Мощность кондиционера. Как у кого кондиционера хватает?
Сообщение paryav » Пт июн 13, 2008 08:52
Derat писал(а):Зачем вентилятор на датчик. Нажимаеш и держиш кнопку кондера пока пару раз не мигнет - все он работает автоматом, а не тупо включен. Также и с подачей воздуха - нажал подержал - все автоматом решает откуда воздух брать с салона или с улицы - поидее где прохладней.
Такой совет нашел на российском форуме - где тоже тулии людям эти вентиляторы на датчки.
У меня все отлично пашет, правда я весной его дозаправлял.
Шум конецно есть из-за забитого фильтра - собираюсь поменять как тополинный пух изчезнет.
Работает.
Забор воздуха точно.
Кондер не знаю, у меня похоже постоянно включен.
Еще минусы системы из-за класного подогрева щеток+ авто режима скорости обдува, смачно лопнуло внизу стекло, но держится пока.
Авто режим для скорости крайне не рекомендуют техники.
paryav
Re: Мощность кондиционера. Как у кого кондиционера хватает?
Сообщение alex_69 » Пт июн 13, 2008 09:28
paryav писал(а):Вот и настало жаркое лето.
По градуснику в машине 42.
Поделитесь господа
У меня тонированный форь 2.5ХТ с люком.
Вот только люк и спасает, но шумит на скорости дюже не подецки.
Думаю фильтру салона хана ?. Новый на Мегамоторс за 300гр. Прежде чем менять хотел у Вас отзывы услышать. До этого хонда была, в салоне аж мороз был.
не парься - меняй фильтр салона и будет тебе мороз....100% проверенно
alex_69
Сообщение Пе4иво » Пт июн 13, 2008 10:30
:shock:
это как? изза кондея? Добей камнем и в страховую
Атмо Форь фул,07 АА0184ТС
Пе4иво
Сообщение ovk » Пт июн 13, 2008 15:17
Поделитесь господа
100% правда - купил машину в апреле 2007, а в апреле 2008 из соплов не дуло вообще. Когда поменяли фильтр - для машины это как у самочувствии человека после вчерашнего насморка. Так что господа фильтр и еще раз фильтр 8-10 месяцев и на замену. Стоимость 400 грн.
Субару як муха - теж літає...
ovk
Сообщение Slaffka » Вт июн 17, 2008 10:24
У меня машинка новая, но кондей и климат ведут себя подозрительно - не регулируя ни одной ручки (имеется ввиду скорость и температура) можно получить на выходе разные температуры - от прохладной до очень холодной (на прогретом двигателе!!!). В чем причина не разберусь.
Было бы глупо, если бы было иначе!
Форик 2.5 Турбо АКПП фулл
Slaffka
Сообщение Akim » Вт июн 17, 2008 13:42
Slaffka писал(а):У меня машинка новая, но кондей и климат ведут себя подозрительно - не регулируя ни одной ручки (имеется ввиду скорость и температура) можно получить на выходе разные температуры - от прохладной до очень холодной (на прогретом двигателе!!!). В чем причина не разберусь.
Это не подлежит разбирательству.. Это феномен :P
Я его не раскрыл :crazy:
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение Zorg » Вт июн 17, 2008 14:22
Slaffka
Варианта может быть два...Вроде :crazy:
1.Если климат в авто режиме он будет дуть в зависимости от температуры в салоне. При этом температура и интенсивность будут варьироваться.
2.Если воздух поступает с улицы, при изменении скорости, так же будет вдувать сильнее, а если на кондерё температура стоит меньше 20 градусов, то создаётся ощущение что дует не только сильнее но и холоднее.
WRX `08
Zorg
Сообщение Пе4иво » Вт июн 17, 2008 23:24
Знаешь, если на улице 29, ставь от 26 до 28...получишь легкий бриз и дуть не будет :roll:
Пе4иво
Сообщение ScorpionZZZ » Вт июн 17, 2008 23:54
Вообще медики рекомендуют, чтоб разница между вне салона и внутри отличалось не более чем на 5 градусов, чтоб не "сползти" возле машины, после 18, выйдя на 40 + человеческая голова делает "бо-бо", когда в машине 20, а через лобовое "жарит" солнце прямо в глаз :roll:
Только высокий профессионализм дает право на импровизацию
ScorpionZZZ
Сообщение k0nst » Ср июн 18, 2008 08:52
А как это вы в Форе климат на меньше 20-ти ставите?
На синенький кружочек?
Дык вроде это режим "тупо дуть со всей силы" :)
Outback 2010 2,5
Intruder VZ800
k0nst
Сообщение paryav » Вт июн 24, 2008 11:16
Вообщем поменял себе фильтр салона :shock:
Как он так быстро забивается за 4месяца ?
Кондер прочухался еще через неделю после замены.
paryav
Сообщение Yuriy XT » Вт июн 24, 2008 14:31
Юзаю форь 2.5ХТ 4 месяца (модель 2008).
Но кондей жалоб (в плане слабого охлаждения) нет
По наблюдениям:
про подержать 3 сек кнопку - тю, таки работает...
температура меняется - при заборе снаружи при повышении скорости стает холоднее, есть такое.
При разнице температур болит голова - теперь я знаю от чего она болит. Долго не мог понять в чем причина.
Думаю, зная это все и имея технически исправную машину проблем быть не должно
Forester 2.5XT 2007
Yuriy XT
Сообщение Lefon » Вт июн 24, 2008 20:58
А как система климата на новом Форе (09) работает?
Lefon
Сообщение Viktor_Zh » Ср июн 25, 2008 07:50
Lefon писал(а):А как система климата на новом Форе (09) работает?
Вроде бы исправили:
http://forester-club.com.ua/viewtopic.php?f=15&t=433
Viktor_Zh
Сообщение Docent » Сб июн 28, 2008 12:40
Фор 07 года. Дует как в холодильнеке. Хватает с головой кондея
Docent
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
