяли (ну как, клиент же захотел!), и с той же проблемой я бы уехал со станции...
Михайло-68
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
