Неизвестный девайс - Что ЭТО?
Сообщение ALexandr aviator » Чт июл 09, 2015 12:36
Уважаемые форумчане,
Недавно приобрел б/у авто. Предыдущий владелец на мой вопрос "Что это?" ответить не смог.
Прошу Вашей помощи в определении установленного дополнительного оборудования, которое изображено на фото и зачем оно нужно.
Внешне очень похожее на маленькие динамики или датчики, но точно никто из моего окружения незнает.
Сигнализации нет, только стоковый центральный замок и скрытая кнопка антиугона (разрыв цепи) :)
[URL=http://i-fotki.info/]Изображение
Последний раз редактировалось ALexandr aviator Чт июл 09, 2015 13:27, всего редактировалось 1 раз.
Outback 2007 3.0 AT
0631062546
ALexandr aviator
Re: Неизвестный девайс - Что ЭТО?
Сообщение Alex_x » Чт июл 09, 2015 13:04
Какая сигнализация установлена на авто?
2010 Subaru Outback 2.5 CVT
Alex_x
Сообщение REM » Чт июл 09, 2015 13:33
Микрофон от громкой связи как вариант.
Legacy 2.0 акпп, 2008
REM
Сообщение Vov4eg » Чт июл 09, 2015 14:14
Микрофон от Hands free, а вот штатное или нет, можно посмотреть, глянув расшифровку вина.
Vov4eg
Сообщение MAMONT_GT » Чт июл 09, 2015 15:22
Второй вариант - датчики объема штатной сигнализации. Попробуйте закрыть авто на центральный замок и остаться в авто. После чего подвигайтесь, помахайте руками.
Если штатная сигналка еще работает, то громкий сигнал обеспечен (рекомендую пробовать вдали от людей) :D
MAMONT_GT
Сообщение Alex_x » Чт июл 09, 2015 18:51
MAMONT_GT писал(а):Второй вариант - датчики объема штатной сигнализации. Попробуйте закрыть авто на центральный замок и остаться в авто. После чего подвигайтесь, помахайте руками.
Именно об этом и подумал :wink:
Alex_x
Сообщение Halloween » Чт июл 09, 2015 23:03
ALexandr aviator писал(а):Внешне очень похожее на маленькие динамики или датчики
Значит их два? Если установлены с обеих сторон симметрично, то это (скорее всего) пищалки (высокочастотные динамики).
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение ALexandr aviator » Пт июл 10, 2015 08:17
Vov4eg писал(а):Микрофон от Hands free, а вот штатное или нет, можно посмотреть, глянув расшифровку вина.
Сразу не написал, что их два.
Но помимо микрофоноВ :oops: должно еще что-то быть (но ничего нету)
Halloween писал(а):Значит их два? Если установлены с обеих сторон симметрично, то это (скорее всего) пищалки (высокочастотные динамики).
Верно - установлены с обеих сторон.
Если это динамики, тогда они не подключены поскольку никаких звуков не издают.
Пока нет времени разобрать и посмотреть куда шнурки ведут. Как по мне самый простой и верочный вариант.
в ближайшее время проверю, но что-то я сомневаюсь в этом варианте
Outback 2007 3.0 AT
0631062546
ALexandr aviator
Сообщение Halloween » Пт июл 10, 2015 21:09
ALexandr aviator писал(а):Сразу не написал, что их два.
100% пищалки!
Должны издавать звуки типа: Ц-ц-Ц-ц-Ц-ц :D
スバル インプレッサ
Halloween
Сообщение ALexandr aviator » Пн июл 13, 2015 11:31
Было несколько минут и проверил...
1. Это не Hands free, поскольку возможность подключения телефона отсутствует. Кроме доустановленного AUX разьема.
2. Еще раз проверил - звуков не издают. Не пищалки.
3. Не датчики объема штатной сигнализации. Пробовал закрыть авто на центральный замок и остаться в авто. После чего там только не делал. Не сигналка.
Спасибо за попытки, но возможно у кого-то будут еще варианты прежде чем я разберу обшивку и торпеду %)
Outback 2007 3.0 AT
0631062546
ALexandr aviator
Сообщение Dr.Serick » Пн июл 13, 2015 11:40
100% пищалки!
Как-то для пищалок у них форма намаханная - нафиг такой объёмный шарик и такой милиписический динамичек? Корпус нужен низкочастотным динамикам, а пищалке он вавапще не надо. Обычно пищалка выглядит как стандартный динамик и сантиметров три - пять в диаметре. :unknown:
Dr.Serick
Сообщение REM » Пн июл 13, 2015 12:48
Остальное могли снять.
У меня была подобная хрень на другой машине.
REM
Сообщение Zlava » Пн июл 13, 2015 18:48
а по-моему на первой фотке внутри корпуса явно угадывается матерчатый или пластиковый диффузор ВЧ-динамика :roll:
Impreza WRX '08
Outback 2.5 AT, '08
Zlava
Сообщение Halloween » Пн июл 13, 2015 20:24
Zlava писал(а):а по-моему на первой фотке внутри корпуса явно угадывается матерчатый или пластиковый диффузор ВЧ-динамика :roll:
Так вот и йа говорю, что это ВЧ динамики. Они же пищалки. Они же твитеры. А эсли динамики звуков не издают, то это ещё не значит, что это не динамики. А просто они могут быть не подключены. Почему? Ну например перед продажей машины решили снять хорошие динамики, те что в дверях СЧ-НЧ, пищалки есно отсоединили. А поставили подешевле. Штатные например. С подключением пищалок решили не заморачивацо. Почему не сняли пищалки? Да хотя бы чтоб дырки не оставлять. А то что форма такая -обычная форма подиумов (динамик внутри, ну или был там...)
Не думаю, что хендсфри микрофоны цепляли бы с двух сторон. Для пассажира тоже?)))
Это как для микрофона то размер большой. А для ВысокоЧастотного динамика, для машины самое оно.
То Вы ещё не видели больших пищалок :D
スバル インプレッサ
Halloween
Сообщение shapa » Пн июл 13, 2015 21:49
УЗ-излучатель так же имет пластиковый диффузор:)
Данное изделие - одно из двух:
- ВысокоЧастотный динамик (наименее вероятно, т.к. слишком мале размеры + странное направление)
- УлтраЗвуковой излучатель датчика объема (наиболее вероятно, т.к. размещен в зоне отличного "обзора" подконтрольного пространства)
На леське стояли подобные девайсы - Датчики объема
Жаль, Возможно, под торпедой - усдатсья найти провода от них. Найти куда идут "концы". Иначе угадайки буудт бессконечны
cur. Покемошка
prev. Legacy B11 MT.EJ20E
shapa
