Проблема
Проблема
Сообщение МишаАпальков » Ср дек 31, 2014 12:57
Господа, всех с наступающим. Столкнулся с такой проблемой- позавчера, вечером , при сильном снегопаде-загорелся чек и начал мигать круиз контроль -ПОЧЕМУ ? Кто подскажет?
И еще- ужа второй день не могу ее завести- АКБ даже перезарядили- тоже ПОЧЕМУ? КТо подскажет?
МишаАпальков
Re: Проблема
Сообщение alex_xel » Ср дек 31, 2014 13:23
МишаАпальков
Ну смотря что за ошибка. В основном в такую погоду ошибка из-за пробуксовки вылазит. Датчик скорости колеса теряется из-за большой разницы скорости букса.
Мож акум труп?
Re: Проблема
Сообщение n.v.u » Ср дек 31, 2014 14:30
Мне тоже кажется, что одно с другим не связано. У меня прошлой зимой тоже загорался чек и круиз после буксов, потом сам пропадал.
n.v.u
Re: Проблема
Сообщение alex_xel » Ср дек 31, 2014 19:02
n.v.u писал(а):Мне тоже кажется, что одно с другим не связано. У меня прошлой зимой тоже загорался чек и круиз после буксов, потом сам пропадал.
Угу если чек после пробуксовки, то да гаснет сам может сразу а может через день.. я за 5 лет так и не понял по какому принципу он это делает :crazy:
Re: Проблема
Сообщение n.v.u » Ср дек 31, 2014 19:22
Ну у меня Суба третий год, было такое 2-3 раза, тоже не знаю как оно самоликвидируется, потухло и хорошо. :D
n.v.u
Re: Проблема
Сообщение drscropion » Ср дек 31, 2014 19:28
для начала надо знать код ошибки что бы что то рассуждать/
Ребята елм блютуз стоит 6 уе... купил один раз и на всех машинах почти можно если что посмотреть ошибки! :uaflag2:
С Новым годом всех!
Subaru Legacy 2.0 MY06Продано
drscropion
Re: Проблема
Сообщение МишаАпальков » Чт янв 01, 2015 00:30
Чуваки , всех с Новым годом...... Все таки думаю поставлю новый АКБ, доя начала.... Потом видно будет. Потому что самая проблема , что машина не заводится.....
МишаАпальков
Re: Проблема
Сообщение ValeT » Пт янв 02, 2015 02:32
Как определить код ошибки - В правую руку берем ключь и вставляем в замок зажигания, в левую руку берем... левую руку(которую в дальнейшем ложим на переключатель поворотников, Свет/габариты -должны быть выключены). Следуйшие шаги с 1 по 8 должны быть выполнины в течении 10сек. 1 - Включаем зажигание 2 - Нажимаем 4 раза кнопку сброса суточного пробега 3 - Включаем ближний свет фар 4 - Нажимаем 4 раза кнопку сброса суточного пробега 5 - Выключаем ближний свет фар 6 - Нажимаем 4 раза кнопку сброса суточного пробега 7 - Включаем ближний свет фар 8 - Нажимаем 4 раза кнопку сброса суточного пробега
После этого у вас на экранчике одометра появится либо ошибка либо прочерки если её нет, те что не активные в памяти тоже горят. (фары можно выключать) При одном нажатии на кнопку сброса суточного пробега циклично меняются по очереди, по-кругу... -двигатель -трансмисия -система курсовой устойчивости(насколько я понял, ошибки начинающиеся на С.... )
При выключении зажигания все возвращается в нормальное положение.
Legacy 2.0R 2008г.
ValeT
Re: Проблема
Сообщение МишаАпальков » Пт янв 02, 2015 07:17
Ок. Пойду сейчас попробую. По результатам отпишу
МишаАпальков
Re: Проблема
Сообщение МишаАпальков » Пт янв 02, 2015 20:54
Итак, жентельмэны, следующие ошибки
С0106
С0107
С0140
Р0500
Что это?
МишаАпальков
Re: Проблема
Сообщение drscropion » Пт янв 02, 2015 21:18
p0500 датчик скорости
С0140 Неисправность линии связи CAN
С0106 левый задний абс
С0107 левый передний
drscropion
Re: Проблема
Сообщение Sergey_od » Пт янв 02, 2015 22:41
Все что связано с датчиками АБС, скоростью - запросто возникает при пробуксовке в снегу. Линия связи КАН - это уже хуже и из другой оперы скорее всего.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Re: Проблема
Сообщение МишаАпальков » Сб янв 03, 2015 08:24
Линия can - это не сигнализация ли часом?есть предполодение, что машина не заводится( а она не заводится) именно потому что сигналка не дает ......у меня pandora gsm
МишаАпальков
Re: Проблема
Сообщение ValeT » Сб янв 03, 2015 09:24
T:КДН C0140 НЕИСПРАВНОСТЬ ЛИНИИ СВЯЗИ CAN УСЛОВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ КДН: Неисправность линии связи CAN ПРОЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ: Возможно, данные о скорости автомобиля не передаются в линию связи CAN. Шаг 1 ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ LAN Проведите диагностику системы LAN. <См. LAN(diag)-27, ПОРЯДОК РАБОТЫ, Считывание кодов диагностики неисправностей (КДН).> Проверка Обнаружены ли неисправности в системе LAN? Да Устраните неисправность в системе LAN в соответствии с КДН. Нет Замените только ABSCM. <См. ABS-9, ЗАМЕНА, Блок управления системы ABS и гидравлический блок управления (ABSCM&H/U).>
Legacy 2.0R 2008г.
ValeT
Re: Проблема
Сообщение ValeT » Сб янв 03, 2015 09:29
КДН P0500 ДАТЧИК СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ “А” УСЛОВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ КДН: Немедленно при распознавании неисправности ОСТОРОЖНО: Нет Даже если горит контрольная лампа обнаружения неисправности, цепь в настоящий момент работает нормально. Повторите неисправность, затем выполните диагностику еще раз. ПРИМЕЧАНИЕ: В этом случае причиной может быть временный плохой контакт в разъеме. После проведения работ или замены неисправных деталей, выполните процедуру очистки памяти <См. EN(H4DO)(diag)-52, ПОРЯДОК РАБОТЫ, Режим очистки памяти.> и процедуру проверки <См. EN(H4DO)(diag)-44, ПОРЯДОК РАБОТЫ, Режим проверки.> Шаг 1 ПРОВЕРКА КДН СИСТЕМЫ ABS. Проверьте КДН системы ABS. Проверка Отображаются ли КДН системы ABS? Да Проведите диагностику в соответствии с КДН. <См. ABS(diag)-38, Список кодов диагностики неисправностей (КДН).> Нет Устраните плохой контакт в разъеме ECM.
Legacy 2.0R 2008г.
ValeT
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
