Blow Off
Blow Off
Сообщение Alexxx » Пн дек 01, 2008 21:30
Вопросик у мя кто то ставил Blow Off на Форег??? Какой туда подходит?? ето как то отразилсь на работе Форега??и может кто то..продаёт..б.у или новый.. по гуманной цене именно чтоб на форег становился без проблем.
Alexxx
Сообщение Akim » Пн дек 01, 2008 22:05
Такой-же как на импрезу, если у вас турбо :D
Чревато хлопками с трубы. Очень громкими хлопками с пламенем.
Если ставить на сток мозг,то только двух-портовый.
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение Alexxx » Пн дек 01, 2008 23:10
Akim писал(а):Такой-же как на импрезу, если у вас турбо :D
Что за хлопки с трубы?? У мя и так хлопки банка не родная стоит.. но правда без огня =))))
Alexxx
Сообщение Akim » Вт дек 02, 2008 10:10
Будет с огнём :D
AkimRaceTech
Akim
Сообщение Aртем » Вт дек 02, 2008 10:44
Любое нажатие на газ будет сопровождаться звуками П-СССС-ШШШШ,потом БУМ! :D
мне нравиться! :D
Aртем
Сообщение Alexxx » Вт дек 02, 2008 14:16
АХахахааха что ето вы гоните сейчас??? =)) или серёзно?? =)))))
Alexxx
Сообщение Sash » Вт дек 02, 2008 14:27
Я б тоже ради прикола поставил, на время, попробовать, может понравится П-СССС-ШШШШ,потом БУМ! :D
Sash
Сообщение Alexxx » Вт дек 02, 2008 16:35
Sash писал(а):Я б тоже ради прикола поставил, на время, попробовать, может понравится П-СССС-ШШШШ,потом БУМ! :D
Так вот я о том же =)) Ради прикола покататся..людей попугать =)) Но если ето все безобидно для машинки =))
Alexxx
Сообщение Akim » Ср дек 03, 2008 10:32
Если ставить, то такие.
http://www.topspeed.com.ua/product_info ... ts_id/1698
http://www.topspeed.com.ua/product_info ... ucts_id/12
Их преимущество в том, что часть воздуха возвращается обратно в систему (щель в воздух находится выше по штоку), чем делает пшик тише, но и стрелять будет реже..
Если стоят каты-могут развалится. А так проблем быть не должно..
Да, тебе писали на фор-клубе про установку только на сто.. Хрень полная-работы на 15 минут в костюме.
AkimRaceTech
Akim
Сообщение Aртем » Ср дек 03, 2008 10:40
Последний раз редактировалось Aртем Чт янв 23, 2014 10:11, всего редактировалось 1 раз.
Aртем
Сообщение Alexxx » Ср дек 03, 2008 14:22
Akim писал(а):Если ставить, то такие.
Не пойму. Чего оно стреляет?? я сколько видел видео и тд никогда даже не думал что оно стреляет..да и не слышал никогда.
Alexxx
Сообщение Akim » Ср дек 03, 2008 23:05
Блоу сбрасывает воздух, который уже посчитан мапом и для которого эку наливает бензин. Имеем бензин как обычно, но меньше воздуха-результат сам понимаеш. В случае с двупортовым блоу-он сбрасывает часть воздуха обратно в систему после мапа, часть в атмосферу.
AkimRaceTech
Akim
Сообщение Alexxx » Чт дек 04, 2008 12:48
Akim писал(а):Блоу сбрасывает воздух, который уже посчитан мапом и для которого эку наливает бензин. Имеем бензин как обычно, но меньше воздуха-результат сам понимаеш. В случае с двупортовым блоу-он сбрасывает часть воздуха обратно в систему после мапа, часть в атмосферу.
Грубо говоря ето тот же блоу что заводской только он пшикает еще. ну и часть збрасывает. а заводской все пихает обратно в систему. вобщем с двух портовым никаких проблем не будет. единственный его минус ето то что он будет тихо пшикать. получается так??
Alexxx
Сообщение Sash » Чт дек 04, 2008 15:00
Ну часть воздуха ведь он все-таки выкидывает наружу, значит бенза все-равно больше чем нужно будет.
Sash
Сообщение Alexxx » Чт дек 04, 2008 18:09
Sash писал(а):Ну часть воздуха ведь он все-таки выкидывает наружу, значит бенза все-равно больше чем нужно будет.
Тогда нужно поискать кого то на точно таком же Фореге 2.0T с блоу и спросить у него как оно =))
Alexxx
