Датчик температуры топлива возле насоса в баке
Сообщение Dipol6 » Пт ноя 13, 2009 13:07
Всем привет.
Хотелось бы узнать насколько важно эго рабочее состояние.
От несоблюдения техники безопасности человек может не только умереть, но и родиться.
Dipol6
Сообщение Macpherson » Пт ноя 13, 2009 14:44
Впервые слышу о таком датчике :no:
А где ты такое узнал??
Предлагаем услуги эвакуатора
O97-I79-2O-9З
O66-I97-7Ч-8Ч
Macpherson
Сообщение Macpherson » Пт ноя 13, 2009 14:52
Dipol6
Токошо перезвонил корешу, работает мастером на Субаровской станции, сказал что нет такого датчика в помине :P Поржал с меня ещё :lol:
O97-I79-2O-9З
O66-I97-7Ч-8Ч
Macpherson
Сообщение MByte » Пт ноя 13, 2009 16:38
Ну вообще-то зимой и летом температура топлива в баке разная, но это не мешает машине ехать :) Что тогда дадут показания этого датчика? ИМХО если уже и мерять, то температуру самого бензонасоса. Насколько он перегрет.
MByte
Сообщение vintik » Пт ноя 13, 2009 17:30
Этот датчик нужен для системы EWAP улавливания паров бензина, зная температуру в баке можно рассчитать давление паров и более корректно управлять клапанами и адсорбером. На безопасность движения не влияет, плотно завязан с экологией.
На какой станции работает корешь?
vintik
Сообщение Macpherson » Пт ноя 13, 2009 17:34
vintik
На Субаровской СТО в Киеве на ул.Новоконстантиновской :D
O97-I79-2O-9З
O66-I97-7Ч-8Ч
Macpherson
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт ноя 13, 2009 17:36
vintik :friends:
Сообщение Macpherson » Пт ноя 13, 2009 17:41
vintik
Там, если и есть какой-то датчик, то не температуры топлива, а скорее всего давления паров бензина и естественно он будет связан с адсорбером. Мало бензина в баке - создаётся большое давление паров. Датчик начинает ощущать высокое давление и даёт сигнал, что бы клапан "стравил" высокое давление. А температура тут не играет роли. Датчику давления пофиг какая температура. Высокое давление образуется как от повышения температуры так и без. :D
O97-I79-2O-9З
O66-I97-7Ч-8Ч
Macpherson
Сообщение Dipol6 » Пн ноя 16, 2009 18:02
Прошу прощения, что так долго не отзывался, на выходные уезджал.
Значит неработает у меня лампа контроля нижнего уровня топлива в баке, пришлось посмотреть на это уст-во и там я обнаружил помимо регулятора такой вот боченочек.
Я его вскрыл и оказалось там то, что на рисунке под номером 11
http://subaru-forester.5go.ru/html/6_5.htm
Dipol6
Сообщение Dipol6 » Пн ноя 16, 2009 18:10
vintik писал(а):Этот датчик нужен для системы EWAP улавливания паров бензина, зная температуру в баке можно рассчитать давление паров и более корректно управлять клапанами и адсорбером. На безопасность движения не влияет, плотно завязан с экологией.
Если это так, то у меня он уже не работает :cry:
Насколько это критично, и можно ли его заменить?
Dipol6
Сообщение vintik » Вт ноя 17, 2009 10:56
Это датчик критически низкого уровня топлива, работает вместе с той лампой, что у тебя поломалась. Датчиком температуры там и не пахнет. В следующий раз пиши марку машины и год выпуска.
vintik
Сообщение Dipol6 » Вт ноя 17, 2009 13:31
Forester 2.0 Turbo 1999г.в. МКП
Так мож в нем все дело?
Замечал, что при почти пустом баке, откручивая пробку горловины чувствуется сильный пшик.
Dipol6
Сообщение MByte » Вт ноя 17, 2009 13:38
Это нормально
MByte
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт ноя 17, 2009 22:22
Dipol6 писал(а):Forester 2.0 Turbo 1999г.в. МКП
Специально посмотрел по дилерскому мануалу на английскам языке форестер 2001 года , нет там датчика температуры возле насоса , и вобше нет датчика температуры топлива в этом модельном годе , очень сомниваюсь что на болие ранних годах такой датчик был .
А вот пшик при открывании пробки бензобака это нормальное явление т.к. пары бензина проходя через атсорбер направляются в двигатель от чего и создается некоторое разрежение в баке .
Сообщение Dipol6 » Ср ноя 18, 2009 10:27
Я больше соглашусь с Vintik, так как замыкая данный датчик загорается контрольная лампа нижнего уровня топлива :roll:
vintik писал(а):Это датчик критически низкого уровня топлива, работает вместе с той лампой, что у тебя поломалась.
А вот устройство полностью соответствует http://subaru-forester.5go.ru/html/6_5.htm
Мож в моделях 2001 г.в решили и не ставить данный прибамбас.
Вот тока лампочку пока я так и не смог починить.
Dipol6
