При смене резины уводит то влево, то вправо - задолбало )
Сообщение c0les0 » Пн дек 23, 2013 15:30
Привет!
Спрошу владельцев аутбеков - у вас тоже при смене резины машину в сторону начинает вести? При чём не всегда в одну и ту же...
На старой резине был лёгкий увод влево. Щас поставил два новых колеса на перёд - начался увод вправо )
Что подкрутить в консерватории?
c0les0
Re: При смене резины уводит то влево, то вправо - задолбало
Сообщение Vov4ik » Пн дек 23, 2013 15:32
c0les0 писал(а):Привет!
Ты не пошутил?
Vov4ik
Сообщение c0les0 » Пн дек 23, 2013 15:35
Износ в 1-2 мм на прошлогодней резине разницы в диаметре не сделает.
c0les0
Сообщение Andrey72 » Пн дек 23, 2013 16:42
Я заметил , что авто очень критично к давлению в колесах. Всегда держал 2.3 в передних и 2.25 в задних.
Andrey72
Сообщение Alex_13 » Пн дек 23, 2013 16:48
c0les0
сори, но задам тупой вопрос.. про замену 2-ух передних колес...... резина такая как и на задней оси??
если да, проверить направление рисунка, подобный прикол у меня был.. когда 2 передних колеса смотрели в одну сторону, а задние в другую )) попутал в темноте при монтаже ))
Subaru Legacy 2.0 MT SS MY08
ex. Mercedes Benz W124 260E
Alex_13
Сообщение Andrey72 » Пн дек 23, 2013 16:52
Да и еще. После замены сайлентов в задней подвеске на нижних поперечных рычагах авто стало менее склонно к этому эффекту.
Andrey72
Сообщение c0les0 » Пн дек 23, 2013 16:52
Резина точно такая же. Направление качения проверил, правильное.
c0les0
Сообщение c0les0 » Пн дек 23, 2013 16:53
Andrey72 писал(а):Да и еще. После замены сайлентов в задней подвеске на нижних поперечных рычагах авто стало менее склонно к этому эффекту.
О!!! Мне как раз менять нужно )
c0les0
Сообщение Andrey72 » Пн дек 23, 2013 17:01
c0les0 писал(а):О!!! Мне как раз менять нужно )
Там в общем то несложно. Сайленты небольшие. Сначала электродрелью и сверлом 3.5-4 отсверливаете центр втулку, затем ножовкой аккуратно делаете пропил наружних обойм до толщины фольги и вытряхиваете старый сайлент из рычага. Новый уже съемником(шпилькой с резьбой) устанавливаете. Ну и сход-развал естественно. Особенно проконтролируйте , чтобы развал задних колес эксцентрикакми отрегулировали(некоторые мастеровые на это забивают и начинают вымучивать общую геометрию с помощью только рулевых тяг).
Andrey72
Сообщение drscropion » Пн дек 23, 2013 17:33
A развал была не судьба сделать ???
Subaru Legacy 2.0 MY06Продано
drscropion
Сообщение c0les0 » Пн дек 23, 2013 18:18
drscropion писал(а):A развал была не судьба сделать ???
Сделал. Два раза. Не помогло.
c0les0
Сообщение drscropion » Пн дек 23, 2013 18:21
Тяги впорядке?
drscropion
Сообщение alex_xel » Вт дек 24, 2013 09:36
c0les0
Попробуй таки поиграться давлением, но не 2,3 вперед качай а 2,5 и больше... Особенно проявляется на резине с усилинными бортами ХЛ. На многих шиномонтажах монометры ну очень далеко от истины. Сейчас на заправках появилось много автоматов автоподкачки.
Стабы еще могут быть(втулки, стойки), но в том случае авто скорее просто нервное, и постоянно кидает на неровностях из стороны в сторону.
Сообщение Cossack » Вт дек 24, 2013 12:33
Бывает просто "психологическое" ощущение что водит из за того, что напр. рисунок летней резины ровнее по дороге идет благодаря продольным каналам, а зимняя резина в этом плане более "гуляет" по дороге.
+ Надо понимать наклон наших (не могу их назвать дорогами) направлений...
+ Развал-схождение: штука тонкая, особенно, когда и перед и зад надо регулировать. Для эксперимента попробуйте другое СТО.
Outback 2,5CVT 10MY
Cossack
Сообщение c0les0 » Вт дек 24, 2013 12:49
Попробую поменять сайленты на задней оси, они давно под замену. А потом развал. Уже после НГ отпишусь.
c0les0
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
