Собственно вопрос - так ли она низковата для эксплуатации в наших реалиях? Есть вариант, пока не полностью окончательный, поменять свой Аут Б14 на Легаси Б14.
marseille писал(а):Собственно вопрос - так ли она низковата для эксплуатации в наших реалиях? Есть вариант, пока не полностью окончательный, поменять свой Аут Б14 на Легаси Б14.
у аута клиренс - 213мм, у легаси минимальный 150мм, на R18 она выше на 6,5мм http://www.subaru.ua/
У меня легаси на 18 колесах (225/45) так вот я поставил 3 защиты металлических и иногда на высоких лежачих полицейских можно черкануть слегка той что коробку защищает, но это бывает на слишком новых и высоких полицаях, а в основном с клиренсными проблемами не сталкивался, ну честно низковатая конечно не для бровок.
