масло атф 4ат (без флуда)
Сообщение drscropion » Пн июн 16, 2014 22:14
Добрый всем день походу пора менять масло в коробке. По допускам выбор не велик... Начитался на дроме что не рекомендует лить субару атф HP в железных банках а лучще Mitasu Multi Vehicle ATF. Кстати допуски идентичны. Кто что скажет?
Subaru Legacy 2.0 MY06Продано
drscropion
Re: масло атф 4ат (без флуда)
Сообщение Andrey77 » Вт июн 17, 2014 01:29
Motul Multi ATF льете и радуетесь :good:
и после смены жижи не забываем заехать на адоптацию коробаса :wink:
Outback 2.5 араб 2006
Andrey77
Сообщение romanenko.y » Вт июн 17, 2014 09:09
Andrey77 писал(а):и после смены жижи не забываем заехать на адоптацию коробаса :wink:
а это обязательно?
где делают и сколько?
Subaru Legacy 2.5 AT '08
romanenko.y
Сообщение Zarevich » Вт июн 17, 2014 10:50
Andrey77 писал(а):Motul Multi ATF льете и радуетесь :good:
За Multi ATF поддержу.
А за адаптацию - нет. %)
ИМХО, да простят меня сервисмены, это развод на бабло.
Доказано, моей личной АКПП, которая в моих режимах проехала 330тыс. км, без единой поломки/проблемы,
ни разу не делалась адаптация и была заменена на МКПП 6ст, не по причине ее поломки :wink:
Zarevich
Сообщение Sergey_od » Вт июн 17, 2014 11:33
Neste ATF X
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение drscropion » Вт июн 17, 2014 13:32
Значит так ... вопрос теперь стоит между Neste ATF X Mitasu Multi Vehicle ATF и idemitsu extreme atf. Цена идемитсу и несте 400 гр 4 литра... цена митасу 600... Что будет лучше для авто?
drscropion
Сообщение karabine39 » Вт июн 17, 2014 13:42
drscropion писал(а):Значит так ... вопрос теперь стоит между Neste ATF X Mitasu Multi Vehicle ATF и idemitsu extreme atf. Цена идемитсу и несте 400 гр 4 литра... цена митасу 600... Что будет лучше для авто?
subaru 4 atf, по рекомендациям Анатолия Валеревича Бороды, тоже очень долго искал масло гуглил,читал форумы, в итоге залил subaru atf hp (просто у меня 5ти.ступка), проблем нет, а адаптацию никогда не делал. Покупал 14 литров масла и на апарате менял + фильтр возле акумулятора + снятие, чистка и установка поддона! Но хозяин-Барин
subaru outback 2006 3.0 h6
здесь не место для рекламы
karabine39
Сообщение drscropion » Вт июн 17, 2014 14:58
Как я понял в банках субару идемитсу
drscropion
Сообщение karabine39 » Вт июн 17, 2014 15:09
drscropion писал(а):Как я понял в банках субару идемитсу
ага, только я не знаю где на Нэньке Украине его достать
karabine39
Сообщение drscropion » Вт июн 17, 2014 15:22
да полно... http://www.oil-m.in.ua/IDEMITSU-EXTREME-ATF-1L_9001-05 вот например
Только вот не понятно про идемитсу пишут минералка а несте вроде сынтетика
drscropion
Сообщение Zarevich » Вт июн 17, 2014 15:29
drscropion
а чем Мотыль ниале?
Zarevich
Сообщение drscropion » Вт июн 17, 2014 15:32
дороже... Мотуль появился не так уж и давно и это тока понятие в украине что модуль для субары... Я лью себе кому привезеную с англии за 10тыс не капли не долеваю... так что мотуль субьективно имхо...
Короче стоит выбор между идемитсу и несте...
drscropion
Сообщение karabine39 » Вт июн 17, 2014 15:43
drscropion писал(а):дороже... Мотуль появился не так уж и давно и это тока понятие в украине что модуль для субары... Я лью себе кому привезеную с англии за 10тыс не капли не долеваю... так что мотуль субьективно имхо...
Я всю свою сознательную жизнь отдаю предпочтение оригиналу, но это опять же только мое личное преубеждение и еще ни разу не было проблем, так что выбор за Вами, лично я полностью доверяю Бороде, он говорил лить исключительно оригинал тоесть idemitsu, опять таки ИМХО!!! :wink:
karabine39
Сообщение drscropion » Вт июн 17, 2014 16:48
A ничего что в оригинале взять теже свечи например идет NJK тормоза Nibk амортизаторы kayaba итд итп.
А посути переплачиваете за коробочку почти всегда 1.5-2 раза... Но опять же дело личное... Берете 4 свечи в коробочке субару а там на свече даже слово субару нет)))
drscropion
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт июн 17, 2014 16:59
А ничего что температура масла в 5и ступе бывает 140 + градусов а в 4х ступе больше 110 не бывает .
