Шутка от моего Аута
Шутка от моего Аута
Сообщение Banzay4G63 » Пт фев 07, 2014 21:27
Давно тут небыл! Но решил отписаться, - на русском.
Неделю назад, мороз -23. Завелся в гараже (металлическом), выехал в город, 15 минут и я на роботе. На стоянке снега 25 см., припарковался, пошел на завод. Через 30 минут, выхожу чтобы сгонять в одну контору, завелся пару минут прогрел, начинаю ехать, - и .... бах, по кузову ощутил толчок как удар молота в бампер, загорелся АБС, включился вентилятор и на одометре ЕРОР! Сердце в пятках, вілетаю из машины, ния кого, никто меня, под машиной масла нет (и прохожий, (отдельное ему спасибо) предлагает вытолкнуть меня со стоянки подумав, что я завяз). С ощутимым мандражом завожу, - все то же самое, вентилятор, ерор, абс!!! Похожее у меня было на форде, но тогда розорвало ШРУС (шарнир равных угловых скоростей). Звоню к мастеру со своими подозрениями, ответ - "у тебе мабуть рвонуло гранату, на трьох помаленьку до мене". Сунусь в другой конец города, по дороге заказываю запчасти. Полдня висела на подъемнике, - оттаивала. Слили масло, сняли передние палки, шрусы целые! Случайно, ктото из СТО, нажал на пульт сигналки, с которым могу мириться только я, заводили, посадили акум. Привез запчасти :crazy: . Собрали все, и начали грешить на редуктор! Решили собрать, проверить. С дрожью ставлю ключ, - завожу, будто ничего и не было. Опускаю на землю, выезжаю, под хвост, - тишина, все потухло, все впорядке. Чуть не закурил! Начинаю думать (первый раз за двое суток). Когда утром того дня заехал на стоянку - заехал в снег. Пока парковался, "забил" снегом колеса, диски которых немного прогрелись при въезде на стоянку. Машину оставил на полчаса, она остыла и подтаявший на дисках снег приморозил тормозные колодки переднего левого к тормозному диску. Когда начал двигаться, - 4х4 превращаются на 4х3, и оставшиеся 3 срывают оставшееся 4-е с таким рывком, от которого и меня и мой Аут чуть кондратий не хватил. С этими мыслями иду к електроншику, задаю вопрос6 "електронщик, скажи мне, может ли автомобиль вот в таких условиях сам себя напугать?". Електронщик незадумываясь - запроста! После толчка, твоя машина стла в "аварийный режим", а после посадки акумулятора - "обнулилась".
Вот такая вот история, так что если у Вас, дорогие форумчане, на протяжении остатка зимы случится что то подобное, не спешите скупать запчасти, сначала дайте автомобилю размерзнуть и обратитесь к ЭЛЕКТРОНЩИКУ! Буду рад. если моя история кому то поможет, ведь "Предупрежден, - значит вооружен". :friends:
Хорошо смеется тот, - кто стреляет первый...
Banzay4G63
Re: Шутка от моего Аута
Сообщение Dr.Serick » Пт фев 07, 2014 21:40
ОБделался лёгким испугом :D
Dr.Serick
Сообщение Banzay4G63 » Сб фев 08, 2014 07:17
Dr.Serick писал(а):ОБделался лёгким испугом :D
"Обделался не обделался", но в машине "страхом" запахло ! :lol:
Banzay4G63
Сообщение дима » Сб фев 08, 2014 12:32
так и заикой можно остаться с твоим аутом))))
дима
Сообщение Banzay4G63 » Сб фев 08, 2014 18:18
дима писал(а):так и заикой можно остаться с твоим аутом))))
та та та, да а а а! :D
Banzay4G63
Сообщение zhekab4 » Вс фев 09, 2014 12:42
ник у тебя не субарячий,вот она тебе нервы и щекочет :)
Сообщение alex_xel » Вс фев 09, 2014 17:00
В прошлом году тоже было что примерзали колодки к дискам, но обходилось просто ударом/толчком в момент срыва тормозов, и звук какбуд-то по рельсе кувалдой ударить... Но джекичан не срабатывал, видимо у тебя сорвало но не все, а дальше ошибка по датчику вращения колеса.
Сообщение Zarevich » Пн фев 10, 2014 09:07
Ошибка по датчику вращения колеса, не зажигает ЧЕК. Только лампу АБС.
А вот если три датчика одновременно, тогда да :crazy:
Zarevich
Сообщение alex_xel » Пн фев 10, 2014 10:45
Zarevich
У меня зажигает стандартную герлянду, отключает ВДЦ и круиз :crazy: Проверенно мнооого раз :D
Сообщение zav » Пн фев 10, 2014 12:58
у меня как то колёса примёрзли :)
Тридцатьшестой :)
zav
Сообщение Angelo » Пн фев 10, 2014 13:22
>>...Чуть не закурил! Начинаю думать (первый раз за двое суток)...
в который раз убеждаюсь, что особенно зимой в первую очередь надо закурить и подумать. :roll:
Outback 2.5AT 08
Angelo
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн фев 10, 2014 13:55
Примёрзшее колесо не крутилось , с остальных мозк АВС получал данные скорости и повесил ошибку + разослал запрос на ошибку в мозк двигателя и коробки ( если трахтомат ) .
Мозк двигателя получает сигнал скорости авто от блока АВС , т.к. один из датчиков был определён мазком АВС как неисправный то мозк АВС перестал отправлять мозку Двигателя данные о скорости автомобиля , мозк двигателя включил лампочку джекичана т.к. не получал данные о скорости авто + включил вентиляторы .
Когда колесо разклинилось и пошли данные скорости = ощибки из текущих перешли в память и чек продолжал гореть .
