Примерзают колодки.
Примерзают колодки.
Сообщение n.v.u » Ср дек 31, 2014 10:48
Всем привет, с наступающим НГ всех! :beer:
Есть проблема, уверен что не только у меня, но все же. После покатушек по снегу, набиваются колеса снегом и примерзают колодки. Вопрос: не поотрывает ли колодки?
n.v.u
Re: Примерзают колодки.
Сообщение Dr.Serick » Ср дек 31, 2014 12:00
Шланги - провода поотрывает запросто. Ещё намёрзший снег может давать дикий дисбаланс колёс и биение на руле. По-нормальному надо на мойке сбить снег и слегка прокатиться, чтобы просушить всё это дело.
Dr.Serick
Сообщение n.v.u » Ср дек 31, 2014 12:52
Dr.Serick писал(а):Шланги - провода поотрывает запросто. Ещё намёрзший снег может давать дикий дисбаланс колёс и биение на руле. По-нормальному надо на мойке сбить снег и слегка прокатиться, чтобы просушить всё это дело.
Та то все понятно, мойка, дисбаланс, но на мойку доехать еще нужно и сорвать машину, вот и спрашиваю, не поотрывает ли колодки?
n.v.u
Сообщение alex_xel » Ср дек 31, 2014 13:20
А просто щеткой почистить колеса после покатушек не? Я всегда чищу, ибо только набираешь скорость сразу сильно бьет, ездить же так не будешь. 2 минуты и все нормально. Колеса ведь забиваются в основном от езды боком ну или по глубокому снегу. Про ручник зимой тоже забудь. Бывало тоже примерзали но ничего не отрывал.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср дек 31, 2014 13:43
Завсегда после хороших покатушек домой ехал через мойку , проблем не было .
Если колодки старые то при срыве примёрзжих фрикционный материал может оторвтца от железного основания , хотя обычно номер пролазит .
Можно нагреть горячей воды , облить и сразу ехать просушивать .
Сообщение sap » Ср дек 31, 2014 14:03
Та же фигня, даже без покатушек. Примерзают на ура. Уже третий день испытываю счастье срывать колодки с дисков. Пока вроде не поотрывало. Но бывало раз что один диск так примёрз что машину даже разворачивать начало. Я стараюсь средне/умерено дёрнуть, потому что представляю себе наклейку. Если её плавно тянуть - то она плавно отрывается от клея. А лёд по идее в любом случае мягче клея на котором оно сидит. Значит если дёрнуть немного без фанатизма - то должно отскакивать.
Кстати странно на wrx такого небыло, только на сти проблема есть. Чтоли площадь большая? Или материал клодок какойто особенный.
sti'04 (porsche killer)
wrx'04
sap
Сообщение n.v.u » Ср дек 31, 2014 14:24
alex_xel писал(а):А просто щеткой почистить колеса после покатушек не? Я всегда чищу, ибо только набираешь скорость сразу сильно бьет, ездить же так не будешь. 2 минуты и все нормально. Колеса ведь забиваются в основном от езды боком ну или по глубокому снегу. Про ручник зимой тоже забудь. Бывало тоже примерзали но ничего не отрывал.
Как щеткой вычистить? Чтобы вычистить, нужно колесо снять, там снега пипец, это только мойкой, щеткой не выйдет.
n.v.u
Сообщение n.v.u » Ср дек 31, 2014 14:25
sap писал(а):Та же фигня, даже без покатушек. Примерзают на ура. Уже третий день испытываю счастье срывать колодки с дисков. Пока вроде не поотрывало. Но бывало раз что один диск так примёрз что машину даже разворачивать начало. Я стараюсь средне/умерено дёрнуть, потому что представляю себе наклейку. Если её плавно тянуть - то она плавно отрывается от клея. А лёд по идее в любом случае мягче клея на котором оно сидит. Значит если дёрнуть немного без фанатизма - то должно отскакивать.
Да примерзают крепко, отож и боюсь, чтобы не оторвало.
n.v.u
Сообщение n.v.u » Ср дек 31, 2014 14:27
Анатолий Валерьевич писал(а):Завсегда после хороших покатушек домой ехал через мойку , проблем не было .
Та тут дело в том, что в поселке сколько снега, что обычный выезд в магазин по месту, стал покатушками, :D а мойки то рядом нет, ближайшая в 10ти километрах.
n.v.u
Сообщение Andrey72 » Ср дек 31, 2014 14:33
Наливаете 1.5-литровую пластиковую бутылку горячей воды(а лучше две) , делаете в пробке отверстие и проливаете хорошенько колодки.
Andrey72
Сообщение alex_xel » Ср дек 31, 2014 19:00
Ну я так понимаю это у кого какие диски зимой... У меня литье, пока тормоза прогреты, беру щетку если не влазит со щетиной то можно даже ручкой или палкой какой нибуть, просто проталкиваю между спиц куски снега, он подтаивает от тормозов и отпадает большими кусками. 3-5 минут на все четыре колеса и проблем нет :pardon:
Сообщение n.v.u » Ср дек 31, 2014 19:17
alex_xel писал(а):Ну я так понимаю это у кого какие диски зимой... У меня литье, пока тормоза прогреты, беру щетку если не влазит со щетиной то можно даже ручкой или палкой какой нибуть, просто проталкиваю между спиц куски снега, он подтаивает от тормозов и отпадает большими кусками. 3-5 минут на все четыре колеса и проблем нет :pardon:
Честно говоря, так не пробовал, диски родные Аутбек 2007, точнее модель 7- го года. По теме, сегодня поехал на мойку и отмыл диски, с гаража сорвал сложновато, пока ехал на мойку подогрел тормоза, постоял в очереди, потом еле сорвал, вперед-назад, аж жопа присаживалась, как на ручнике. Блин, единственная проблема, из-за которой не хочется рюхаться в снег, но по такой погодке на Субару - это сам Бог вилел :D , удовольствия масса, оно того стОит.
Короче отмыл диски, теперь я спокоен, машинка НГ встретит не примерзшей.
Всех с наступающим НГ, здоровья и надежных коней!!! :beer: Всем спасибо за советы.
n.v.u
