Умирает бендекс, возможно ли воставновить?
Сообщение Katran » Сб мар 29, 2014 09:13
Добрый день уважаемый.
Аутбек 2005 года, умирает бендекс.
Когда холодняя, прокучивается зажигание, и дальше все больше и больше, сложнее завести. На горячую заводится хорошо.
Можно ли его воставновить своими руками? Кто то крутил его? На сколько сложно? Схемы или инструкции?
За ранее спасибо за варианты.
Katran
Re: Умирает бендекс, возможно ли воставновить?
Сообщение vintik » Вс мар 30, 2014 07:19
Чтоб зажигание не прокручивалось можно положить под бендикс кусочек искры, лучше конечно вырезать из нее шайбу. Схем и рекомендаций полно в инете, легко справитесь самостоятельно.
vintik
Сообщение AserYZ » Чт апр 10, 2014 17:50
Диагностику сначала стартеру нужно сделать. Может там втулки выело а не бендикс. Было такое - на холодную после запуска слышно было как венец маховика чиркал шестерню бендикса. Все полечилось ремонтом.
ПС А, и да - владение терминами - путь к пониманию остальными.
Subaru Outback 2,5 MY07
AserYZ
Сообщение n.v.u » Пт апр 11, 2014 23:02
Katran писал(а):Добрый день уважаемый.
Уверен, что стартер работает очень долго, и ему нужна просто профилактика, а точнее, снять стартер, помазать, за одно проверить состояние щеток, при необходимости заменить. Смазка привратилась в пластилин, если она осталась, в момент включения стартера залетает в зацепление с опозданием, особенно на холодную, как только разогреется, все в порядке. Промывка, смазка стартера спасет ситуацию. Более того, из-за этого он может и с опозданием выскакивать, завелась, а бендекс не выскочил, и типа докручивает стартер маховиком. Удачи! :beer:
n.v.u
