нужен совет по размеру резины...
Сообщение zav » Чт май 21, 2015 13:26
Родной размер 225 60 17. Я на лето использую 235 55 18. Родной диаметр получается 70,2 см высота резины 13,5 см. А у 18 получается диаметр колеса стал несколько больше 71,6 см, а высота меньше 12,9. Даже при уменьшении высоты ездить на контике было комфортней и приятней, чем на родном гуане...
Но теперь вот пришло время покупать новую резину и я думаю поставить 235 60 18... Получается диаметр колеса уже 73,9 см высота резины 14,1 см...
Вот думаю стоид или нед? :) Колесо влазит затирать не должно вроде :D только в крайних выворотах может быть, но я померял там впритык... там 2 см есть, а от моей лысой сейчас, если новая это 5мм примерно и 60 профиль на 11,5 мм рад больше.ю чем ща итого 16,5 мм, а там де то 19-20 мм :)
В общем вот думаю шо робыть и как быть :) может кто подскажет :)
Тридцатьшестой :)
zav
Re: нужен совет по размеру резины...
Сообщение neskwik » Чт май 21, 2015 14:30
1. дублировать темы плохо viewtopic.php?f=6&t=74857
2. в описании я бы советовал использовать одну единицу измерения, например мм, а то мм и см сильно путаются и теряешь суть.
3. да и просто если взять, то что написал. 702 мм сток, 739 мм рассматриваемый вариант. что получается:
- диаметр меняется на 37 мм, т.е. радиус +18.5 мм
- ширина колес +10 мм.
- вынос -???
потому надо чтоб от сток колеса до арки при полной загрузке и сжатии подвески было больше 18.5 мм запаса.
для выворота сложней, надо учесть и ширину и диаметр и вынос дисков.
я бы не ставил.
Последний раз редактировалось neskwik Чт май 21, 2015 14:33, всего редактировалось 1 раз.
WRX STI (Black 05 MY)
neskwik
Сообщение zav » Чт май 21, 2015 14:33
neskwik писал(а):1. дублировать темы плохо viewtopic.php?f=6&t=74857
3. да и просто если взять, то что написал. 702 мм сток, 739 мм рассматриваемый вариант имеем:
- диаметр меняется на 37 мм, т.е. радиус +18.5 мм (update: дочитался, твои расчеты не верны, радиус увеличится на 18.5 мм, а не на 11.5)
- вынос -???
я бы не ставил.
та по высоте там без вопросов... буду ставить как и было... 235 55 18
продублировал, бо там больше людей сидит :) можно тут удалить наверное :)
Тридцатьшестой :)
zav
Сообщение Alex_x » Чт май 21, 2015 15:31
Я езжу летом на конти 235/55R18, не нравится колейность, следующая будет 225/55R18 8)
2010 Subaru Outback 2.5 CVT
Alex_x
Сообщение zav » Чт май 21, 2015 16:01
не та ширина... я если честно не ощутил этих коллейностей :) верней разницы в принципе никакой :) с нашими ямами :D
Тридцатьшестой :)
zav
Сообщение Alex_x » Чт май 21, 2015 19:57
Какой конти у тебя?
Alex_x
Сообщение zav » Пн май 25, 2015 15:12
премиум контакт 2
Тридцатьшестой :)
zav
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
