Автопилот (круиз)
Автопилот (круиз)
Сообщение Bruin » Пн июн 29, 2009 14:24
Подскажите, как правильно пользоваться круизом? Книжки нет (пока :oops: ), нашел в инете короткое описание, но что-то не получается... Жму кнопку, лампочка загорается, но на нажатия подрулевого рычажка не реагирует. Лампочка не моргает, горит постоянно, т.е. по описанию круиз исправен. Методом тыка разобраться не получилось.
forester-club.com.ua
- Медведь, научившийся кричать "ау!", никогда не бывает голодный.
Чйорная Турба № 3 уже не сток!.. Шитый MadMax-ом.
Bruin
Сообщение Andrey76 » Пн июн 29, 2009 15:19
нажимаешь кнопочку торцевую и рычажек вниз...круиз включается, скорость держиться...
Andrey76
Сообщение Tiimofeich » Пн июн 29, 2009 15:53
+1 Нажимаеш кнопочку и нажимаеш рычажок который на руле вниз. Круиз включился. Для увеличения скорости клацаеш или зажимаеш рычажок вверх. Для отключения на некоторое время нажимаеш рычажок от себя или нажимаеш на тормоз, можеш даже резко вельнуть рулем. При след. повороте рычажка вверх круиз включится и наберет сам прежнюю скорость.
Последний раз редактировалось Tiimofeich Пн июн 29, 2009 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Tiimofeich
Сообщение Tiimofeich » Пн июн 29, 2009 15:55
попробуй если не работает то ХЗ...
Tiimofeich
Сообщение hopelezz » Ср июл 01, 2009 10:43
круиз работает на скорости от 40-50км/час..если скорость меньше 40 круиз не включится.
в торце рычажка нажимаете кнопку и на приборке появится надписть "CRUISE"...набираете нужный скоростной режим ( от по 50км/час) и дёргаете рычаг вниз..на приборке напявистся надпись "SET CRUISE"...убираете ногу с педали газа и едите :) Поднятие рычажка вверх - увеличение скорости круиза, опускание рычажка вниз - торможение двигателем и уменьшение скорости круиза ( виртуально убираете ногу с педали газа)...если дернуть рычаг на себя - сброс настроек круиз контроля.
2.5XTMT
hopelezz
Сообщение Bruin » Ср июл 01, 2009 11:13
Усе заработало, разобрался, спасибо! Одно плохо - рулить все-таки надо... :crazy:
Bruin
