Помогите решить проблему с Forester SH
Сообщение Victor1585 » Пт апр 25, 2014 08:11
Добрый день.
Возникла такая проблема, при заведенном моторе, не важно в каком положении АКПП, периодически возникает стук и еле заметный удар по кузову, непонятно откуда, идет из под днища.
Ездил проверять на сервис, проверили все, коробку, движку, ходовку ничего не нашли. Коробка вроде не пинает, все работает нормально, но этот стук и удары беспокоят.
Может у кого то были подобные проблемы, отпишитесь не знаю, что и делать.
Victor1585
Re: Помогите решить проблему с Forester SH
Сообщение avtorv » Сб апр 26, 2014 08:41
Victor1585 писал(а): периодически возникает стук и еле заметный удар по кузову, непонятно откуда
Мотор работает при этом ровно?
Кондиционер выключен в данный момент или включается?
Смотрели глушители?
Стук в режиме паркинг есть?
avtorv
Сообщение Victor1585 » Вс апр 27, 2014 13:37
Да мотор работает равно.
Кондиционер выключен.
С глушителем все нормально проверили.
Стуки и небольшие еле заметные удары и на Р и на D когда стоишь. При движении вроде нет, хотя с учетом качества шумки на форике не факт.
Victor1585
Сообщение avtorv » Вс апр 27, 2014 17:47
Victor1585 писал(а):Стуки и небольшие еле заметные удары и на Р и на D когда стоишь.
Как я понял на нейтральной передаче всё нормально?
При включении любой передачи удерживая педаль тормоза есть некие удары, которые постоянно повторяются?
Масло и фильтр в коробке когда меняли, что с уровнем масла в АКПП?
Какой цвет масла, есть ли запах гари в масле?
avtorv
Сообщение Victor1585 » Ср апр 30, 2014 06:29
Про нейтраль не проверял, надо попробовать. Масло поменял недавно, но там и до этого было нормальное.
Victor1585
Сообщение zhekab4 » Ср апр 30, 2014 07:32
внимательно осмотрите подушку акпп,может на ней подогнута шпилька она и бьет по подрамнику самой акпп
Сообщение Victor1585 » Ср апр 30, 2014 11:46
Спасибо, буду смотреть подушку. Потом сообщу.
Victor1585
Сообщение gazbenz » Чт июн 12, 2014 11:29
Меняй масло в коробке.
gazbenz
